Добрый день! Обращаюсь к вам с таким вопросом. У меня Митсубиши Лансер 1991 г., 1.3 обьём. Проблема следующая: В ЖАРКУЮ погоду перестает адекватно заводится,может тупо заглохнуть при переключении передачи,то есть на нейтральной. Утром,на холодную все прекрасно и быстро,двигатель как часики. Потом начинаются цирки, и каждый раз много дыма из выхлопной. Настраивал карбюратор,менял масло,свечи,фильтра. В чем проблема и почему именно в жаркую погоду понять не могу. Буду благодарен за любую помощь. Спасибо
Kalashneus 10.09.2016 14:44 пишет: Добрый день! Обращаюсь к вам с таким вопросом. У меня Митсубиши Лансер 1991 г., 1.3 обьём. Проблема следующая: В ЖАРКУЮ погоду перестает адекватно заводится,может тупо заглохнуть при переключении передачи,то есть на нейтральной. Утром,на холодную все прекрасно и быстро,двигатель как часики. Потом начинаются цирки, и каждый раз много дыма из выхлопной. Настраивал карбюратор,менял масло,свечи,фильтра. В чем проблема и почему именно в жаркую погоду понять не могу. Буду благодарен за любую помощь. Спасибо
я не великий спец в карбюраторах я их застал только на чужих машинах. Но летом в жару у товарища москвич глох от пробок в карбюраторе. Пару минут стояли а потом он себе нормально заводился и ехали себе благополучно ХХ километров до повторного образования этих пробок. А дым какого цвета? Как обычный выхлоп - черный и едкий или же белый как туман или экзотических цветов? И как быстро машина начинает заводится после того как заглохла? Как регулятор холостого хода поживает?
Дым тёмный. Именно тёмный,как будто заливает сильно свечи или как то так. Регулятор вроде как настраивали. Весь прикол в том,что именно в жару такое поведение машины. Осень,зима,весна все прекрасно. Еще иногда начинает вести себя странно спидометр. Может что то с проводкой,реле какое то нагревается в зажигании или как то так?
Спасибо
ну спидометр то не страшно, пока фотовидеофиксации нет. Товарищ как то на служебной машине скручивал пробег то у него задним ходом было 200 км в час при выезде с парковки и ничего страшного. Теперь к твоей машине. А что собственно со свечами, если их сейчас выкрутить, они же пробежали не много, сильного загрязненные? Как поживает бензонасос и фильтр топливный? И вообще как там топливный фильтр меняется и где он установлен?
Топливник менялся с пол года назад. Думаешь в нем сложности? Бензонасос тоже родной и как то никогда не баловался.
может и не в топливном фильтре, но похоже на перебои со снабженим топлива, были случаи когда криво поставленный фильтр или его сеточка приводили к пробоям в разгоне и тому что движок глохнет. В любом случае тебе нужен пряморукий диагоност.
Спидометр - не ерунда. У товарища спидометр не работал - глохла, колбасило. Хоть меняли свечи, провода, форсунки мыли, клапана регулир.и т.п. Не помогало ничего. Пока не починили спидометр. И все, машина поехала нормально.
Pineapple 11.09.2016 02:54 пишет: Спидометр - не ерунда. У товарища спидометр не работал - глохла, колбасило. Хоть меняли свечи, провода, форсунки мыли, клапана регулир.и т.п. Не помогало ничего. Пока не починили спидометр. И все, машина поехала нормально.
я думаю дико зависит от машины. У товарища волга 3110 а у второго ланос отечественной сборке. В обоих случаях спидометр врет как депутат 3-х созывов ВР а машина едет нормально как для ланоса или волги. Смутно себе представляю корреляцию между механическим одометром и спидометром с работой движка, именно влияния первого на второе.
я конечно видел один случай, которому не могу дать объяснение. 2109, просьба сделать так что бы лампочка бензобака горела - если лампочка горит, машина едет как надо, есле не работает, то не тянет
по итогу сгнившие провода по полу, до бензобака эту "лампочку" перетянули, по пути заменили сгнивший провод ручника, товарищ уехал довольный аки слон, прёт шо дурная... что это было до сих пор не знаю
я бы написал свою версию но в этом форуме нет ветки по эзотерике , меня модераторы не поймут. Касательно сабжа. У товарища на фирме работает газелька, штатный мотор змз402 поменяли на турбодизель от форда транзит. На приборке работают только индикаторы не связанные с мотором. Спидометр не работает годами, скорость по джипиэсу определяют ибо по навигатору часто катаются, машина то в грузоперевозках работает. Так вот дизель себе нормально тянет не взирая на то что спидометр только пылью покрывается, тахометр аналогично. А ТС-у нужно с топливной разобратся и будет ему счастье.
c62? Если - бы не уточнил что карб то я б сказал что возможно дело в замке зажигания, спидометр и тахометр показывают что проблема с питанием на приборку (а на катушку идет оттуда-же) но! если карбюратор и именно на горячую то 90% у тебя заклинило систему холодного старта (аналог подсоса) Вот тебе и причина плохого завода на горячую и черного дыма, переобогащение смеси. К несчастью из 3х моих 4х лансеров два инжектора (8 и 12 клапанов) и 1 дизель, так что опыт карба только по л300. Аисан который на нем стоял тоже этим страдал - термопривод подсоса умер и не до конца открывал подсос и машина жрала.. нет ЖРАЛА бензин и тоже плохо заводилась на горячую. Именно воздушная заслонка а не привод холостого!
