Где смогут открутить сломанный болт клапанной крышки?
С нами с 14.07.2004
      27 июля 2016 в 14:30 Гілками
При откручивании клапанной крышки лопнул один из болтов. Остаток болта выступает где-то мм на 5, но открутить его плоскогубцами не получается.
Куда обратиться чтобы его выкрутили? Причем не попробовали или обломали его заподлицо с головкой блока, а именно СТО или умельцы у которых есть соотвествующий опыт, инструмент??
ЗЫ. По остальным болтам когда выкручиваешь тоже вначале ощуение что болт срывается, потом начинает крутиться легко, прикипают они внутри что-ли
продавець прохолоди **
С нами с 17.12.2008
Re: Где смогут открутить сломанный болт клапанной крышки? [Re: Нафаня]
      27 июля 2016 в 14:41 Гілками
Попробуй прорезь типа под отвертку сделай. Или может сваркой болт прихватить и открутить.
С нами с 04.09.2003
      27 июля 2016 в 16:21 Гілками
Для начала зубилом пробуй его выстучать. Против часовой стрелки, разумеется. Обычно этого хватает. Если уже не получится - высверливать, вбивать торкс или снова зубилом.
На будущее. Выкручивать не "в натяг", а рывком.
Змінено HC-man (16:26 27/07/2016)
46 лет (23 года за рулем), Киев
С нами с 30.11.2001
      28 июля 2016 в 00:04 Гілками
они одноразовые
если раньше вскрывали но болты не поменяли вот такая ерунда и случается
Шашечник *
22 года за рулем, Киев
С нами с 28.01.2009
      28 июля 2016 в 00:06 Гілками
екстрактор в эпике
18 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
Re: Где смогут открутить сломанный болт клапанной крышки? [Re: Lacett]
      28 июля 2016 в 00:26 Гілками
самому можно и сорвать наглухо.
я бы пробовал малым трубным ключем.
на будущее, болты нужно мазать графиткой
С нами с 14.07.2004
Re: Где смогут открутить сломанный болт клапанной крышки? [Re: HC-man]
      28 июля 2016 в 09:31 Гілками
HC-man 27.07.2016 16:21 пишет:
Не совсем понял как там зубилом, чтобы создать вращающий момент. Там болт 6мм примерно. Надо будет на месте глянуть, но в уме я себе плохо представляю.
egorka skodnik 27.07.2016 14:41 пишет:
Сварка это надо на СТО. Прорезь - попробую ножовочным полотном на верхней части болта (та что вынулась), насколько оно получится, дальше можно ударной отверткой попробовать.
Lacett 28.07.2016 00:06 пишет:
екстрактор в эпике
Там минимум 3мм. Очень точно по центру надо просверлить отверстие и стенки тонкие будут.
С нами с 14.07.2004
Re: Где смогут открутить сломанный болт клапанной крышки? [Re: junior]
      28 июля 2016 в 09:35 Гілками
junior 28.07.2016 00:26 пишет:
графитки нет под рукой, есть высокотемпературная смазка для направляющих тормозных колодок, подойдет, думаю.
54 года, Киев
С нами с 13.10.2005
      28 июля 2016 в 09:39 Гілками
Накручиваешь гайку на остаток. Внутри гайки провариваешь. Выкручиваешь.
С нами с 04.09.2003
      28 июля 2016 в 09:42 Гілками
Нафаня 28.07.2016 09:31 пишет:
Сбоку, в перпендикулярной плоскости, краешком зубила по выступающей резьбе. Главное доступ чтоб был. В плане телодвижений - самый простой способ.
С нами с 14.07.2004
      28 июля 2016 в 10:18 Гілками
HC-man 28.07.2016 09:42 пишет:
Спасибо.
Только резьбы там нету, резьба на конце болта, а потом до шляпки идет голая поверхность.
Посмотрю дома, вроде где-то был маленький плашкодержатель, может им получится зажать с более длинными винтами.
Apec 28.07.2016 09:39 пишет:
резьбы на остатке нет. Сварка только электродная и то, на даче. Также не уверен, насчет вреда от локального нагрева при сварке головки блока.
