Актуаторы на контуры теплого пола (выбор)
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
      16 сентября 2016 в 15:43 Гілками
Есть водяной теплый пол (кругом кроме зоны сна), насос работает с 08-30 по 12-00 по с 17-00 по 20-00
Не устраивает сильно большой гистерезис
Начинаю строить систему автоматизации на основе актуаторов и обратной связи (для начала датчик температуры садится на каждый контур через термопасту и все это термоизолируется от окружающей среды, возможно поздне некоторые контуры будут читаться инфракрасным датчиком прямо с поверхности пола в нужном помещении)
Логика такова, утром включил насос и все контуры открыл на максимум.
Как только в тестовом режиме в нужном контуре температура поднялась до нужного мне значения - фиксирую показания датчика температуры на обратке (в контроллере это будет маркер отключения нужного контура)
Достигла температура обратки нужно значения - отключил контур, отключены все контуры - отключил насос
Выждал таймаут (методом тыка узнаб сколько, 30минут, час-два) - включил контур и опять меряю показания температуры
Вопросы
1. Какого типа брать головы, нормально открытого или закрытого и почему?
2. Может есть в природе датчики температуры, которые вкручиваются заместо расходометров и нормально дружат в ардуино/малиной?
3. Выбираю головы. На нашем рынке все ОЧЕНЬ дорого. Выбираю с али.
У них разная цена и ход штока от 3мм до 5.5мм (какой нужно мне? На что это влияет?)
Выслушаю мысли в помощь к выбору
https://ru.aliexpress.com/item/Thermal-E...57-7f9b06d21252
https://ru.aliexpress.com/item/Normally-...57-7f9b06d21252
https://ru.aliexpress.com/item/24V-Norma...57-7f9b06d21252
https://ru.aliexpress.com/item/M30-1-5-N...57-7f9b06d21252
https://ru.aliexpress.com/item/RZ-AM-230...57-7f9b06d21252
https://ru.aliexpress.com/item/RZ-AR-230...57-7f9b06d21252
https://ru.aliexpress.com/item/electric-...57-7f9b06d21252
https://ru.aliexpress.com/item/MC20-Ther...57-7f9b06d21252
https://ru.aliexpress.com/item/for-Manif...rig=true#extend
32 года за рулем, Хохленд
С нами с 08.07.2008
Re: Актуаторы на контуры теплого пола (выбор) [Re: jia]
      5 октября 2016 в 20:44 Гілками
Це по суті не регулятори, а електроклапани. Моторизовані можливо, для безшумності роботи.
З різним нормальним станом і різною робочою напругою. Різна пропускна здатність, бо різний ход штока.
Вибрати не бачу проблеми.
jia
С нами с 08.12.2006
Re: Актуаторы на контуры теплого пола (выбор) [Re: Caravella T5]
      5 октября 2016 в 23:38 Гілками
Caravella T5 05.10.2016 20:44 пишет:
Взял такие, трудятся молча
https://ru.aliexpress.com/item/Thermal-E...2372281561.html
С нами с 15.06.2014
      14 октября 2016 в 17:56 Гілками
Не пойму я желаемого принципа работы системы. Не устраивает гистерезис сейчас - почему? Насколько он большой?
В современных домах меряют температуру воздуха, так как контролировать нужно именно ее. А не обратки или пола. Далее точность поддержания уже больше зависит от алгоритмов работы контролера, а не клапанов или датчиков. Можно сделать простой - гистерезисный, а можно и ПИД - тогда держать будет точно.
По поводу актуаторов - они все основаны на термоэлектрическом принципе - т.е. подали напряжение, актуатор нагрелся, жидкость расширилась и выдавила шток. Моторов там нет.
Надо просто подобрать под свою резьбу и напряжение, чтобы в закрытом состоянии поток перекрывался полностью, а в открытом тек.
Стоят эти все актуаторы в районе 10-15€ даже в Украине, так зачем покупать кота в мешке, если можно купить здесь и вернуть, если не подойдет по размерам?
По поводу НЗ и НО - если будет контроллер, то пофиг. Это важно только , если стоит примитивный биметаллический термостат, который может быть рассчитан на работу с конкретным типом актуатора.
Змінено lingvo (17:59 14/10/2016)
jia
С нами с 08.12.2006
Re: Актуаторы на контуры теплого пола (выбор) [Re: lingvo]
      14 октября 2016 в 19:13 Гілками
lingvo 14.10.2016 17:56 пишет:
Все описал в данной ветке с картинками
http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=10407732&an=0&page=0#Post10407732
Переглядів теми: 2384
