Autoua.netФорумРадіо
Motorola T8 и CTCSS/DCS
С нами с 07.10.2010
      10 августа 2016 в 13:59 Гілками
В инструкции к рации сказано, что 0-38 - это CTCSS защитные коды,
а 39-121 - это DCS защитные коды.
Какими из них лучше пользоваться?
Влияет ли установка защитного кода на задержку при передаче (надо нажать ПТТ, выдержать паузу 0,5сек и только потом говорить, иначе "съедятся" первые слова)
Если влияет, то какой тип кода _меньше_ влияет?
Буду благодарен за ответы или ссылки, где это доступно и понятно расписано.
(ссылки на ознакомление "что такое CTCSS /DCS коды" давать не нужно)
энтузиаст *****
Харьков
С нами с 17.04.2009
Re: Motorola T8 и CTCSS/DCS [Re: Hitmanz]
      10 августа 2016 в 14:15 Гілками
CTCSS - аналоговые коды, DCS - цифровые. На пограничных дистанциях, когда связь между рациями уже с шумами, лучше проходят и детектируются аналоговые коды. На задержку влияет, но вы ее замечать не будете.
С нами с 07.10.2010
      10 августа 2016 в 15:11 Гілками
только что провел экскремент:
выставил аналоговые коды (сперва 3, потом 31) на обеих рациях - одна не слвшит другую вообще, другая слышит первую с обрывами и через раз
вернул на цифровые коды - отлично слышать друг друга
в чем может быть дело?
кстати, задержка ощутимая
16 лет за рулем, Киев
С нами с 19.06.2009
      11 августа 2016 в 06:05 Гілками
что бы задержка была меньше - выбирайте CTCSS в пределах 67,0 - 97.4 - они быстрее обрабатываются.
У меня тоже на Воксуне и на Баофенгах есть такая проблема.
На моторолле Т80 и Айкоме 210 такого нет почти, незаметно.
С нами с 07.10.2010
Re: Motorola T8 и CTCSS/DCS [Re: andreu85]
      11 августа 2016 в 11:03 Гілками
Т80 от Т8 вроде как ничем кроме исполнения корпуса не отличается.
на Т8 коды выбираются по номерам, хз какая там частота.
может на боафенгах можно поставить частоту, на Т8 только номер.
вчерашний эксперимент показал, что на цтцсс две рации вообще отказались общаться,
либо код 0, либо любой дцс код.
значок приема на рации загорается, но никакого звука нет.
как-то так...
энтузиаст *****
Харьков
С нами с 17.04.2009
      11 августа 2016 в 11:41 Гілками
Hitmanz 11.08.2016 11:03 пишет:
как-то так...
Проблема в данной ситуации не в кодах. А в том, что это "мыльницы". Со всем вытекающим.
С нами с 07.10.2010
      11 августа 2016 в 11:48 Гілками
да, но на любом дцс коде все работает отлично, просто с лагом.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      11 августа 2016 в 16:46 Гілками
Hitmanz 10.08.2016 13:59 пишет:
Смотря с какой целью. Смысл этих кодов в том, чтобы не слышать других. Т.е. не препятствовать другим слышать себя, а именно не слышать других.
Сильно зависит от станции-приемника, по конкретно сабжу не скажу, не знаю. Но, в любом случае, алгоритм приблизительно таков:
1. Станция-приемник постоянно быстро включается и выключается, это сделано для того, чтобы сократить потребление энергии от аккумулятора, ведь за короткое время отключения (четверть секунды, допустим) ничего страшного не пропустишь, а отношение времени приема ко времени бездействия может быть довольно внушительным (скажем, секунда сна к четверти секунды приема). Имеется не во всех станциях, в некоторых настраивается соотношение времени приема ко времени сна.
1.1. В некоторых станциях имеется защита от импульсных, краткосрочных помех, поэтому станция сначала должна убедиться, что это на самом деле сигнал или что-то похожее, а не случайный всплеск, т.е. добавляем еще немного задержки.
2. Появился сигнал. Станция в очередном цикле работы/сна включилась и уловила сигнал.
3. В принятом сигнале станция пытается декодировать CTCSS или DCS.
4. CTCSS или DCS успешно декодирован, включается звук.
На все это совершенно естественно уходит как раз где-то полсекунды, поэтому в любом случае обязательно сначала нажать на PTT, а потом говорить, но не наоборот, иначе первое слово будет проглочено. Это вопрос привычки.
По сабжу не скажу, а в среднем зависит от декодера, теоретически DCS должен требовать больше времени на декодирование из-за большей сложности, но практически это необязательно так.
Это относительно низкочастотные тоны в пределах звукового диапазона, которые передаются вместе с полезным сигналом, а потом отфильтровываемые и в динамик не попадающие. Например, тон с частотой 67,0Hz достаточно низкочастотен, чтобы не быть слышным в маленьком динамике портативки даже без надлежащей фильтрации. CTCSS - это одиночный постоянный тон. Про DCS есть хорошая статья (могабукв).
