Приветствую, друзья. Прошу помочь с непонятной мне проблемой, может я что-то делаю не так? Хотя что тут можно сделать не так. Гольф 5 2008 года, двухзонный климат. Ставлю, к примеру, 22 градуса и режим авто - дует горячим воздухом. Причем такое чувство, что еще и горячее становится со временем. Держал где то минуту, потом стало невозможно, потому что в салоне стало очень жарко. Но самое главное - на режиме Lo все отлично! дует ледяным воздухом как и полагается. Заранее спасибо за советы.
monk_dzen 22.08.2016 23:37 пишет: Если только в Lo дует, те в полностью открытую заслонку, а в других положениях - нет, то это скорее всего износ моторчика который открывает заслонки.
Беда. Замена мотора? Ну и дует во всех положениях, но холодным только в Ло, это если вдруг я вас неправильно понял.
Попытался сегодня сделать самодиагностику климатроника, показало вот что - http://take.ms/EiXTA. Вроде бы должно быть 000, если ошибок нет, так и не понял, что это.
Датчик скорее всего. Попробовать поставить правую зону в отдельную температуру если начнёт дуть отдельно - ок точно датчик - если не начнёт всё равно смотреть датчик раз заслонки всё же поворачиваются чтобы дуло холодным.
ЗЫ: как вариант конечно блок управления системы комфорта.
