Autoua.netФорумЕлектрика
помехи влияющие на парктроник
45 лет (28 лет за рулем), райцентр-миллионник
С нами с 04.08.2008
      8 сентября 2016 в 05:36 Гілками
есть машинка BMW X3 c заводским парктроником. при включеном зажигании все работает отлично. при заведенном двигателе - идут ложные срабатывания (рэндомные, где-то 2-3 писка на 5 секунд, иногда больше) с передних парктроников. при всем этом если есть препятствие, то бибкают правильно.
датчики поменял все по кругу. пробовал другой блок мозгов парктроника. не помогает.
грешу на помехи в электросети. генератор?
вопрос:
как найти в чем причина и как починить самому?
спасибо.
С нами с 04.08.2008
Re: помехи влияющие на парктроник [Re: Lerdan]
      8 сентября 2016 в 22:08 Гілками
есть электрики на форуме?
      8 сентября 2016 в 23:20 Гілками
масса ваше все =)
С нами с 04.08.2008
Re: помехи влияющие на парктроник [Re: MadMax]
      9 сентября 2016 в 00:48 Гілками
MadMax 08.09.2016 23:20 пишет:
масса ваше все =)
привет старый друг... что ты подразумеваешь своей фразой? плохой контакт генератора с массой автомобиля?
      9 сентября 2016 в 00:50 Гілками
ааа ... нуда ... тогда будет сложно без схем то =) особенно когда спрашивать про парктроник даже не указав штатный или нет
проверяй проводку от датчиков , минуса датчиков и массу экранов и самого модуля
если бы еще было понятно штатный блок или нет =))
и второй вариант , глюки по определению движения авто ( т.е. машина стоит , а блок парктроников принимает сигнал что она движется ) ... варианты - очень много , если парктроник штатный начать можно даже с давления в колесах и работы блока абс - какую скорость он вычисляет , если нету датчика скорости на коробке , если есть то проверить его ... ну и т.д.
Змінено MadMax (01:24 09/09/2016)
С нами с 04.08.2008
      9 сентября 2016 в 02:38 Гілками
MadMax 09.09.2016 00:50 пишет:
семен семеныч!!!! ... я же сказал что "есть машинка BMW X3 c заводским парктроником" - штатный он
а надо? ведь при заглушенном двигателе помех нету вообще.... минуса вроде в порядке, так как все датчики работают и блок тоже
шумы появляются при заведенном двигателе, не зависимо от того двигается ли авто или нет.... со скоростью не связано вообще.
ощущение такое, что в питание авто (ну или в каким-то образом в сигнальный провод датчика или же что-то влияет на сам датчик) проскакивают какие-то импульсы что и заставляют блок думать что парктроник срабатывает.
как я понимаю ультразвуковые приемники (пьезоэлементы) будут генерировать очень-очень слабый сигнал, который блочок офигенно усиливает... вот и любые помехи или наводки на датчик/провод могут и неправильно идентифицироваться как отраженный сигнал.
просто сцуко как найти источник помех?
з.ы. осцылографа нет в наличии если че, но могу купить если надо
С нами с 26.08.2014
      9 сентября 2016 в 15:15 Гілками
Учитывая , что это Х-3 , высокотехнологичный автомобиль , то парктроник в нем , это не китайский блочек , с питанием от лампы заднего хода ) Думаю , это интегрированный девайс + куча всего остального ... Подход ( думаю ) особый нужен и подергать проводки - не покатит )
С нами с 04.08.2008
Re: помехи влияющие на парктроник [Re: utiputi]
      9 сентября 2016 в 17:18 Гілками
utiputi 09.09.2016 15:15 пишет:
ну зачем вы пишете ерунду?
ничего там интегрированого нету - обычные сенсоры стоят и отдельный блочек парктроника с тремя жгутами проводов. дисплея нет, фидбек водителю только звуковой (писк из передних или задних динамиков разной частоты, в зависимости от расстояния к преграде)
С нами с 26.08.2014
      10 сентября 2016 в 10:38 Гілками
Ну... Извини
      12 сентября 2016 в 01:26 Гілками
"минуса вроде в порядке, так как все датчики работают и блок тоже"
я лучше буду молчать =) ... откуда знаешь что все датчики нормально работают =)))
Змінено MadMax (01:26 12/09/2016)
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      12 сентября 2016 в 03:10 Гілками
как то натыкался на такой "заводской", тоже коробочка, не... цивильно сделано, видно "там", но к заводу никакого отношения не имело, правдо это был мерин.
а к заводским, я привык с индикацией на приборке..., в разных её проявлениях, но с индикацией
старожил **
15 лет за рулем, Киев
С нами с 09.07.2015
Как-то, не помню, то ли после попадания в яму, при езде парктроник задалбывал ложным писком постоянно. По итогу вылечилось само. Зимой, когда обмерзают, тоже пищат. Может, грязь налипла и банальная мойка авто поможет?
С нами с 04.08.2008
      12 сентября 2016 в 18:47 Гілками
MadMax 12.09.2016 01:26 пишет:
ну зачем грубить и делать поспешные выводы. я же написал в первом топике что уже поменял все датчики на новые. а также у меня сейчас есть еще один блок который я ставил взамен старого. поэтому я уверен что датчики и блок в порядке.
С нами с 04.08.2008
Re: помехи влияющие на парктроник [Re: Шкод]
      12 сентября 2016 в 18:49 Гілками
Шкод 12.09.2016 03:10 пишет:
ну в данном случае он действительно родной, даже от этой модели авто, даже с большими буквами BMW на коробке блочка, размещен в правильном месте согласно документации и с правильными цыферками юнита.
С нами с 04.08.2008
Re: помехи влияющие на парктроник [Re: Pineapple]
      12 сентября 2016 в 18:55 Гілками
Pineapple 12.09.2016 03:10 пишет:
это точно не причина в моем случае. опять же, парктроники работают идеально пока включено зажикание но не заведен двигатель. как только заводится двигатель, начинаются рэндомные ложные срабатывания, но в то же время парктроник все равно работает правильно.
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      13 сентября 2016 в 00:29 Гілками
тогда отбросим погоду на марсе, что остаётся?
стань осциллографом на питание, может и увидишь этот скачёк...
хотя так же можно стать и на датчики
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 6879
