Нужен совет.
18 лет за рулем, Киев
С нами с 12.03.2009
Нужен совет.
      19 августа 2016 в 15:24 Гілками
Дом БПС серии. В ходе демонтажных работ в ванной была обнаружена ниша шириной 31см, глубиной 57см, высота от пола до потолка. Сразу для паникеров, это НЕ воздуховод, 2 воздуховода рядом(литые плиты), эта же ниша была обложена типа пеноблоком что бы придать ванной правильную форму.
Итак, как поступить с нишей(ниша в углу где стоит ванна):
1. Гидроизоляция+плитка+полочки для шампуней и т.п. Нижнюю часть(например от крана) зашиваем и не используем.
2. Гидроизоляция+плитка+нижняя часть гидроаккумулятор+верхняя часть бойлер(безопасно ли?).
Вопросы по гидроаккумулятору. Как часто нужно их обслуживать? Если доступ к гидроаккумулятору будет только сверху его вообще обслужить можно будет?
3. Предложите Ваш вариант.
Заранее спасибо.
Пы.сы.: и да, насоветуйте хорошую гидроизоляцию для ванной.
Фото, для понимания:
Змінено Sashka!!! (15:27 19/08/2016)
энтузиаст **
С нами с 24.05.2012
Re: Нужен совет. [Re: Sashka!!!]
      20 августа 2016 в 18:11 Гілками
Sashka!!! 19.08.2016 15:24 пишет:
Если будет выполнен весь комплекс мер электробезопасности не противоречащих здравому смыслу, инстинкту самосохранения, то есть не ухудшающий существующую безопасность, то вполне безопасно.
Если по дилетантски, например тупо заземление в старом жилищном фонде, то станет хуже, чем было!
ПУЭ Украина 29.06.2011:
Глава 1.7. Заземление и защитные меры от поражения электрическим током
1.7.57 … Два или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить к снижению эффективности каждого из них.
В ГА периодически нужно проверять давление, бывает нужно периодически подкачивать, если порвется мембрана то даже если фланец будет доступен, может не получится качественно её поменять без демонтажа ГА.
С нами с 12.03.2009
Re: Нужен совет. [Re: Посетитель]
      21 августа 2016 в 00:28 Гілками
Спасибо.
Земли в доме нормально нет...
Вся квартира будет на диф.автоматах, на ванную отдельный.
Переглядів теми: 1004
