Выбор комплекта ГБО. (54/87)
54 года (35 лет за рулем), Киев
С нами с 16.12.2003
Re: Выбор комплекта ГБО. [Re: MadMax]
      7 августа 2016 в 13:35 Гілками
MadMax 06.08.2016 23:58 пишет:
луше поискать правильную прошивку под китаемозги , там такие чудеса у них попадались ,
Да, прошился уже - Микас российский стоит.
С нами с 16.12.2003
Re: Выбор комплекта ГБО. [Re: Alec]
      7 августа 2016 в 22:44 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Alec 17.07.2016 10:00 пишет:
dotzent 16.07.2016 12:17 пишет:
Обогрев взяли с печки, врезали тройники. Редуктор при мне пытались везде тулить - нигде больше не лезет, коробка-робот, места нет. А что еще плохого в качестве монтажа?
Да то, что все как-то неаккуратно скручено, разбросано и болтается. Сразу видно, что делали быстро и дешево.
Уже выше писали, что можно было бы повыше поднять распределитель, да и хомутики бы надо поставить.
Сегодня менял воздушный фильтр, посмотрел на форсунки - Хана.
Думал, как то надежнее они лежат...
Сегодня менял воздушный фильтр, посмотрел на форсунки - Хана.Думал, как то надежнее они лежат
Супер писатель! ****
45 лет, Днепр
С нами с 02.08.2003
Re: Выбор комплекта ГБО на Grandis. [Re: Чук]
      8 августа 2016 в 11:20 Гілками
По ходу подбора оборудования еще не могу определиться с форсунками на Грандис. Я целился на Хану зеленую одиночную, установщик от них не отказывается, но советует подобные Barracuda.
Кто-то пользовался Barracua, стоит ставить?
патриарх ***
С нами с 19.12.2008
      10 августа 2016 в 00:41 Гілками
Можна ставити Баракуда. Вони по якості аналогічні Хана. Хоча в мене стоять AEB AW03, "політ нормальний".
старожил ***
С нами с 07.11.2005
Re: Выбор комплекта ГБО. [Re: Професор]
      13 августа 2016 в 08:34 Гілками
dotzent 07.08.2016 22:44 пишет:
Просто дешевый монтаж, да еще и не правильный. Поэтому так и валяются.
С нами с 29.05.2015
      18 августа 2016 в 12:43 Гілками
Чук 08.08.2016 11:20 пишет:
Барракуда хорошие форсунки, не хуже Ханы, практически нет подделок (Хана есть), есть сеточки внутри (в Хане сингл нет), единственная морока - часто приходится рассверливать жиклёры под нужную производительность при установке/настройке (хотя так у многих).
С нами с 16.12.2003
      18 августа 2016 в 13:40 Гілками
Alec 13.08.2016 08:34 пишет:
А как должен выглядеть правильный дорогой монтаж? Можно ссылку на фото для Фиесты?
С нами с 12.11.2013
      18 августа 2016 в 18:52 Гілками
dotzent 18.08.2016 13:40 пишет:
Это будут секретные фотки, строго за 5кгрн на СТО
С нами с 16.12.2003
Re: Выбор комплекта ГБО. [Re: Cirax]
      19 августа 2016 в 16:51 Гілками
Cirax 18.08.2016 18:52 пишет:
Наоборот, это реклама будет.
Глядишь, и я приеду перезакреплять Валтеки - резать блок пополам и крепить ближе к врезкам.
38 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 07.07.2008
      28 августа 2016 в 21:34 Гілками
Подскажите обязательно ли смеситель ставить, на мой сивик 94 года многие люди когда сами ставят ГБО-2 то дырявят просто "кастрюлю" над дросселем (моноинжектор), к которой труба от воздушного фильтра идёт. Она вообще из пластика и достать можно если что на разборке легко, что скажете?
С нами с 20.05.2013
Re: Выбор комплекта ГБО. [Re: xak5610]
      30 августа 2016 в 21:45 Гілками
В особо важных системах шланги обязательно надо защитить! От изгиба , истирания или температуры - это уже смотря какое назначение и в каких условиях будет эксплуатация. Раньше не уделял внимание а как пришлось поменять шланг в гидросистеме так и задумался А обращаюсь по этому поводу сюда: [тут была реклама]
Змінено Amateur (20:40 31/08/2016)
2016-08-31 Предупреждение №2 (1 круг). 4.3.г) реклама. Amateur.