      28 июля 2016 в 10:26 Гілками
машина двигатель , голова аллюм или чугун =)))
приварить гайку вместо шляпки и выкрутить , пока привариш он нагреется и должно попустить резьбу
С нами с 14.07.2004
Re: Где смогут открутить сломанный болт клапанной крышки? [Re: MadMax]
      28 июля 2016 в 10:45 Гілками
MadMax 28.07.2016 10:26 пишет:
Лачетти, 1.6.
ХЗ из чего там головка, я не специалист, чугун вроде.
Я кстати, думал, подключить сварку и кратковременно включить (на кз) чтобы прогреть. Но опятьже, сварка на даче и не знаю, насколько локальный прогрев может быть вреден для головки.
Как писал выше, попробую плашкодержатель применить, но и по-прежнему ищу СТО куда подъехать и где набита рука на таких операциях, и попробовать приварить могут и экстракторы есть (если вдруг после сварки обломится вровень с головкой).
С нами с 08.11.2012
      28 июля 2016 в 10:46 Гілками
В этом случае что бы резьбу отпустило блок (голову, в смысле) греть нужно..хотя люминий блока быстрее расширяется, чем сталь болта, может и сработать......
Змінено Богдан75 (10:48 28/07/2016)
      28 июля 2016 в 15:03 Гілками
голова люмунь , приваривай гайку прогреется сколько получится , и пробуй откручивать пока горячее
С нами с 16.06.2011
      28 июля 2016 в 23:25 Гілками
Нафаня 28.07.2016 10:45 пишет:
Лачетти, 1.6.
Любое СТО по двигателям и по ходовке стыкается с проблемой закисших болтов чуть ли не ежедневно. Если левый берег удобен, то на Затышной 7 в гаражах есть полно таких. Мне болты выпускного коллектора быстро и четко при помощи сварки выкрутили парни которые выхлопом занимаются. Они там и называются по моему Глушники. На въезде охрана подскажет.
С нами с 14.07.2004
Re: Где открутить сломанный болт клапанной крышки? [Re: Bohdan75]
      29 июля 2016 в 09:51 Гілками
Богдан75 28.07.2016 10:46 пишет:
Если запустить двигатель и дать ему прогреться шансов выкрутить больше будет?
serg-ss 28.07.2016 23:25 пишет:
Ну там болты чуток побольше. Есть у меня рядом гаражи по глушителям, зайду сегодня, спрошу делали ли они что-то такое.
энтузиаст **
С нами с 27.03.2013
      29 июля 2016 в 10:07 Гілками
MadMax 28.07.2016 15:03 пишет:
мне так и делали
ну и вдруг надо болт: Болт клапанной крышки GENERAL MOTORS 94500909
С нами с 14.07.2004
Re: Где смогут открутить сломанный болт клапанной крышки? [Re: Bezpeka]
      29 июля 2016 в 11:58 Гілками
Bezpeka 29.07.2016 10:07 пишет:
мне так и делали
Походу, сварка еще чуть каленый болт отпускает и меньше вероятность что лопнет опять.
А то что там масло внутри, не опасно при сварке? Надо будет попросить чтобы прикрыли чем и резиновые шланги рядом.
Болты я уже купил. Правда не все, что-то зажилил 15 болтов покупать, сейчас думаю, может зря, надо было все поменять. Но обязательно смажу смазкой для тормозных направляющих.
энтузиаст **
С нами с 27.03.2013
      29 июля 2016 в 12:14 Гілками
Нафаня 29.07.2016 11:58 пишет:
мне так и делали
все тряпками закрывали, чтобы окалина не летела в масляные каналы
сваркой там тыкнуть секунда на максимальной мощности (если инверторная), чтобы проварилось хорошо
да зачем их менять все?
просто когда закручиваете - не нужно тянуть воротком, там совсем небольшое усилие надо
закручивайте отверткой под головки - чувствуется грань, когда втулка крышки уперлась в головку и тянуть дальше не надо (кстати так можно обойтись без динамо-ключа))
кстати, что прокладку ставите? обычную или Т-образную, оригинал или нет, с герметиком или без? а то заколебала эта прокладка
0 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4071
