Разбили здоровый стеклопакет (только одно стекло из двух) 220 на 240 см. Нужно бы его заменить, но дорого блин да и затащить на третий этаж уже построенного дома - задача еще та. Можно ли в существующую оконную большую раму вставить два стеклопакета 120х220 так чтобы втулить какой то разделитель между ними? Так чтобы раму не переделывать? Как такой разделитель может правильно называться?
Да и цена вроде как для такого размера должна скроменее получиться? Так?
А зачем окна заново? Там же уже ремонт наверняка сделан, это ж какой гемор будет раму выбивать и другую ставить и потом весь этот бардак заделывать, обои переклеивать. Да и смысл менять одну раму на точно такую же другую? ИМХО, просто заказать такой же стеклопакет 220*240 и будет точное совпадение размеров. Для надежности могут вытащить существующий пакет и промерять его, чтобы до миллиметров совпали размеры. Стеклопакеты меняются элементарно, гугл выдает массу фирм в Киеве по поиску "замена стеклопакетов".
папа Женя 04.08.2016 16:10 пишет: Имхо, никто таким заморачиваться не будет. С размерами фик угадаешь. Заказывай окна заново. А 3 этаж не проблема, с улицы поднимут и поставят.
Папа Женя, то вы шо то не то сказали фирмы заморачиваться с вклейкой одного стекла в стеклопакет скорее всего не будут, хотя возможны варианты но об этом проще у производителей спросить на прямую или у нашего комрада Абрвалг то тогда придется скорее всего заказывать полностью стеклопакет целиком, но не окно
Эдуард123, если у вас стоял стеклопакет, то та планочка алюминиевого цвета между стеклами называется дистанционная рамка
просто в практически любом пластиковом окне можно отдельно заменить стеклопакеты с однокамерного на двухкамерный, главное чтоб хватило толщины профиля. единственное что при этом придется поменять еще и оконный штапик ибо толщина у однокамерного и двухкамерного будет разная вот из-за эту толщину и компенсирует штапик
Суппер. Я понял. 1. Вызвать мастера, чтоб он вытащил стеклопакет. Одинслой стекла все же остался целый. 2. Замерить. 3. Попросить чтоб сделал новых два (половинки) - два отдельных маленьких пакета с планкой (импостом) посредине (и в раму легче вставлять - допуски побольше).... (да и не занесут они по лестнице такую здоровую стекляшку, а снаружи под окнами навес длинный...
Взял бы комрада в работу, но я не в Киеве... Нынче даже не в Украине. И стеклопакет тоже не в Украине... вот такая незадача...
Alex_kr 04.08.2016 17:34 пишет: [ но об этом проще у производителей спросить на прямую или у нашего комрада Абрвалг то тогда придется скорее всего заказывать полностью стеклопакет целиком, но не окно
Ремонтировать его нецелесообразно, т.к. это надо приехать забрать стеклопакет, отвезти на завод для замены стекла, забрать с завода и привезти обратно - мороки много и экономически невыгодно. Во всяком случае такой ответ я слышал отовсюду, куда звонил с такой же проблемой. Мне со стеклопакетом очень помог камрад Абрвалг, правда пакет был в два раза меньше по габаритам.
если вместо одного пакета 220 на 240 см, поставить два , размером 1060 на 2400, разделив окно импостом, то в итоге скорее всего выйдет дороже. Хотя есть варианты, что 220 на 240 см не занести.
