driver251 01.09.2016 12:54 пишет: Изучал прайсы, что-то не нашел.... Кто сталкивался недавно: почем нынче выкорчевать пень 25-30 см в диаметре?
.Друзья! Подскажите, как выкорчёвывать пни , большие и малые? Как сделать это быстрее, качественнее и дешевле? Своими руками выкорчевал с десяток пней. Пни яблонь и слив в диаметре около 20 см.
Процесс следующим образом выглядит:
1) Беру лопату и окапываю пень со всех сторон, по кругу одним словом
2) Топором обрубаю все корни
3) Ломом поддеваю пень снизу и давлением на другой конец лома вытаскиваю пень из земли, если пень не вылезает из-за наличия держащих его корней, то легко определить, где остались необрубленные.
4) Когда пень вытащен, разравниваю окопанное место, а сам пень выкидываю.
Вот так! Всё очень просто.
как обстоят дела со спиной? иногда проще потратить малые деньги на рабочих,....
В ответ на: Этот метод хорошо использовать на глинистой и песчаной почве. Категорически запрещается использовать селитру для удаления пня на торфяном грунте. Большая опасность возгорания торфа, а погасить такой пожар будет очень сложно.
Я копал рядом с пнем яму побольше, потом с помощью шланга с водой вымывал землю из под пня в эту яму. В итоге остается пень висящий на корнях, все корни хорошо видны. Дальше ручной пилой и топором обрубывал/обрезал корни и вытаскивал пень без всяких ломов.
на месте пня нужно было нарисовать небольшую ямку (2х2х2,50= 10 м. куб), по расценкам сегодняшнего дня 1 куб.м стоит 100 грн вокзал - безработные энтузиасты - договорились за 800 грн, корчевание пня - в подарок (были предупреждены о наличии пня)... в качестве премии, за их старания, добавил еще 80 грн, в 9 утра начало работ, закончили в 16:00 обкопали, корни подпиливали, пень вытаскивать я им помог....
В бытность у меня Волги, я пень чуть меньше чем на видео но немаленький так-же выдергивал. Обкопали обпилили, но основной корень шел вниз - рывок на 5-й вышел. Трос цеплял за рессоры ( за обде сразу). На 20-30 см и джипа хватит ( только на МКПП надо, автомат не рвет)
Нафаня 04.09.2016 10:13 пишет: Я копал рядом с пнем яму побольше, потом с помощью шланга с водой вымывал землю из под пня в эту яму. В итоге остается пень висящий на корнях, все корни хорошо видны. Дальше ручной пилой и топором обрубывал/обрезал корни и вытаскивал пень без всяких ломов.
