Есть водяной теплый пол (кругом кроме зоны сна), насос работает с 08-30 по 12-00 по с 17-00 по 20-00 Не устраивает сильно большой гистерезис
Начинаю строить систему автоматизации на основе актуаторов и обратной связи (для начала датчик температуры садится на каждый контур через термопасту и все это термоизолируется от окружающей среды, возможно поздне некоторые контуры будут читаться инфракрасным датчиком прямо с поверхности пола в нужном помещении) Логика такова, утром включил насос и все контуры открыл на максимум. Как только в тестовом режиме в нужном контуре температура поднялась до нужного мне значения - фиксирую показания датчика температуры на обратке (в контроллере это будет маркер отключения нужного контура) Достигла температура обратки нужно значения - отключил контур, отключены все контуры - отключил насос Выждал таймаут (методом тыка узнаб сколько, 30минут, час-два) - включил контур и опять меряю показания температуры
Вопросы 1. Какого типа брать головы, нормально открытого или закрытого и почему? 2. Может есть в природе датчики температуры, которые вкручиваются заместо расходометров и нормально дружат в ардуино/малиной? 3. Выбираю головы. На нашем рынке все ОЧЕНЬ дорого. Выбираю с али. У них разная цена и ход штока от 3мм до 5.5мм (какой нужно мне? На что это влияет?) Выслушаю мысли в помощь к выбору
Це по суті не регулятори, а електроклапани. Моторизовані можливо, для безшумності роботи. З різним нормальним станом і різною робочою напругою. Різна пропускна здатність, бо різний ход штока. Вибрати не бачу проблеми.
Caravella T5 05.10.2016 20:44 пишет: Це по суті не регулятори, а електроклапани. Моторизовані можливо, для безшумності роботи. З різним нормальним станом і різною робочою напругою. Різна пропускна здатність, бо різний ход штока. Вибрати не бачу проблеми.
Не пойму я желаемого принципа работы системы. Не устраивает гистерезис сейчас - почему? Насколько он большой? В современных домах меряют температуру воздуха, так как контролировать нужно именно ее. А не обратки или пола. Далее точность поддержания уже больше зависит от алгоритмов работы контролера, а не клапанов или датчиков. Можно сделать простой - гистерезисный, а можно и ПИД - тогда держать будет точно.
По поводу актуаторов - они все основаны на термоэлектрическом принципе - т.е. подали напряжение, актуатор нагрелся, жидкость расширилась и выдавила шток. Моторов там нет. Надо просто подобрать под свою резьбу и напряжение, чтобы в закрытом состоянии поток перекрывался полностью, а в открытом тек. Стоят эти все актуаторы в районе 10-15€ даже в Украине, так зачем покупать кота в мешке, если можно купить здесь и вернуть, если не подойдет по размерам? По поводу НЗ и НО - если будет контроллер, то пофиг. Это важно только , если стоит примитивный биметаллический термостат, который может быть рассчитан на работу с конкретным типом актуатора.
lingvo 14.10.2016 17:56 пишет: Не пойму я желаемого принципа работы системы. Не устраивает гистерезис сейчас - почему? Насколько он большой? В современных домах меряют температуру воздуха, так как контролировать нужно именно ее. А не обратки или пола. Далее точность поддержания уже больше зависит от алгоритмов работы контролера, а не клапанов или датчиков. Можно сделать простой - гистерезисный, а можно и ПИД - тогда держать будет точно.
