Запретить запуск кондишена при неработающем двигателе?
старый писатель *
С нами с 02.11.2012
      29 июля 2016 в 11:07 Гілками
В профильной машине кондиционер стартует сразу как только включилось зажигание. Получается, лишняя нагрузка на акум + лишняя остановка/запуск (если при включении стартера второстепенные потребители отключаются. Если же не отключаются - тем более, кроме стартера крутить еще и климат).
Опасный *
25 лет за рулем, Киев
С нами с 18.09.2012
Re: Запретить запуск кондишена при неработающем двигателе? [Re: Slevin Oneil]
      29 июля 2016 в 11:10 Гілками
Запретить на законодательном уровне для всех участников дорожного движения или отключить функцию запуска кондиционера ?
60 лет, Киев
С нами с 21.05.2004
      29 июля 2016 в 11:15 Гілками
Кондей работает при еще не заведенном двигателе? Чудеса!
С нами с 24.07.2006
      29 июля 2016 в 11:17 Гілками
А откуда уверенность, что он стартует? Муфту заклинило, что-ли в зажатом положении? то что приводной ремень крутится - еще не равнозначно работающему кондею.
Опасный *
С нами с 18.09.2012
Re: Запретить запуск кондишена при неработающем двигателе? [Re: sparrow 406]
sparrow 406 29.07.2016 11:15 пишет:
Ну лампочки готовности горят,ну не холодит,ибо компрессор стоит,но он же кагбэ работает?
старый писатель *
С нами с 02.11.2012
Re: Запретить запуск кондишена при неработающем двигателе? [Re: Рубан]
      29 июля 2016 в 11:18 Гілками
Рубан 29.07.2016 11:10 пишет:
Электронике машинки наше законодательство не указ пока...
YSK
С нами с 14.05.2007
      29 июля 2016 в 11:39 Гілками
Slevin Oneil 29.07.2016 11:07 пишет:
Кондиционер(компрессор) включается только тогда когда двигатель заведен, ибо шкив с муфтой компрессора приводится в действие ремнем от шкива коленвала двигателя. Возможно ты имеешь ввиду салонный вентилятор?
старый писатель *
С нами с 02.11.2012
Re: Запретить запуск кондишена при неработающем двигателе? [Re: Гармошкин_SE]
      29 июля 2016 в 11:40 Гілками
Гармошкин_SE 29.07.2016 11:17 пишет:
За приводной ремень не скажу, под капот не лез.
Стартует именно климат-контроль, причем работает все, кроме компрессора охлаждения - кнопки работают, лампочки горят, воздух дует из дефлекторов(только не охлажденный а просто забортный)
При работе стартера, похоже, не отключается вообще - как дул воздух, так и дует.
member **
50 лет (32 года за рулем), Киев
С нами с 13.03.2007
      29 июля 2016 в 11:41 Гілками
Вот же у Вас проблемы...
Не переживайте. При запуске все лишние потребители отключаются.
Не верите. Можете проверить тестером.
46 лет (23 года за рулем), Киев
С нами с 30.11.2001
      29 июля 2016 в 11:43 Гілками
Ты ошибаешься
То у тебя включается вентилятор печки/испарителя кондиционера
на не заведенном двигтаеле оно гонит горячий воздух
холодить начинает когда двигатель крутит компрессор кондиционера
Змінено hollywood (11:44 29/07/2016)
С нами с 10.10.2002
      29 июля 2016 в 11:46 Гілками
на некоторых авто компрессор кондиционера электрический, не исключаю что там может работать.
С нами с 10.10.2002
      29 июля 2016 в 11:48 Гілками
зайди ваг-комом в блок климата и глянь можеть есть подобные настройки.
Мой начинает дуть либо сразу после запуска мотора, если мотор не запускаешь то только спустя 10 сек после включения зажигания.
С нами с 24.07.2006
      29 июля 2016 в 11:51 Гілками
От и хай себе дует, тех 4 (плюс-минус) ампера при запуске рояли не играют. И где тогда перезапуски, если оно дует безостановочно?
В общем - знаю я одного кота. Ему часто тоже делать нечего - он в таких случаях полировкой занимается.
старый писатель *
С нами с 02.11.2012
Re: Запретить запуск кондишена при неработающем двигателе? [Re: Sman]
      29 июля 2016 в 11:55 Гілками
Sman 29.07.2016 11:41 пишет:
Может, конечно, и отключается но по потоку воздуха не заметно, да и лампочки на кнопках не тухнут. Например, магнитола точно отключается - тухнет полностью и загружается заново после запуска двигателя.
старый писатель *
С нами с 02.11.2012
Re: Запретить запуск кондишена при неработающем двигателе? [Re: hollywood]
      29 июля 2016 в 12:11 Гілками
hollywood 29.07.2016 11:43 пишет:
Ты ошибаешься
Не спорю с тем, что компрессор не включается. Но даже если при работе стартера сама нагрузка на акум роли особой не играет, то, например, во время остановки, если зажигание не выключать, он начинает дуть забортным воздухом, а он летом горячее чем в салоне - получается, салон греет и сходит с ума.
И сам по себе как потребитель на незаведенном моторе, считаю, лишний - летом охладить не сможет, зимой нагревать - нагрузка на акум еще больше.
С нами с 30.11.2001
Re: Запретить запуск кондишена при неработающем двигателе? [Re: Andrew82]
      29 июля 2016 в 12:23 Гілками
Andrew82 29.07.2016 11:48 пишет:
на пассате 2009 года тоже так
не понимаю, почему ТС жалуется
про "зайди ваг-комом" повеселил... у ТС как минимум шнурок и кое какие знание должны быть!
старый писатель *
С нами с 02.11.2012
      29 июля 2016 в 12:30 Гілками
hollywood 29.07.2016 12:23 пишет:
Если шнурок найти, в принципе, не проблема - то вон информации про где искать и что делать именно с нужной опцией - не хватает. Гугление не помогает.
53 года, Киев
С нами с 27.12.2007
      29 июля 2016 в 14:43 Гілками
Slevin Oneil 29.07.2016 12:11 пишет:
При стоянке? Погоди. Ты ехал, остановился. Если не глушить - работает компрессор. Если заглушить, то ты поворачиваешь ключ в положение ACC - в нем вентилятор не дует.
Дует только в положении ON. Зачем при стоянке опять в ON поворачивать ключ?
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
Re: Запретить запуск кондишена при неработающем двигателе? [Re: eugene_za]
      29 июля 2016 в 14:55 Гілками
eugene_za 29.07.2016 14:43 пишет:
опередил
С нами с 08.11.2012
      29 июля 2016 в 15:07 Гілками
Если не ошибаюсь, то все автомобили при включении зажигания (перед стартером) запускают все включенные своими выключателями системы - ведь это то положение ключа, в котором автомобиль имеет возможность перемещаться...Вопрос ТС не понятен....
2 користувачів і 43 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3379
