только Quansheng TG-UV2! Радиостанция баофенг 82 построена на РДА-чипе - в результате она имеет худшую чувствительность, избирательность, динамику и т.д. по сути это тот же баофенг 5, но с двумя кнопками ртт, ничего примечательного. кваншенг-на гетеродинной схеме, потому у него чувствительность выше, проще говоря значительно лучше слышит. несравнимые вещи.
Не верно. Именно у этой модели чувствительность лучше, чем у бао 5. И несколько устойчивее работает, чем бао 5. Сравнивалось с Воксуном и кваншенгом, на одной и той же частоте, на одну и ту же антенну, в одном и том же месте пространства и на один и тот же источник слабого сигнала. Когда рядом, включали маломощный источник помех, то да, присутствовало забитие. Воксунг и кваншенг принимали с шумком.
andreu85 17.08.2016 15:11 пишет: Радиостанция баофенг 82 построена на РДА-чипе - в результате она имеет худшую чувствительность ... кваншенг-на гетеродинной схеме, потому у него чувствительность выше
Чувствительность на RDA-1846 наоборот очень высокая, так что не соответствует действиельности.
andreu85 17.08.2016 15:11 пишет: кваншенг ... значительно лучше слышит
При объективно худшей чувствительности, внезапно. А все по тому, что на одной чувствительности далеко не уедешь, если приемник подвержен забитию и глохнет в реальном эфире до того, что превращается из радиостанции в тыкву игрушку.
Если сравнивать квашенг с бао, то квашенг лучше, а вот если воксун или квашенг, то воксун лучше, как по мне и удобней по меню и кнопки не затираются. В квашенге просто крашеная черной краской резина и отсюда через пару дней ношения в кармане стираются надписи.
-radiodnepr- 17.08.2016 19:24 пишет: В квашенге просто крашеная черной краской резина и отсюда через пару дней ношения в кармане стираются надписи.
в активном использовании (далеко не тепличном) имею Quansheng TG-UV2 еще с начала 13-го года, причем купил ее б/у у здешнего камрада РЛ, ни каких потертостей не наблюдаю ровно как и резиновых деталей закрашенных черной краской ты ниче не попутал случайно?
я скажу что родная очень даже хорошая. По приему и передаче похожа на антенну Воксуна, такая же гибкая, хорошая, похоже делают на одном заводе, только при падении у меня чуть трещины по ней пошли, но все равно держится. а вот длинные, по 40 см, типа RH-771 (770) - да и даже 20 сантиметровые типа Shtorm, Nagoya, Diamond - это уже лотерея, бывают очень хорошие и по КСВ и по приему, а бывают ну совсем тупые.
один и тот же. И никогда ничего не программируйте программой CHIRP - есть огромная вероятность запороть станцию прошивкой, которую в исходном виде вы потом не найдете. Программируйте родным софтом.
Если дружите с паяльником - можете спаять его из кабеля от телефонов Siemens серии С6х Впрочем если радиостанций не более десяти -можно запрограграммировать с руки - заодно привыкните к меню и научитесь пользоваться даже на ощупь.
andreu85 27.08.2016 16:04 пишет: не программируйте программой CHIRP - есть огромная вероятность запороть станцию прошивкой, которую в исходном виде вы потом не найдете.
серьезней некуда - станция превращается в кирпич. вне вижу повода для иронии или недоверия - негативный опыт есть. почитайте отзывы о таких случаях в интернете.
andreu85 28.08.2016 00:57 пишет: серьезней некуда - станция превращается в кирпич. вне вижу повода для иронии или недоверия - негативный опыт есть. почитайте отзывы о таких случаях в интернете.
Подтверждаю. Довольно много таких случаев. Правда, с оговоркой - смотря какая версия чирпа для какой версии прошивки рации использовалась. В основном, это касалось Баофенгов и их производных. Тут лотерея.
andreu85 27.08.2016 18:33 пишет: Если дружите с паяльником - можете спаять его из кабеля от телефонов Siemens серии С6х Впрочем если радиостанций не более десяти -можно запрограграммировать с руки - заодно привыкните к меню и научитесь пользоваться даже на ощупь.
Все же предпочел бы кабель. ) Нагляднее, проще и много оперативнее. Например, перед поездкой програмить кучку раций, если поменять что-то нужно, буде несоизмеримо проще и быстрее.
