Autoua.netФорумВело
замена звезд
NL
С нами с 01.11.2001
замена звезд
      27 июля 2016 в 22:06 Гілками
всем привет,
начала проскакивать цепь, заехал к мастерам, сказали, что уже стесалась большая звезда 44 и три маленькие 9-8-7. Система у меня 44-32-22 и 11-34. Вопрос, на что собирать деньги? Посмотрел, что есть еще в продаже 3-9 скоростные и есть 2/3 - 10 скоростные, вопрос, а что дает 10 скоростей кассета? В чем смысл? Я в основном катаю по твердому грунту и асфальт, нравится разгоняться, на 26 колесах получается держать среднюю скорость 25км/ч.
P.S. Хочется конечно попробовать ХТ, но блин жаба душит (хотя могу позволить), а чем это лучше моего Alivio (сзади) Atus (спереди)?
101 год за рулем, Munchen, DE
С нами с 16.06.2005
Re: замена звезд [Re: vlads]
      27 июля 2016 в 23:04 Гілками
vlads 27.07.2016 22:06 пишет:
всем привет,
У тебя износились не звезды, а цепь. Которая подубила звезды. Передняя большая звезда при оптимальном износе ходит тысяч 15-20.
Ну и фоток износа крупным планом не хватает, чтобы "полечить".
На что менять отталкивайся от того, что стоит сейчас и на что есть деньги. Если у тебя сейчас 9ть звезд, то при переходе на 10 с кассетой нужно менять еще и манетку. Но как по мне особого смысла менять количество передач нет.
Гугли "катать в три цепи".
З.Ы. При таком характере износа и такой средней вангую тебе низкий каденс. Колени угробишь.
Змінено Tibor (23:08 27/07/2016)
NL
С нами с 01.11.2001
Re: замена звезд [Re: Tibor]
      27 июля 2016 в 23:10 Гілками
Tibor 27.07.2016 23:04 пишет:
всем привет,
первое, что я возразил мастеру, давай менять цепь, он говорит, что нужно менять вместе со звездами. обслуживался на http://velosiped.com/
подмастерье
С нами с 03.09.2013
      27 июля 2016 в 23:24 Гілками
да, чаще всего предлагают заменить вместе - чтобы не убивать новую цепь старой касетой. способ подходит для новичков которые сами не занимаются обслуживанием велосипедов. это не только на Землячке. так-же мне говорили в Велопаке, Велодоме, Велогоне.
если сами обслуживаете цепь и касету(снимаете, моете, меняете) то используйте "три цепи".
С нами с 16.06.2005
      27 июля 2016 в 23:28 Гілками
vlads 27.07.2016 23:10 пишет:
Все правильно сказали. Потому что после замены цепи будет скатать еще больше. Звезды уже ушли скорее всего. При замене трансмиссии (звезд и цепей) покупай сразу минимум две, а лучше три цепи, и каждые 500 км меняй. Трансмиссия проживет больше ровно в три раза.
NL
С нами с 01.11.2001
      27 июля 2016 в 23:36 Гілками
Tibor 27.07.2016 23:28 пишет:
Как то быстро на замену, пробег всего 3500, тепеть вопрос, в чем разница между XT и аливио /асера? Что я получу при замене всего на ХТ? Финансово готов, но пока не понимаю зачем?
С нами с 16.06.2005
      27 июля 2016 в 23:46 Гілками
vlads 27.07.2016 23:36 пишет:
Так и есть. Цепь ходит 2.5 - 3.5К. Некоторые донашивают и 6К, но то больше асфальтные чистюли. Задние звезды с цепями по кругу ходят в районе 10К (обычно какие-то "любимые" звезды изнашиваются больше, за этим надо следить и не привыкать). Передние по-разному, в зависимости от стиля. Некоторые больше используют 2. звезду, некоторые катают больше на 3й - она более живучая, на нее меньше нагрузка. Лично я 90% времени использую 3ю звезду, пусть будет 3% 1ю, плевать на перекосы. У меня передние звезды переживают ресурс шатунов, менялось все в сборе. Я даже затрудняюсь вспомнить ресурс.
Разница цепей Ацера и ХТ - вес, полые пины, цена. В принципе цепь ХТ дольше Ацеры живет раза в полтора но разница в цене нивелирует все остальное. Между Деор - ХТ разница в ресурсе не так ощутима.
З.Ы. Оптимальным туристическим форматом по себестоимости километра пробега я считаю уровень LX (звезды и цепь)
З.Ы.Ы. Еще есть мнение, что самым дешевым и живучим является шоссер. Там нет тех нагрузок и той грязи, сковородка спереди почти неубиваемая.