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: Выбор комплекта ГБО. [Re: Semenych]
      31 августа 2016 в 16:08 Гілками
Кстати, полезные мелочи. Для штатной бензиновой системы оно обычно не нужно, а если стоит ГБО - шланги обязательно где-то накладываются, трутся друг о друга, или об шо-нибудь.
Так что, хоть и реклама - но по теме. :-)
старожил ***
С нами с 07.11.2005
Re: Выбор комплекта ГБО. [Re: VovkZ]
      31 августа 2016 в 17:56 Гілками
VovkZ 31.08.2016 16:08 пишет:
Это смотря как выполнен монтаж .
При качественном монтаже такого быть не должно.
А вот , когда ставят на скорую руку, абы впихнуть, да еще и дешевые шланги, то таки да, там такое сплошь и рядом.
43 года,
С нами с 08.06.2015
      1 сентября 2016 в 13:39 Гілками
Не бывает так, чтобы или "качественно", или "абы как". Обычно есть еще средина (оттенки серого). Вот у меня, например, в целом поставлено довольно прилично, качественно. Но не на 100%. В двух местах шланги таки подтирались. Один шланг терся декоративной пластиковой крышкой двигателя, второй терся газовым фильтром тонкой очистки.
Итого, декоративню крышку попросил газовщиков подпилить, а под фильтром тонкой очистки пришлось самому намотать на шланг ленту-самоклейку, типа "антискрип". Теперь ок.
старожил ***
С нами с 07.11.2005
      1 сентября 2016 в 15:11 Гілками
Аккуратно подрезать место, где подтирает на декоративной крышке или подмотать/закрепить локально, что бы не перетиралось - тут ничего такого страшного нету. Значит, у вас все нормально сделано.
С нами с 07.07.2008
      1 сентября 2016 в 16:39 Гілками
А куда посоветуете (да и в общем чаще всего) штуцер для заправки выводят?
п.с. машина сивик 95 года, седан. Думаю может сзади под бампер, но она низковатая, не получится ли при кривых дорогах и груженом багажнике отбить штуцер..
YSK
С нами с 14.05.2007
Re: Выбор комплекта ГБО. [Re: Schumi7]
      1 сентября 2016 в 16:44 Гілками
Schumi7 01.09.2016 16:39 пишет:
Вывод заправочного под бампер, это повод что бы тебя заправщики проклинали особенно зимой. Что мешает врезать в бампер? Если уж совсем эстет и стакан лючка бензобака не пластиковый, можно врезать рядом с горловиной.
43 года,
С нами с 08.06.2015
      1 сентября 2016 в 16:46 Гілками
Если есть место (а если поискать - то оно находится) - красивое решение - это под крышку заливной горловины бензина. Да, есть недостаток, что нужно вкручивать переходник каждый раз при заправке, но зато это место всегда чистое, и не мозолит глаза.
Все остальные варианты - на бампере, или под бампером - почти однояйственны.
Не знаю, как в вашем авто.
У некоторых заливная система настолько большая (широкая), что можно поставить полноценную газовую горловину, без необходимости вкручивать переходник.
С нами с 07.07.2008
Re: Выбор комплекта ГБО. [Re: YSK]
      1 сентября 2016 в 17:16 Гілками
Спасибо други, но в лючок врезать очкую, в сивках и так гниёт метал крыльев, если полезет ржавчина то заправщиков проклинать буду я
ещё и с клапаном вонючим возится и не потерять..лучше пусть нагибаются им за это платят
S0L
С нами с 12.09.2004
      1 сентября 2016 в 17:43 Гілками
самое оптимальное - в бампер. в лючёк - задолбаешься с переходником + у товарища там горловина начала раскручиваться + есть вероятность что поржавеет. под бампером - задолбаешься рассказывать где горловина. в бампере и надёжно и не нужно тыкать носом, а если бампер в низу с изгибом и монтировать на изгибе - то ещё и не мазолит глаза
1 користувачів і 13 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 224079
