Нужно пробурить отверстие в фундаменте 110 мм. Хелп!
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
      27 июля 2016 в 19:49 Гілками
На даче делаю канализацию, нужно пробурить отверстие под слив, труба 110 мм. первая точка фундамент 50 см. щебень/бетон без арматуры. + с внутренней стороны кирпичная кладка (нулевой этаж, погреб) итого 65 см. вторая точка просто фундамент 50 см. из подручного инструмента перфоратор БОШ 2900-тый 2.7 Дж Мощность 730 Вт и буры - 10 мм. 16 мм 24 мм, зубило sds и коронка 65мм.
так вот кирпич пробурился за считанные минуты, а фундамент бур на 10 проходит за 10 мин,при этом его гнет и клинит, отверстие не ровное, видать обходит камни. бур на 16 проходит за 20 мин, бур на 24 доходит до середины и гаплык, видать на лютый камушек попадает. в итоге просверлил по периметру 6-ть отверстий по 10-16 и потихоньку сдалбливаю зубилом. это очень долго, инструмент греется за 20 мин работы, и мин 30-40 остывает.
в продаже видел коронки по бетону на 110 мм и удлинитель на 60 см. может им попробовать?
кто что скажет по этому поводу?
16 лет за рулем, Киев
С нами с 24.07.2008
Re: Нужно пробурить отверстие в фундаменте 110 мм. Хелп! [Re: ivatuning]
      27 июля 2016 в 20:18 Гілками
Ваш перфоратор предназначен для щекотки.
Я брал в два раза мощнее Девольт и не смог коронкой по бетону сделать отверстия под розетки в бетоне.
Насверливал 8ым сверлом кучу отверстий, потом зубилом выковыривал.
Возьмите в аренду на день шото посерьёзней.
Брать для одного раза алмазную коронку нет смысла, да и не поможет она вам.
приверженец **
С нами с 04.04.2012
      27 июля 2016 в 20:27 Гілками
зубило тебе в помощь
С нами с 17.12.2007
Re: Нужно пробурить отверстие в фундаменте 110 мм. Хелп! [Re: Добрый Эээх]
      27 июля 2016 в 20:37 Гілками
Добрый Эээх 27.07.2016 20:18 пишет:
этот перф один ремонт пережил в 3-х комнатной. монолит сверлил на ура! ну для фундамента его явно мало... это очевидно...
С нами с 17.12.2007
Re: Нужно пробурить отверстие в фундаменте 110 мм. Хелп! [Re: ВодительФабии]
      27 июля 2016 в 20:38 Гілками
ВодительФабии 27.07.2016 20:27 пишет:
зубило немножко не то... у меня SDS+ , а по твоей ссылке SDS-MAX
С нами с 17.12.2007
      27 июля 2016 в 20:43 Гілками
Еще одна дилемма, максимальная длина зубила SDS+ 250 мм, а у меня стена 650 мм свыше 250 мм идет крепление SDS-max, не спроста видать.
аренда не вариант, на дачу мотаться туда-сюда 500 грн на бенз и главное время. И аренду придется брать не на день, а на 2-3. Хотя все зависит от того сколько обойдется сама аренда.
С нами с 17.12.2007
      27 июля 2016 в 20:47 Гілками
ivatuning 27.07.2016 20:43 пишет:
странно, по супермаркетам и на розетке SDS+ максимум 250 мм, а в инете нахожу и 450 и 600..
на обойку смотаться? там такое продают?
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      27 июля 2016 в 21:37 Гілками
либо взять в аренду специнструмент с коронками
либо заказать ребят которые бурят с этим инструментом
по другому только головняк
PBR
45 лет (27 лет за рулем), Чернигов
С нами с 13.01.2014
Re: Нужно пробурить отверстие в фундаменте 110 мм. Хелп! [Re: Alex_kr]
      27 июля 2016 в 22:23 Гілками
Наши строители используют для таких целей установки для алмазного сверления от Hilti. Но цены на расходники там - космос. Про сами установки вообще молчу. Думается, что аренда будет дороже пары-тройки угробленных перфораторов с охапкой буров и пик.
С нами с 17.12.2007
      27 июля 2016 в 22:28 Гілками
А какие минимальные параметры должны быть у перфоратора/отбойника? И где лучше взять в аренду на выходные? Киев, Шулявка.