Раньше, годов так с пятидесятых, использовались специальные модули для декодирования CTCSS
потом появились микросхемы кодеров/декодеров, а сейчас многое решается софтово процессором станции, отсюда разное время срабатывания, необязательно большее для теоретически более сложного DCS.
С нами с 19.06.2009
Re: Motorola T8 и CTCSS/DCS [Re: El Erizo]
      11 августа 2016 в 19:19 Гілками
большее время, на всех дешевых и простых радиостанциях зачастую именно так.
Есть случаи когда некоторые модели совсем дешевые (Puxing PX2R, Baofeng UV3R -в разных партиях, в разных версиях прошивок) некоторые отдельные тоны/коды не декодировали вовсе.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      11 августа 2016 в 23:07 Гілками
Да, спасибо за инфо, топикстартеру следует иметь в виду, что в дешевых китайцах что-то давно стандартизированное и само собой разумеющееся может быть сделано криво или не работать вовсе. Я слышал, что "баофенги" то ли не распознают какой-то тон CTCSS из-за багов в прошивке, то ли открываются при приеме другого тона, а может просто в меню написана одна частота, а на деле выбирается другая. Это так?
С нами с 19.06.2009
      12 августа 2016 в 08:20 Гілками
это не так, нормально они работают
s35 1
32 года за рулем, Киев
С нами с 28.01.2004
      12 августа 2016 в 15:20 Гілками
andreu85 12.08.2016 08:20 пишет:
сто процентов. не раз прошивали бао под клиентов с мотороллами
s35 1
С нами с 28.01.2004
      12 августа 2016 в 15:22 Гілками
UT7UX 11.08.2016 23:07 пишет:
Offset установлен в настройках?
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: Motorola T8 и CTCSS/DCS [Re: s35]
      12 августа 2016 в 18:49 Гілками
s35 12.08.2016 15:22 пишет:
Я про частоту тона CTCSS.
UPD вот:
There is a known 'quirk' with the UV5R receiver.
If a scanned channel has an R-CTCSS tone of 136.5 Hz or lower, the receiver will not stop on that channel.
R-CTCSS (PL) tones of 146.2 and higher work fine.
И вот жалуются:
In CTCSS encode mode, Baofeng radios send a 55 Hz tone instead of reverse burst phase shift. That makes them incompatible with Motorola, Kenwood and other reverse burst types.
Menu 35 STE disables the 55 Hz tone and also disables the DCS 134.4 Hz turnoff code.
The receiver mutes whenever it receives a 55Hz tone. It can also false at times and mute for apparently no reason. You can't disable this function.
Menu 36 RP-STE keeps the receiver muted briefly when you unkey.
Menu 37 RPT-RL disables CTCSS or DCS decode briefly when you unkey.
Neither of the above are useful functions and they have absolutely no effect on the squelch crash noise or decoding time.
I have two different Baofeng models and have at times noticed slow CTCSS decoding. There is probably nothing the OP can do about it except not use a receive CTCSS tone.
Как по мне, то на свою цену это все несильно критично, важнее поведение приемника, а в реальном эфире он давится и глохнет.
С нами с 19.06.2009
      12 августа 2016 в 19:35 Гілками
а вы им пользовались?
лично у вас есть эта станция или вы пишите что бы её унизить и оскорбить?
Самая популярная станция сейчас, тем более в АТО, работает прекрасно, в городе может еще помехи и есть, а в поле все замечательно, особенно с удлиненными антеннами.
За такие деньги от неё нечего хотеть большего.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      13 августа 2016 в 00:55 Гілками
andreu85 12.08.2016 19:35 пишет:
Это мне или автору темы? Если мне, то да, пользовался.
Лично у меня нет этой станции по тому, что я подарил ее другому радиоаматору, у которого на тот момент вообще ничего не было на эти диапазоны. Не понимаю, чего унизительного или оскорбительного в том, что станция общедоступна из-за невысокой цены? Как по мне, так это наоборот хорошо. Просто за все приходится платить и если где-то сэкономили в деньгах, то расплачиваемся качеством. А раз качество сборки на прилично высоком уровне, звук на прием и на передачу без серьезных замечаний, значит экономия в чем-то еще. И точно, динамический диапазон приемника рекордно низкий.
Прекрасно!
Для каждого случая, объективно или субъективно, есть некий минимальный уровень качества, ниже которого объект неинтересен в принципе ни за какую цену, даже буквально даром. Вдали от блокирующих приемник помех, эти станции могут показать чувствительность выше средней. А в условиях помех, характерных для крупного города, все не так радостно.
Переглядів теми: 5648