Змінено Tibor (00:01 28/07/2016)
Киев, Шполянка
С нами с 02.08.2007
      28 июля 2016 в 08:31 Гілками
Прошерстив кучу материала по данной теме сделал такие выводы. Уровень звезд должен быть достаточным, но не излишним, скажем Deor или SLX, LX уже сколько лет как почил в бозе. А вот цепь надо брать по качеству лучше ибо именно она убивает звезды. Говорят campagnolo цепи хороши.
У меня трансмиссия полностью Деор ( собирал когда не знал еще этих тонкостей), две цепи по кругу. Система как новая, кассета уже подубита, но еще живая. Пробег 7500, до 10 000 думаю проживет без замен.
приверженец ***
С нами с 12.01.2015
      28 июля 2016 в 11:13 Гілками
Три цепи sram 991 cs + пару новых лежит на всякий случай.
Кассета xt около 3к пробега как новая. Пробег маленький.
Цепи брать желательно не ниже уровня xt.
Первый вел был полностью на асере и ставил цепи деор - тянулись сильно.
Змінено skyline_ua (11:15 28/07/2016)
NL
С нами с 01.11.2001
      28 июля 2016 в 14:01 Гілками
буду готовиться делать замену, вот подумал, мне нравится кататься, езжу около 2500 в год, в ближайшее время не планирую менять свой велосипед (GT Avalange Sport), может себя порадовать и поменять всю систему на XT? Тем более, что уже начал потихоньку замену комплектующих, перешел уже на ХТ тормоза, заменил колеса, резину и вилку поменял.
вот только не совсем понимаю, на что смотреть по системе 2х10 (40-28) или 3х9 (44-32-22), вроде вторая сейчас у меня и всем устраивает?
С нами с 16.06.2005
      28 июля 2016 в 14:33 Гілками
vlads 28.07.2016 14:01 пишет:
Система как я понял неразборная? Если разборная, то достаточно на барахолке нарыть большую звезду, гривен за 50-100 у триалистов или ДХшников. При замене системы на другое число зубов может потребоваться ззамена передней перекидки. У них бывает геморно наставить четкость одновременной работы малой и большой звезд из-за недостаточной кривизны и слишком низкого выреза под малую звезду. Но при замене обрати внимание как звезда крепится к пауку, там бывают гадкие пару мм нестыковок как по диаметру, так и по углублению. Помнится я умудрился прилепить на Аливио звезду от Труватив, но помню также нестыковки у знакомого со звездой Аливио разных годов. Пришлось работать напильником. Еще помнится трудности что-то вроде насадить Аливио на паук от Деор - из-за чрезмерного углубления на пауке цепь подклинивала на 2й звезде (вопрос полумилиметра, но гемор еще тот). В общем танцы с бубном.
На трансмиссию можешь с таким пробегом дать две цепи, тебе на 2 сезона хватит вполне. Третий скорее всего не вытянет даже с тремя цепями, так как больше всего износ идет осенью-зимой (вода, песок). Грубо говоря половину всего износа в сезон припадает на пару-тройку самых холодных месяцев.
В целом я сторонник замены и апгрейда компонент только по мере износа. Манетки живые - значит пусть работают дальше, значит кассету новую можно на те же 9 зубов. Дабл спереди - то для фанатов как по мне. К тому же я не представляю как жить без 22-34. Без них торчки только пешком - скучно.
Змінено Tibor (14:48 28/07/2016)
приверженец ***
С нами с 12.01.2015
      28 июля 2016 в 15:47 Гілками
Смысла в ХТ особо нету, хватит СЛХ за глаза, кассету можно ХТ.
Только главное выбрать 3х9/10, или 2х9/10.
Я бы уже на дабл переходил, но с учетом, что вел стоит все больше и больше смысла не вижу.
Самой маленькой звездой передней - никогда не пользовался, хотя под домом одни горы, что баба, что старонаводницкая, что кловский... Даже не представляю холм, на который надо на 1й маленькой звезде едет, поетому, если апгрейд трансмиссии - лучше 2х10.
Хотя, если просто хочется - можно и ХТ.
P.S. Я так все поменял за раз, потом пошел купил новую раму и вышел новый вел.