С нами с 17.12.2007
      27 июля 2016 в 22:33 Гілками
Есть местные гаврики, по 200 грн в день, так они мне мой бош уграют быстро, а если 50 грн сверху накинуть, то они и зубило погнут. Я один день отсутствовал так сгорела дешевенькая дрель и болгарка.. Которая у меня до этого нормально служила.
Змінено ivatuning (22:35 27/07/2016)
Михалыч **
С нами с 29.01.2004
      27 июля 2016 в 22:52 Гілками
ivatuning 27.07.2016 19:49 пишет:
гильзы закладывать надо при заливке
С нами с 17.12.2007
Re: Нужно пробурить отверстие в фундаменте 110 мм. Хелп! [Re: axon]
      27 июля 2016 в 23:08 Гілками
axon 27.07.2016 22:52 пишет:
Нужно прыгнуть в машину времени, мотнутся в 91 и попросить строителей это сделать.
47 лет, Киев
С нами с 14.10.2012
      27 июля 2016 в 23:43 Гілками
Берешь на прокат отбойник BOSCH GSH 11 E и валишь,только аккуратно,а то дом упадет!!
пс пол часа и готово !
С нами с 24.07.2006
      28 июля 2016 в 06:22 Гілками
Там, в бытовых, как раз обсуждается - почему синий, а не зеленый Бош. 29м точно не возьмешь, надо хотя-бы 2-24. И еще - а почему нельзя было сразу взять коронку на 120? Да, тяжелее. Но это будет один раз по 120, а не 4 по 68.
С нами с 01.09.2005
      28 июля 2016 в 08:26 Гілками
проходи 10-м буром сначала, а потом раздалбливай дырки зубилом.иного не дано кроме что аренды профоборудования.и потом, тебе нужно будет не 110мм а минимум 120-130 и как не крути, а не получится идеальное да и не нужно оно там тебе.помучаешься несколько часов и все получится.сам такое проходил, тяжеловато но можна.
С нами с 12.11.2013
      28 июля 2016 в 11:07 Гілками
2 минуты гугла.
Алмазное сверление монолита, или ж/б всего 4.5грн за 1см - 110 диаметра.
Минимальный заказ 650грн, на остаток можно еще нарезать кучу нужных отверствий.
Накой мудохатся 3 дня с перфоратором, если за 30 минут прорежут?
Можно взять в аренду, с утра суботы - до утра понедельника -350грн.
Змінено Cirax (11:13 28/07/2016)
С нами с 24.07.2008
Re: Нужно пробурить отверстие в фундаменте 110 мм. Хелп! [Re: Тарик$]
      28 июля 2016 в 11:09 Гілками
Тарик$ 27.07.2016 23:43 пишет:
У не подготовленного человека зубы от него повысыпаются от тряски
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Нужно пробурить отверстие в фундаменте 110 мм. Хелп! [Re: PBR]
      28 июля 2016 в 12:19 Гілками
PBR 27.07.2016 22:23 пишет:
если расходники там покупать то да цены там немалые
но эти же так называемые расходники на данное оборудование можно брать в аренду
считют там от износа режущей части, потому как прекрасно понимают что окупать они его будут долго
точка по аренде была возле ашана на петровке
Либо как указал выше вызовите ребят и сделайте более красиво и аккуратно, без серьезных разрушений фундамента
ранее у них ценник был от 700 грн но это при курсе 8
бурили у меня в квартире выход под вытяжку 125мм, заодно пробурили еще пару отверстий на 70 для переброски системника на балкон и еще какой то лабуды
хотели еще что то бурить потому как типа даже не выработал минималку, но к сожалению уже все пробурили даже больше чем надо.
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      28 июля 2016 в 12:49 Гілками
О, делал точно то же самое, тоже на даче, только бетон 70см толщиной.
Справился буром на 16 и перфоратором бош 2-24 dfr. Просто методично изрешетил бетон и выбил обычным ломом. Заняло времени часа 1,5 где-то, правда делал 2-3 перерыва, т.к. перф в районе шейки, куда ручка надевается, разогревался наверное свыше 50-60 градусов, да голова гудеть начинала от непрерывного сверления.
Щетаю, что покупать коронку для такой разовой работы излишним.
Змінено GreenMile (12:50 28/07/2016)
Переглядів теми: 4029
