Надо реле времени 220В. С програмированием на неделю. Надо обеспечить вкл\выкл бойлера в пиковые часы. В идеале девайс вкл в розетку, а бойлер в розетку девайса. Пользовался каким то но нейм китайцем. Но он долго не прожил, да и настраивать было тяжело. И при вытаскивании из розетки, через какое то время, оно теряло все установки. Что посоветуете.
nukler 12.09.2016 14:49 пишет: Надо реле времени 220В. С програмированием на неделю. Надо обеспечить вкл\выкл бойлера в пиковые часы. В идеале девайс вкл в розетку, а бойлер в розетку девайса. Пользовался каким то но нейм китайцем. Но он долго не прожил, да и настраивать было тяжело. И при вытаскивании из розетки, через какое то время, оно теряло все установки. Что посоветуете.
Навскидку: страница Упс, це, виявляеться, китаєць...
Например trixie, настройки "не слетают". Есть опыт использования укрреле, настройки тоже не слетают, НО со временем таймер начал самопроизвольно выключаться-включаться (причину я так и не понял, "перезагрузка" помогает ненадолго). Причем один таймер на DIN рейку, второй в корпусе переходника, а глючат одинаково.
habatun 12.09.2016 15:29 пишет: Например trixie, настройки "не слетают". Есть опыт использования укрреле, настройки тоже не слетают, НО со временем таймер начал самопроизвольно выключаться-включаться (причину я так и не понял, "перезагрузка" помогает ненадолго). Причем один таймер на DIN рейку, второй в корпусе переходника, а глючат одинаково.
О как. Не один я на такую проблемку как "слетающие настройки" налетел. Дело в том что штуку эту буду устанавливать в подвале. Он сухой. Но вот смотреть как там вкл\выкл процесс идет проблематично. Надо по лестнице ползать. А сие неудобно. Потому главный фактор - таки надежность с настройками. Продолжаем собирать инф. Кстати по ссылке TRIXIЕ, там табло сверху, а у меня розетка расположена так что ни сверху ни снизу хорошего обзора нет. Надо с фронта смотреть. Может у них и такие модельки есть?
WarFox 12.09.2016 16:06 пишет: а в разные дни по разному время? а то можно взять механический и не парить мозг.
Нет. Во все дни одно и тоже время. Просто еще летнее/зимнее время. Значит надо раз в пол-года установки менять. С механическими не сталкивался. Там есть возможность 2 раза вкл/выкл в течении 24 часов? Мне надо вкл с 23-7 утра и 18-19. Ну а выкл в остальное время: 8-18; 19-23. Ну и вкл при необходимости срочно без сбоя настроек. То есть одной клавишей вкл\выкл в случае нужды.
Нет. Во все дни одно и тоже время. Просто еще летнее/зимнее время. Значит надо раз в пол-года установки менять. С механическими не сталкивался. Там есть возможность 2 раза вкл/выкл в течении 24 часов? Мне надо вкл с 23-7 утра и 18-19. Ну а выкл в остальное время: 7-18; 19-23. Ну и вкл при необходимости срочно без сбоя настроек. То есть одной клавишей вкл\выкл в случае нужды.
любой или подобные. В аквасе установлен уже лет 8-10 упоминавшийся TRIXIE. Сколько раз вынимал из розетки - настройки даже за неделю не слетали, две батарейки ААА делают свое дело. В нём на такого потребителя может само реле не выдержать - это может случиться
У меня такой, отзывается на e-te-7x24x1, работает зимой с обогревателем, летом валяется отключенным, часики идут, настройка не сбивается. Отдельные настройки на каждый день недели, когда вкл, когда выкл, помойму и несколько раз на день.
WarFox 12.09.2016 16:28 пишет: там на каждый час где тебе нужно что была подача напруги жмешь часть диска (на картинке цифра 4) зимнее-летнее придется лазить жмакать..
Этот вот интересный. Название есть и на какую мощность? Или этот принцип у них одинаковый? И еще. Я не понимаю как он механически работает, тикает шо ли? Там надо что то каждый день крутить или нет? Хотя пойду гуглить. Ну и цена у него будь здоров. Уважительная) https://axiomplus.com.ua/timer/product-3212/ И называется он таймер электронный. Разрыв шаблона у меня. Где же там механика?
Да ничего тут жмакать не нужно. Диск, если что - прокрутил на час или на 23 часа вперед и все. У механических есть гораздо большие неудобства - боязнь мех загрязнения, отклонение по времени, как по причине тупого несоответствия точности а-ля мех.часы так ещё и зависимость от напряжения в сети. Эл-во отключили - таймер остановился 2 таких таймера трудятся не первый год на даче. За неделю на час отстать - в порядке вещей
У меня под обогреватели на работу зимой ORVIBO S20. По-моему до 2КВт, но я ее гонял на 1,5-1,6, замерял тестером. Две розетки зиму откатали, запрограммировано было включение в 08 утра, выключение - в 18:00, когда на выходных было резкое похолодание - включал дистанционно с вечера. При вытаскивании сутки установки точно держит, дольше - не пробовал.
А, програмить ее из другой сети нельзя, только локально. Вкл-выкл удаленно можно, менять настройки таймеров - нет. При пропаже вайфая работает по графику.
Хотя под бойлер не стоит ставить, наверное - заземления на ней нет.
Как вариант - Broadlink 16А , есть на Али. 2.5Квт + заземление, но не пользовал
Вже більше року з бойлером 1,7 кВт працює китайський "Feron TM41 ". Легко програмується, перемикається вручну на зимовий/літній час. Монтується в рейку. Програма не зупиняється при вимиканні напруги, вбудований елемент живлення.
Всем спасибо. После нескольких консультаций выбрал вот этот. http://feron-ua.in.ua/shop/product/rozetka-taimer-feron-tm50. Честный, не маскирующийся Китай. Умная розетка круто конечно, но я пока не дорос. Вот каак начну экономить, расходы уменьшатся, а умные розетки подешевеют, тогда можно и их рассмотреть.
nukler 14.09.2016 11:32 пишет: После нескольких консультаций выбрал вот этот.
А свет не отключают? Он ж без запаса хода, отключили на час - лезть в подвал перенастраивать
Эту проблему я знаю. Свет отключают раз или два в году. Кстати такие же или похожие механизмы (реле) использовались ранее на дорогих маслянных обогревателях. Типа Делонги. Если память не изменяет.
