Всем привет! Ситуация следующая: утром на холодную машина заводится, но при нажатии на педаль газа обороты падают почти до нуля, а иногда глохнет. Если на педаль нажимать очень плавно и довести обороты до 2000, то обороты поднимаются до 2000 потом падают до 1400, потом опять растут до 2000, снова падают, но уже до 1600, и так еще пару раз пока не выровняются на 2000. После того как поработает минуту все становится ок. Днем вообще заводится с пол-оборота. Куда смотреть, куда копать?
Amateur 11.09.2016 20:34 пишет: Перовое что приходит в голову: - Подсос воздуха. - Забит фильтр топливный или бензонасос кончается. - Датчик расхода воздуха и его контакты.
Тоже решил начать с топливного фильтра, т.к. давненько его не менял. Подсос наверное был бы во всех режимах работы, а она когда поработает с минуту становится все хорошо. Вариант с бензонасосом хотелось бы чтоб был ошибочным. А газ может как-то влиять на это?
Газ может влиять, только если не перекрывается газовый клапан и газ струячит вместе с бензином, это очень опасно, т.к. на втором поколении обратный хлопок может привести к пожару. Перекрой подачу на баллоне и проверь.
Попробую перекрыть конечно, но у меня мультиклапан вроде этим занимается.
да может , ... вообщето диагностика есть , зачем гадать если как минимум для начала надо посмотреть параметры работы на бензине и на газу , а потом делать какието выводы ... темболее девайс стоит 10 уй
хотя бы слово сказать какое поколение гбо стоит 2 или 4 ...
Стоит 4 поколение. А что за девайс такой и где его можно купить? Поскольку заводится на бензине, мне кажется что газ тут не играет никакой роли. Когда ездил к газовщикам они смотрели настройки и сказали что все ок.
alex131 12.09.2016 01:29 пишет: Стоит 4 поколение. А что за девайс такой и где его можно купить? Поскольку заводится на бензине, мне кажется что газ тут не играет никакой роли. Когда ездил к газовщикам они смотрели настройки и сказали что все ок.
заводится на бензине , но если газ настроен криво и за поездку блок управления двигателем набрал долговременную топливную корекцию в -20% например , то так и будеш заводиться .
Как провериться - перед постановкой на стоянку едеш плавно 2-3 минуты , если заведется нормально - то скорее всего криво настроен газ , длинная и короткая топливная коррекция д.б в пределах +-5%
MadMax 12.09.2016 08:34 пишет: заводится на бензине , но если газ настроен криво и за поездку блок управления двигателем набрал долговременную топливную корекцию в -20% например , то так и будеш заводиться .
Спасибо. Попробую сегодня, но я обычно и так еду плавно. А что за прибор которым можно это посмотреть за 10 у.е.?
alex131 13.09.2016 15:26 пишет: А какую версию лучше купить 1.5 или 2.1? Как их отличить между собой, а то купишь 2.1. по цене 1.5, а работать он не будет.
2.1 не существует 2.1 - это обновленный китайский клон с уменьшением количества деталей на нем
Как их отличить между собой? Может кто на форуме продает?
