Autoua.netФорумAudi форум
Наскоко коротка жизнь катализатора
24 года за рулем, Киев
С нами с 06.04.2004
      27 мая 2006 в 15:22 Гілками
Интересно на сколько хватает катализатора.
Моя А4 пробежала 190тис.км (может быть:)). Увеличился расход топлива.
Один из вариантов мастера с СТО - это забитый катализатор (это не главная причина но все же).
Так вот вопрос как проверить на живучесть, как от него избавится и есть ли смысл ставить новый.
Вообще раскажите по научному действие катализатора (его + и -).
Харьков
С нами с 09.10.2004
Re: Наскоко коротка жизнь катализатора [Re: Polalol]
      27 мая 2006 в 16:00 Гілками
У меня он давно посыпался, стал греметь. Выбили нафиг, езжу теперь без него.
А принцип прост, специльный состав как бы выжигает недогоревшее топливо в выхлопе и препятствует его выбросу а атмосферу. Поправте если не так...
Новый стоит совершенно несуразных денег...
Змінено PSergei (16:08 27/05/2006)
С нами с 01.12.2002
Re: Наскоко коротка жизнь катализатора [Re: PSergei]
      27 мая 2006 в 17:21 Гілками
Принцип работы катализатора основан на химической реакции и заключается в каталитическом окислении и восстановлении продуктов неполного сгорания топлива (окиси углерода СО), окислов азота NОx и углеводородов (HС) до малотоксичного углекислого газа (СО2) и безвредных воды (Н2О) и азота (N2). В качестве вещества, активизирующего протекание химических реакций окисления-восстановления, применяются металлы платиноидной группы – платина, палладий, родий.
Конструктивно катализатор представляет собой металлическую трубу круглого, овального или прямоугольного сечения, заполненную пористым жаростойким материалом. Как правило, это керамические (реже – металлические) соты, на поверхности которых нанесен тонкий слой вышеупомянутого активного вещества. Размеры ячеек сот подобраны таким образом, чтобы не создавать значительного сопротивления потоку отработавших газов двигателя, а общая площадь активной поверхности была достаточной для эффективной работы нейтрализатора.
Необходимым условием для каталитических реакций окисления-восстановления является температура около 800°С, поэтому катализатор располагают как можно ближе к выпускному коллектору.
Следует отметить, что катализатор очень чувствителен к качеству используемого топлива. Повышенное содержание железосодержащих присадок способно быстро «убить» его.
Неисправности системы питания и зажигания, при которых топливо догорает в выпускном коллекторе, также могут привести к выходу катализатора из строя. При этом резко повышается температура его рабочего элемента. В результате соты оплавляются и их пропускная способность снижается. При такой поломке не только повышается токсичность отработавших газов, но и снижается мощность двигателя (сначала на повышенных оборотах, а затем и на средних и низких), ухудшаются его пусковые характеристики.
(c) Автоцентр
49 лет (21 год за рулем), Wroclaw, PL
С нами с 18.11.2002
      29 мая 2006 в 11:31 Гілками
У тебя катализатор с обратной связью (есть вторая лямбда после катализатора)? Если нет, то ИМХО, увеличение расхода топлива к его "забитости" отношения не имеет - нужно диагностировать систему впрыска. Самый простой вариант проверить живучесть катализатора - померять CO. Если на холостом ходу оно превышает 0.5% - то катализатор уже "мертвый" (скорее всего к этому пробегу уже так и есть). Если он не гремит, то лучше его пока и не трогать, начнет греметь - заменишь на пламегаситель. Стоимость нового катализатора, к примеру, на мою машину ~540 USD.
Можно еще для информации почитать:
замена катализатора
Модератор:  AlMat, UFO, moderator
Переглядів теми: 4095
