Интересно на сколько хватает катализатора. Моя А4 пробежала 190тис.км (может быть:)). Увеличился расход топлива. Один из вариантов мастера с СТО - это забитый катализатор (это не главная причина но все же). Так вот вопрос как проверить на живучесть, как от него избавится и есть ли смысл ставить новый. Вообще раскажите по научному действие катализатора (его + и -).
Принцип работы катализатора основан на химической реакции и заключается в каталитическом окислении и восстановлении продуктов неполного сгорания топлива (окиси углерода СО), окислов азота NОx и углеводородов (HС) до малотоксичного углекислого газа (СО2) и безвредных воды (Н2О) и азота (N2). В качестве вещества, активизирующего протекание химических реакций окисления-восстановления, применяются металлы платиноидной группы – платина, палладий, родий.
Конструктивно катализатор представляет собой металлическую трубу круглого, овального или прямоугольного сечения, заполненную пористым жаростойким материалом. Как правило, это керамические (реже – металлические) соты, на поверхности которых нанесен тонкий слой вышеупомянутого активного вещества. Размеры ячеек сот подобраны таким образом, чтобы не создавать значительного сопротивления потоку отработавших газов двигателя, а общая площадь активной поверхности была достаточной для эффективной работы нейтрализатора.
Необходимым условием для каталитических реакций окисления-восстановления является температура около 800°С, поэтому катализатор располагают как можно ближе к выпускному коллектору.
Следует отметить, что катализатор очень чувствителен к качеству используемого топлива. Повышенное содержание железосодержащих присадок способно быстро «убить» его.
Неисправности системы питания и зажигания, при которых топливо догорает в выпускном коллекторе, также могут привести к выходу катализатора из строя. При этом резко повышается температура его рабочего элемента. В результате соты оплавляются и их пропускная способность снижается. При такой поломке не только повышается токсичность отработавших газов, но и снижается мощность двигателя (сначала на повышенных оборотах, а затем и на средних и низких), ухудшаются его пусковые характеристики.
В ответ на: Моя А4 пробежала 190тис.км (может быть:)). Увеличился расход топлива. Один из вариантов мастера с СТО - это забитый катализатор (это не главная причина но все же). Так вот вопрос как проверить на живучесть, как от него избавится и есть ли смысл ставить новый.
У тебя катализатор с обратной связью (есть вторая лямбда после катализатора)? Если нет, то ИМХО, увеличение расхода топлива к его "забитости" отношения не имеет - нужно диагностировать систему впрыска. Самый простой вариант проверить живучесть катализатора - померять CO. Если на холостом ходу оно превышает 0.5% - то катализатор уже "мертвый" (скорее всего к этому пробегу уже так и есть). Если он не гремит, то лучше его пока и не трогать, начнет греметь - заменишь на пламегаситель. Стоимость нового катализатора, к примеру, на мою машину ~540 USD.
