ищу унитаз с угловым изливом, но с одной особенносмтью -- нужен чтобы размер от бачка до излива был как можно максимальным. Прилагаю чертеж, нужный размер указан 100 мм.
Есть ниша в туалете и нужно чтобы туда зашел бачок.
Egouar 19.08.2016 16:49 пишет: ищу унитаз с угловым изливом, но с одной особенносмтью -- нужен чтобы размер от бачка до излива был как можно максимальным. Прилагаю чертеж, нужный размер указан 100 мм.
тсю, у тебя ж есть все размеры - сделай! если серьезно, то таких коротких горшков на самом деле на пальцах одной ноги пересчитать. мы в свое время именно с такими размерами искали, чтобы всего по длине он было 600 мм и высота именно такая. но, нет с наклонным сливом - только горизонтальный. купил переходник и все сливает. модель Vidima - он один короткий и самое хреновое, что крышек на них взаимозаменяемых нет - только родная..600 грн..в этом году сломал купыв новую в Эпике есть, спроси у них, посмотришь, поймешь. спецом сейчас сходил и перемерял все размеры - все сходится, кроме слива. слив горизонтальный
Взял рулетку, померил свой, походу такой как на чертеже, только бачок другой формы, основа больше чем верхушка и подвод воды снизу, со сливом под 45°, Cersanit компакт, модель хз, на коробке на этикетке было написано MWG M0047, но по этому ничего не гуглится
Таки нашел, какой у меня: Cersanit EKO 2000, но он длиннее на 50мм, тот размер что ты спрашивал, от задней стенки бачка до конца излива примерно 100мм и есть, точнее не померяю, гофру с него снимать не буду, уж прасците, для этого надо весь унитаз открутить От пола до середины излива 150 мм.
Ребята, спасибо за ответы, но мне не именно такой нужен, а нужен один нюанс из всех -- это максимально отодвинутый назад бачок, чтобы я его в нишу сунул.
Egouar 21.08.2016 20:56 пишет: Ребята, спасибо за ответы, но мне не именно такой нужен, а нужен один нюанс из всех -- это максимально отодвинутый назад бачок, чтобы я его в нишу сунул.
Так, может, ты таки озвучишь размеры своей ниши или необходимый вылет бачка? Очень четкая формулировка вопроса "максимальный", откуда знать, какие там бывают максимальные размеры? Большой вылет бачка видел только в советских "квадратных" унитазах:
Как раз советский там и стоял в той нише. Теперь заменили на новый и еще 30 см пустого пространства до стены гуляет.