Может раму для начала интересную найти? )
Змінено skyline_ua (15:50 28/07/2016)
NL
С нами с 01.11.2001
Re: замена звезд [Re: skyline_ua]
      28 июля 2016 в 15:56 Гілками
skyline_ua 28.07.2016 15:47 пишет:
по раме я еще даже не вникал, что значит интересная. мне моя устраивает, хотя, не с чем сравнивать. а вот компоненты, например, после замены тормозов с промакс на ХТ, очень разница заметна, они тормозят хорошо, но одновременно и не такие острые.
по поводу системы, вот я привык ехать по асфальту на 3 и 8/9 со средней скоростью около 25км не сильно нагружая колена. к примеру, если поставить спереди двойник 40-28, а сзади 11-36, правильно я понимаю, чтобы поддерживать комфортную для меня скорость, нужно будет увеличивать каденс?
С нами с 16.06.2005
      28 июля 2016 в 17:52 Гілками
vlads 28.07.2016 15:56 пишет:
Правильнее сказать - в идеале каденс всегда константа. Звезды подбираешь по нагрузке, чтобы она тоже была константа. Отсюда и столько скоростей. Но это дело вкуса и техники.
В общем случае, торчки под 30% без натуги не заедешь на 28-34. Можно раскачать ноги, ехать стоя, а через пару лет, если генетика подкачала, с коленями попрощаешься. На 22-34 мне получается уже переворачиваться с отрывом переднего колеса, но вел все еще гребет, и нагрузка позволяет сидеть.
Если ты только по городу катаешь, может сразу инвестировать в простенький шоссер вместо ХТ по кругу? Денег выйдет так же, выхлоп поинтереснее. Дабл на хардтейле ИМХО уже в сторону весоманьяков и гонцов. На шоссере "сковородка" такая, что можно лифтами пользоваться без риска выплюнуть легкие с каденсом 150.
З.Ы. Хотя насчет лифтов я погорячился, это вредно для здоровья как такового
Змінено Tibor (18:01 28/07/2016)
NL
С нами с 01.11.2001
      28 июля 2016 в 18:08 Гілками
Tibor 28.07.2016 17:52 пишет:
я как раз и рассматривал шоссер, проехался на нем немного, не мое это. едет быстро, но для этого нужно ехать по дорогам, а там машины :-) я катаюсь в основном по велодорожке с троещины до пешеходного моста, а потом в ПДН (там в основном твердый грунт.
С нами с 16.06.2005
      28 июля 2016 в 18:24 Гілками
vlads 28.07.2016 18:08 пишет:
Ну не знаю. Хочешь так денег потратить - потрать. Тебе апгрейд манеток и системы (скорее всего и каретки) может паровозом еще тысячи три обойтись. Я не в курсе киевских цен.
С нами с 15.06.2008
      28 июля 2016 в 19:26 Гілками
Тогда непонятно зачем заморачиваться. Если деньги есть - ставь то, что нравиться, хоть по цвету подбирай, хоть по весу Если не хочешь тратиться - ставь белую кассету и катай в три цепи. При годовом 2500, на три года хватит.
NL
С нами с 01.11.2001
Re: замена звезд [Re: Siryj]
      28 июля 2016 в 19:39 Гілками
знаешь, прежде чем что то покупать я хочу изучить этот вопрос и только после тратить свои кровные. а чтобы изучить, нужно хотя бы услышать мнения тех кто "ел устрицы" :-)
С нами с 15.06.2008
      28 июля 2016 в 19:57 Гілками
vlads 28.07.2016 19:39 пишет:
И, конечно, будешь прав. Просто в таком деле слушать советы, не покатав самому, не дает всей картины. Прям тут есть два мнения: 2 звезды достаточно и "третья не лишняя". Пока сам не покатаешь только на двух как ты поймешь нужно ли это тебе? С другой стороны, велик у тебя для бытового катания? 25-30 легко едется и на 8 скоростях.
Поэтому, мне кажется, если ХОЧЕТСЯ (ну вот бывает же, что хочу и все) то можно ХТ все по кругу. А по-другому и Аливка-Асера будет ходить без проблем.
С нами с 10.03.2005
      29 июля 2016 в 00:46 Гілками
+1. Как перешедший с Altrus/Alivio 3х8 на SLX 3х10, а потом заднюю - XT, очень подтверждаю.
От замены SLX на XT (на новом веле стоял XT сзади, а впереди штатный Deore заменил на юзаный SLX) вообще не вижу разницы.
Как по мне, так SLX вполне достаточно для любительского катания. Выше SLX смысла нет лезть, но и ниже Deore - тоже не очень. Имхо.
Змінено alt402 (00:48 29/07/2016)
Autoua.netФорумВело
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 12592
