Autoua.netФорумDaewoo форум
sens не включается вентилятор радиатора
С нами с 10.10.2002
      3 августа 2016 в 18:40 Ветвями
Плавающая проблема бывает что на приборке стрелка уползает выше середины, а вентилятор радиатора не включается. Если снять провод с датчика температуры (тот который на мозги) то вентиялтор включится.
Происходит не всегда как понять что это может быть.
Температурный датчик меняли - поставили luzar.
Какой программой подсоединиться к мозгам посмтреть какой они видят температуру мотора, может есть возможность поправить температуру включения вентиялтора.
Сенс 2005-го года еще с резистором СО.
Изменено Andrew82 (18:40 03/08/2016)
ex. EHOT_XP ***
23 года за рулем, Обухов
С нами с 25.02.2005
Re: sens не включается вентилятор радиатора [Re: Andrew82]
      3 августа 2016 в 18:46 Ветвями
Термостат?
У меня когда-то было подобное, только наоборот - после прогрева движка вентилятор не выключался. Оказалось термостат, в одном положении, и охлаждайка гонялась по "малому кругу". Замена термостата решила проблему.
С нами с 10.10.2002
Re: sens не включается вентилятор радиатора [Re: Alfer]
      3 августа 2016 в 19:16 Ветвями
Alfer 03.08.2016 18:46 пишет:
Термостат?
радиатор горячий, аж рукой коснуться нельзя.
54 года (25 лет за рулем), Кременчуг
      3 августа 2016 в 22:52 Ветвями
какой датчик температуры проверили и поменяли - на стрелку или на "мозги"
Вишневое
С нами с 18.10.2007
      4 августа 2016 в 13:15 Ветвями
Open Diag Free
Sens Diag
ну или старый добрый T-monitor
Если что стучись в ЛС.
Есть шнурок и ПО.
С нами с 10.10.2002
Re: sens не включается вентилятор радиатора [Re: MadMax]
      4 августа 2016 в 20:36 Ветвями
MadMax 03.08.2016 22:52 пишет:
на мозги который двухпроводный.
Подключился диагностикой, ЭБУ видит температуру на 15-20 градусов ниже чем на самом деле. Но не всегда, иногда видит температуру нормальной - тогда вентилятор исправно включается в 95 градусов.
Значит либо датчик либо провода к датчику. Усложняет процесс то что неисправность плавающая она то есть то ее нет, особо досадно когда из-за этого машина закипает в пробке.
Изменено Andrew82 (20:37 04/08/2016)
Вишневое
С нами с 18.10.2007
      4 августа 2016 в 21:18 Ветвями
Масса в ногах пассажира пропаяна?
      4 августа 2016 в 22:00 Ветвями
проверяй массу мозгов и датчика . таксисты многие ставят датчик в патрубок малого круга и делают управление паралельно мозгам , да еще и кнопку в салон ...
померяй напряжение на обоих выходах датчика и на сигнальном и на "массе" , если на масе увидиш больше 0.1 ( обычно ) ищи где теряется масса датчика или мозгов ( там правильно подсказали про массу мозгов )
и второе - это контакты реле в самом блоке предохранителей
Изменено MadMax (23:31 04/08/2016)
С нами с 10.10.2002
      6 августа 2016 в 01:22 Ветвями
массу ЭБУ проверю на днях, она под сидушкой пассажира?
Проблема явно с измерительной частью - исполнитлеьная работает отлично! Я если в проге тыкаю включить вентилятор - он включается.
Есть еще проблема организационного плана, тесть узрев что все заработало садится и фигачит на ней очереднцую тысячу км, убедить его что нужно не торопясь все разобрать и премерять не всегда получается....
Вишневое
С нами с 18.10.2007
      6 августа 2016 в 21:18 Ветвями
В ногах пассажира:
Дополнительная информация
0 пользователей и 2 пожелавших остаться неизвестными читают этот форум.
Модератор:  AVB, moderator
Распечатать всю тему
      HTML разрешен
      UBBCode разрешен
Просмотров темы: 10517
Оцените эту тему
