Є проблема, яка потребує вирішення. Порадьте, будь ласка, щось розумне. На дачі паркан як на прикріпленому малюнку - секції рабиці. оправлені в металеві рами, приварені до металевих стовпчиків. Також є калитка. Стовп калитки просів у землю, через це калитка важко відкривається/закривається (отвір для замикання тепер нижче, ніж потрібно). Також просіли/нахилилися (вже не створюють кут 90 градусів з землею, як треба) декілька секцій паркану зі стовпчиками. Як можна вирівняти цей паркан? Мій чоловік висуває ідею, що потрібна людина зі зварювальним апаратом (і болгаркою?), яка спочатку відріже всі секції, окремо викопає і укріпить на правильному рівні стовпи, а потім знову приварить секції до стовпів. Мене щось беруть сумніви щодо такої технології. Може, я неправа? Отже, потрібні поради, як це зробити. P.S. Яка глибина закопаної в землю частини стовпчиків, не знаю. Але знаю, що подібна проблема вже була і сусід мамі один стовп (калитки) піднімав якось.
Отрезаете секции, выкапываете столбики; бур Тисе или аналогичный (с расширением нижней части) на 1.5м в землю. Делаете армирование по высоте на 20см выше нижней части столба, ставите столб и заливаете бетоном. Проходите глубинным вибратором. Верхнюю часть бетонирования (до заливки) оборачиваете рубероидом, или аналогичным материалом.
2) а якщо цієї штуки немає? В принципі, на іншій ділянці чоловік стовпчики з дерева вкопував і бетонував, але там просто межові стовпи, без навантаження. Бур, бетонний розчин, дерево попередньо промащене відпрацьованою оливою.
Чоловік мислить правильно - в загальному випадку так і роблять. Різниця в нюансах. Я б ото пробурив дірки садовим буром (є в Епіцентрі, шось біля 200 грн), діаметром десь із 20 см і глибиною біля метра. Якщо паркан високий і важкий, або грунт слабкий - можна трохи глибше. Стійка треба шоби мала п'ятку (наприклад, приварений знизу шматок листа, відрізок кутика тощо... Ну, а далі трохи бетону в яму, ставимо стійку на потрібну висоту, закидуємо бетоном зверху. Закидуємо поступово, десь по 20-30 см, якщо вібратора нема - просто добре штикуємо арматуриною так, щоб бетон влігся і змішався з попереднім шаром. Бажано, щоб між шарами не насипалася земля. Стосовно арматури - то, як на мене, ставити не потрібно. Максимум - дротом на кшалт Вр-І діаметром 4 або 5 мм. Намотати на якусь трубу спіраль, прикрутити 3-4 поздовжні стержня аби вона не розкручувалась та й по тому. Поставити тимчасові підпорки, щоб стійка не нахилилася у незастиглому бетоні. Потім приварити панелі паркану і
Под армирование идет проволока Вр1, 4мм достаточно, минимум 3 штуки вертикально - треугольником. Если нет вибратора, штыкуете тонкими слоями с помощью подручных средств (арматура, прут, толстая проволока, и т.д.
Вибратор будет много лучше. Бетон забрасываете чуть влажный и вибрируете - заполняет все пустоты и стоит намертво. Расширения внизу, чтобы пучением не вытолкало.
Можно вместо бетонирования - трамбовать щебнем с песком, и проливать водой.
У вас есть прекрасная картинка! Там нарисованы ямки с песчано-гравийной смесью. Столбики наклоняются оттого, что земля вокруг них содержит много глины. Глинистый грунт а) удерживает воду б) меняет размеры при замачивании-высыхании и замерзании/оттаивании.
Если столбик закопан в грунт, содержащий глину, то он обязательно покосится через Х циклов замачивания-высыхания и/или замерзания-оттаивания.
Поэтому надо использовать "дренирующую" засыпку без глины, т.е. песчано-гравийную смесь. Вопщем, можно и просто песок если есть трудности с материалами.. Главное, чтоб вокруг столбика не было пунктов а и б. Бетон - лишнее и бесполезное, т.к. бетонная хрень может быть также наклонена, что часто бывает, особенно при неравномерном замачивании. Желательно изолировать эту засыпку от окружающего грунта чем-то типа геотекстиля, но это по желанию и возможности...
Примитивный садовый бур с насадками разных димаетров продается на рынках и магазинах 150..200 грн. Бурить самой большой насадкой на глубину скоко влезет (больше метра). Пятак на подножии столбика не очень нужен (разве что затрудняет вытаскивание домкратом, т.е. трудней украсть).
Попередній звіт. До початку стовпчиків не докопалися, бо судячи з усього, спочатку вкопували стовпчики, а потім ще піднімали грунт ділянки на 1м. Цементу там не було, була гравійна суміш і Т-образні упори. Обрізали стовпи максимально глибоко болгаркою, вирівнювали, цементували з гравієм, приварювали. Фактично за 2 дні всю роботу зробили, лишилася нижня частина (там ще лежать такі бордюри бетонні, просто вкопані в землю, на них часу не вистачило).
