вопрос по автокондишену..
53 года, Киев
С нами с 03.09.2002
      27 июля 2016 в 14:41 Гілками
При включении кондиционера (на холостых)
машину (в профиле) начинает "колбасить" , пытается заглохнуть.
В чем может быть проблема ?
(кто может "посмотреть , послушать")
KievCity
С нами с 22.04.2006
Re: вопрос по автокондишену.. [Re: Pasha_kv]
      27 июля 2016 в 14:47 Гілками
Pasha_kv 27.07.2016 14:41 пишет:
ВОТ_МАСТЕР
53 года, Киев
С нами с 03.09.2002
Re: вопрос по автокондишену.. [Re: S.W.A.T.]
      27 июля 2016 в 14:56 Гілками
К Валере не раз обращался (заправка , диагностика)
Мне кажется тут с механикой проблемы...
(пошел в личку ...)
17 лет за рулем, Украинка
С нами с 25.09.2009
      27 июля 2016 в 17:17 Гілками
А без включенного кондея работает ровно, обороты не скачут?
И мне так видится, что проблема тут совсем не в кондиционере, так что прямая дорога к электрику. На моём Гольфе похожие симптомы были при умирании ДЗ, но там и без кондея потряхивало.
Змінено ClinkOff (17:27 27/07/2016)
53 года, Киев
С нами с 03.09.2002
Re: вопрос по автокондишену.. [Re: ClinkOff]
      27 июля 2016 в 17:56 Гілками
Без кондишена работает идеально.
только по тахометру определишь , что работает
Бармалей **
32 года за рулем, Кривой Рог
С нами с 06.03.2011
      27 июля 2016 в 20:58 Гілками
может муфта компрессора
54 года (30 лет за рулем), Киев
С нами с 18.03.2002
      28 июля 2016 в 10:39 Гілками
дабы не плодить новую ветку, спрошу здесь, если автор не против...
Ситуация наоборот - на холостых кондей не стартует, пытается, реле щелкает, но никак... как только обороты от тысячи, включается и работает нормально.
(Пежо Партнёр, дизель)
52 года (9 лет за рулем), Киев
С нами с 15.08.2012
      28 июля 2016 в 10:58 Гілками
У меня ситуация почти как у ТС - при включении кондея мотор повышает обороты (это норма, я понимаю) и начинает работать неровно, слово "колбасить" очень подходит. Правда, заглохнуть не пытается. Выключаю климат - мотор "шепчет". Так что с интересом жду отчета ТС об устранении проблемы.
Змінено murabel (10:59 28/07/2016)
Бармалей **
С нами с 06.03.2011
Re: вопрос по автокондишену.. [Re: cliv]
      28 июля 2016 в 11:03 Гілками
опять же муфту надо смотреть
кстати она разборная, хотя экзист показывает ее только всборе
мне недавно подшипник на ней меняли, так как на родном появился люфт
сам подшипник стоит около 250грн, работа 300
там самое сложное снять шкив съемником, не рабирая половину передка, места ограниченно
потом выпрессовать подшипник и поставить на место новый, по времени заняло часа полтора
главное чтобы съемник был подходящий, ну и слесарь толковый
С нами с 04.09.2003
Re: вопрос по автокондишену.. [Re: bor.man]
      28 июля 2016 в 11:49 Гілками
А у меня другое было: подшипник целый, а посадочное место под него разбилось. Пришлось менять компрессор целиком.
Но что-то мне сдается, у ТС проблема не в кондее. При включении кондея, ЭБУ должен повысить обороты.
С нами с 04.09.2003
      28 июля 2016 в 11:51 Гілками
cliv 28.07.2016 10:39 пишет:
Может по давлению?
подмастерье ****
1 год (33 года за рулем), Киев
С нами с 19.02.2015
      29 июля 2016 в 08:26 Гілками
А напряжение на холостых оборотах нормальное? Может на холостых оборотах генератор не выдаёт нужное напряжение и соответственно муфта компрессора не включается. Обороты повысились, напряжение поднялось - муфта включилась.
С нами с 18.03.2002
Re: вопрос по автокондишену.. [Re: Aleksandr-276]
      29 июля 2016 в 10:31 Гілками
спсб за подсказку... померяем.))
С нами с 03.08.2001
      30 июля 2016 в 15:33 Гілками
cliv 29.07.2016 10:31 пишет:
Проверить систему регулирования холостого хода, заправить кондиционер. То же касается случая, когда происходят множественные попытки включить муфту.
0 користувачів і 18 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1532
