Нужно в коридор установить двери с коробкой. Стены - бетон. Хочу заполнить пространство вокруг дверей профилем с гипсокартоном. Каким образом этот профиль правильно установить, чем закрепить, какие инструменты необходимы. Хотелось бы все максимально бюджетно.
папа Женя 13.09.2016 14:02 пишет: Нужно в коридор установить двери с коробкой. Стены - бетон. Хочу заполнить пространство вокруг дверей профилем с гипсокартоном. Каким образом этот профиль правильно установить, чем закрепить, какие инструменты необходимы. Хотелось бы все максимально бюджетно.
Как вариант - не морочится с гипсокартоном, а установить двустворчатую металлическую дверь с фрамугой сверху, заказав все в одном месте (на старой квартире так и сделал). Сосед заказал у изготовителей металлической двери приблизительно твою схему - но тоже все из металла, без гипсокартона. Что будет дешевле - ?
А замуровать кирпичем обычным или "модным" каким нешироким газо/пено/или еще чем не? Ну а потом уже заштукатурить, или зашить тем же гиспокартоном. Дверь все ж входная, не хухры-мухры в простенке в квартире.
если заделывать пеноблоком то надо потом думать над перемычкой в верху двери, чтоб потом не обвалилось все на голову ну и правильно распорки и анкера надо будет вставлять в пеноблок для стыковки его с бетоном я у себя так в квартире делал (из кирпича), но у меня над дверью ничего закладывать ненадо было но реально замахался каждый ряд анкеритьи часть дверного проема кирпичем закладывал два дня ибо все было на столько живое что боялся чтоб они само не завалилось анкер прятал в раствор между кирпичами, ну и потом вся эта конструкция сохла недельку, пока нормальновсе не схватилось а когда только сложил все, то пробую а она гуляет думал ну все сделал на свою голову но потом все высохло и схватилось как надо
Петрович 13.09.2016 20:49 пишет: А замуровать кирпичем обычным или "модным" каким нешироким газо/пено/или еще чем не? Ну а потом уже заштукатурить, или зашить тем же гиспокартоном. Дверь все ж входная, не хухры-мухры в простенке в квартире.
Мне не нужно делать там все капитально. Так, пару мешков картошки поставить, на подвесную полку хлам разместить.
папа Женя 14.09.2016 17:17 пишет: Мне тут насоветовали, что монтаж двери надо делать без пены, к стене на дюбеля, к профилю на саморезы. Иначе, пена выдавит профиль Что делать?
нифига она не выдавит тем более что она будет использоваться для более жесткого крепения дверной коробки а по 3 самореза с каждой стороны будут держать саму коробку от распирания выдавить могла бы, если вы на саморезы вообще коробку не ставили бы, а только на пену но и этот вопрос решается временными распорками на несколько часов
