Ибо новострой и уже несколько квартир обворовали Думаю на месяц-два снять батареи, пока не установится нормальная дверь и там еще балкон надо заложить, т.к. легко залезть с лестничной клетки.
Просто снять батарею и поставить заглушки? Или лучше поставить соединитель (если надо, то думаю медные трубки поставить) между подающими трубами?
Воды в системе нет. Более того, даже счетчиков тепла еще нет, трубы просто выведены в корридор к шкафу с будующими счетчиками. Все обещают поставить, проверить систему, но когда - никто толком не знает.
Лучше всего, сначала, пригласить сантехника и пусть он прокачает контур давлением. Если где-то будет утечка, написать телегу застройщику. А потом просто снять их и все.
Обычно при горизонтальной разводке на обоих трубах есть краны. Достаточно их перекрыть и батарею можно снимать. А проверку давлением ДО ремонта таки стоит сделать, чтобы не было как у одного из соседей - он застелил всю хату дорогим паркетом, у него рвануло соединение трубы в полу, пришлось все сдирать, менять... Попандос полный.
Dorosh 04.09.2016 16:08 пишет: Лучше всего, сначала, пригласить сантехника и пусть он прокачает контур давлением. Если где-то будет утечка, написать телегу застройщику. А потом просто снять их и все.
Сейчас, еще раз изложу текущую ситуацию. Трубы отопления выведены в корридор, там ни к чему не подключены, т.к. счетчиков тепла еще нет. Проверить я ничего не могу
Планируется проверка системы отопления под давлением застройщиком - заполнение системы теплоносителем, давление и т.п. (когда - хз, месяца через два может быть).
Xabr 04.09.2016 18:10 пишет: Обычно при горизонтальной разводке на обоих трубах есть краны. Достаточно их перекрыть и батарею можно снимать. А проверку давлением ДО ремонта таки стоит сделать, чтобы не было как у одного из соседей - он застелил всю хату дорогим паркетом, у него рвануло соединение трубы в полу, пришлось все сдирать, менять... Попандос полный.
Краны есть. Закрутить их и снять батареи тоже вариант, правда краны тоже воруют (поэтому и думал заменить их заглушками), но то хоть не так финансово больно как батареи. До кранов трубы в полу проверку давлением пройдут при проверке всей системы застройщиком, т.к. отключая батарею я только ее исключаю, ну или вместе с кранами если их тоже буду снимать.
Сейчас склоняюсь к мысли, что самое правильное не заглушки, а перемычки поставить, чтобы не было воздушных пробок при проверке системы.
Имелись ввиду краны у каждой батареи (один на подающей, второй - не обратной трубах). Горизонтальная разводка позволяет такое без влияния на остальные батареи квартиры и, тем более, соседские. Типа такого:
Ты не правильно понял. Приходит сантехник, идет в коридор и на одну из твоих труб ставит компрессор, вторую глушит. Накачивает давление и если все ОК, просто идет снимает все батареи! Делов то на пол часа.
Давлением прокачивают систему отопления ДО сдачи дома в эксплуатацию
по теме - кольцевать пускай гоняет горячую воду, когда дадут воду в систему
На трубах в корридоре нет фитингов, просто выходит пачка труб в полость шкафа. Т.е. надо ставить фиттинг, подключать компрессор и проверять.
ЗЫ. Если есть контакты сантехника с компрессором - поделитесь плз., набрал пару номеров с ОЛХ - "у меня компрессора нет", "опресовку системы мы не делаем"
теперь вопрос, как они его сдали, не запуская систему? у вас индивидуальный теплопункт, свои котлы или крышная котельная?
К сожалению, вопросов больше чем ответов. Теплопункт общедомовой, вернее один на два дома. Сейчас идет речь, что при заключении договоров с обслуживающей конторой, будет происходить установка счетчкиков и чего там еще надо. Но как это может помочь проверить систему если у части будут установлены а у части нет - вопрос вопросов.
Сергёга 07.09.2016 10:06 пишет:
я бы не рекомендовал в таком доме до начала отопительного сезона ремонт делать (ну разве что у тебя последний этаж )
Нафаня 07.09.2016 09:25 пишет: Если есть контакты сантехника с компрессором - поделитесь плз., набрал пару номеров с ОЛХ - "у меня компрессора нет", "опресовку системы мы не делаем"
Сергей +380979111871 Много отзывов было на автоУа. Не дешево, но качественно. Ник не помню. Сайт http://sa-master.kiev.ua
Последующие работы для меня выполнял известный у нас в доме Сергей из Луганска +380667710313 Так-же качественно, но дешевле.
У первого есть пресс, у второго компрессор. Мне они опрессовывали отопление, после того, как у меня потекли фитинги Рехау, по причине использования бракованного инструмента.
