Разбил стеклопакет. Большой.
54 года, Вишневое
С нами с 20.07.2007
      4 августа 2016 в 00:53 Гілками
Разбили здоровый стеклопакет (только одно стекло из двух) 220 на 240 см.
Нужно бы его заменить, но дорого блин да и затащить на третий этаж уже построенного дома - задача еще та.
Можно ли в существующую оконную большую раму вставить два стеклопакета 120х220 так чтобы втулить какой то разделитель между ними?
Так чтобы раму не переделывать? Как такой разделитель может правильно называться?
Да и цена вроде как для такого размера должна скроменее получиться? Так?
54 года, Вишневое
С нами с 20.07.2007
Re: Разбил стеклопакет. Большой. [Re: Эдуард 123]
      4 августа 2016 в 15:45 Гілками
Что? Неужели у нас никто стеклопакеты не ставит?
С нами с 29.01.2010
      4 августа 2016 в 16:10 Гілками
Имхо, никто таким заморачиваться не будет. С размерами фик угадаешь. Заказывай окна заново.
А 3 этаж не проблема, с улицы поднимут и поставят.
С нами с 03.10.2006
Re: Разбил стеклопакет. Большой. [Re: Женя]
      4 августа 2016 в 16:30 Гілками
А зачем окна заново? Там же уже ремонт наверняка сделан, это ж какой гемор будет раму выбивать и другую ставить и потом весь этот бардак заделывать, обои переклеивать. Да и смысл менять одну раму на точно такую же другую? ИМХО, просто заказать такой же стеклопакет 220*240 и будет точное совпадение размеров. Для надежности могут вытащить существующий пакет и промерять его, чтобы до миллиметров совпали размеры. Стеклопакеты меняются элементарно, гугл выдает массу фирм в Киеве по поиску "замена стеклопакетов".
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      4 августа 2016 в 17:34 Гілками
папа Женя 04.08.2016 16:10 пишет:
Папа Женя, то вы шо то не то сказали
фирмы заморачиваться с вклейкой одного стекла в стеклопакет скорее всего не будут, хотя возможны варианты
но об этом проще у производителей спросить на прямую или у нашего комрада Абрвалг
то тогда придется скорее всего заказывать полностью стеклопакет целиком, но не окно
Эдуард123, если у вас стоял стеклопакет, то та планочка алюминиевого цвета между стеклами называется дистанционная рамка
Змінено Alex_kr (17:40 04/08/2016)
С нами с 29.01.2010
Re: Разбил стеклопакет. Большой. [Re: Alex_kr]
      4 августа 2016 в 17:38 Гілками
Alex_kr 04.08.2016 17:34 пишет:
ОКи, спорить не буду.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      4 августа 2016 в 17:44 Гілками
просто в практически любом пластиковом окне можно отдельно заменить стеклопакеты с однокамерного на двухкамерный, главное чтоб хватило толщины профиля.
единственное что при этом придется поменять еще и оконный штапик
ибо толщина у однокамерного и двухкамерного будет разная
вот из-за эту толщину и компенсирует штапик
54 года, Вишневое
С нами с 20.07.2007
      4 августа 2016 в 18:00 Гілками
Суппер. Я понял.
1. Вызвать мастера, чтоб он вытащил стеклопакет. Одинслой стекла все же остался целый.
2. Замерить.
3. Попросить чтоб сделал новых два (половинки) - два отдельных маленьких пакета с планкой (импостом) посредине (и в раму легче вставлять - допуски побольше).... (да и не занесут они по лестнице такую здоровую стекляшку, а снаружи под окнами навес длинный...
Взял бы комрада в работу, но я не в Киеве... Нынче даже не в Украине. И стеклопакет тоже не в Украине... вот такая незадача...
Змінено Эдуард 123 (18:24 04/08/2016)
С нами с 16.07.2010
      4 августа 2016 в 22:33 Гілками
ставится импост и заказывается два стекло-пакета..но размером поменьше. Не факт что получится дешевле одного большого СКП.
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      5 августа 2016 в 23:55 Гілками
Ремонтировать его нецелесообразно, т.к. это надо приехать забрать стеклопакет, отвезти на завод для замены стекла, забрать с завода и привезти обратно - мороки много и экономически невыгодно. Во всяком случае такой ответ я слышал отовсюду, куда звонил с такой же проблемой.
Мне со стеклопакетом очень помог камрад Абрвалг, правда пакет был в два раза меньше по габаритам.
54 года, Вишневое
С нами с 20.07.2007
Re: Разбил стеклопакет. Большой. [Re: GreenMile]
      6 августа 2016 в 00:07 Гілками
Да я сам стеклопакет чинить то не собирался. Я хотел вставить два рядом вместо одного большого стекла....
Вроде как разобрался что возможно но не факт что дешевле.
С нами с 14.01.2008
      8 августа 2016 в 09:13 Гілками
если вместо одного пакета 220 на 240 см, поставить два , размером 1060 на 2400, разделив окно импостом, то в итоге скорее всего выйдет дороже. Хотя есть варианты, что 220 на 240 см не занести.
14 лет за рулем, Киев
С нами с 20.01.2013
      23 августа 2016 в 08:52 Гілками
Когда-то давно менял одно стекло в 2-х камерном стеклопакете, правда, меньше, чем у вас.
Сам вынул стеклопакет, это минут 5-10 работы, только смотрите, как подкладные планочки и штапики стоят.
Завернул в покрывало, отвез на фирму, там они одно стекло отодрали и приклеили новое. По курсу 8 было 100 или 150 грн.
Переглядів теми: 2080
