Autoua.netФорумMitsubishi форум
Евросвет(Mitsubishi Lancer 9)
member **
С нами с 04.04.2016
      17 сентября 2016 в 15:20 Ветвями
С 1 октября не забудьте включить фары при езде за городом
Измененный режим езды за пределами города предусмотрен пунктом 9.8 Правил дорожного движения (ПДД новая редакция вступила в силу 15 апреля 2013 года). Он гласит, что «с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар».
Потратив 15-20 минут можно включить предусмотренную заводом изготовителем функцию, а именно "евросвет".
Что нам это дает?! А дает нам это вот что:
  • при повороте ключа положение ON, загорается ближний свет, часы не приглушаются, но подсветка горит. Можно моргнуть дальним светом, но не включить.
  • в момент пуска ближний свет выключается, после запуска двигателя, включается вновь.
  • при включении габаритов или ближнего света подрулевым переключателем, часы приглушаются и свет работает в обычном режиме
1. Снимаем накладку порога с пассажирской стороны. Просто тянем аккуратно ее вверх, крепиться на 4 клипсах
2. Далее снимаем обшивку, что находиться под бардачком справа. Крепиться на одну клипсу, так что думаю трудностей не возникнет.
3. Находим колодку с-114, отжимаем защелку и вытаскиваем ее.
4. Нам нужен будет провод №7 черного цвета, тот что нижний, у меня над ним был провод черно-белый.
Важно!!! Разьем разборной и кроме как отогнуть усико нужно сдвинуть фиксирующую часть колодки
5. Вставляем этот черный проводок №7 в гнездо ниже, если считать сверху он будет №8.
Информация найдена на драйверру
старожил *
С нами с 27.11.2015
Re: Евросвет(Mitsubishi Lancer 9) [Re: papasid]
      17 сентября 2016 в 20:31 Ветвями
Спасибо, завтра будем тестировать
энтузиаст
С нами с 17.03.2013
Re: Евросвет(Mitsubishi Lancer 9) [Re: Kiev-777]
      21 сентября 2016 в 08:23 Ветвями
У кого нет возможности сделать такую процедуру или не предусмотрено заводом - предложу электронный блок, который использует приглушенный дальний свет в качестве ДХО.
Из плюсов: свет направлен горизонтально и виден намного лучше, чем ближний; увеличивается ресурс ламп и уменьшается энергопотребление; не надо колхозить диодные ленты
Изменено Amateur (12:20 21/09/2016)
2016-09-21 Предупреждение №1 (1 круг). 4.3.г) реклама. Amateur.
старожил *
С нами с 27.11.2015
      23 сентября 2016 в 09:39 Ветвями
не получилось вытянуть 7-й контакт. Пластиковые 2 защелки отогнул.
как правильно?
member **
С нами с 04.04.2016
      23 сентября 2016 в 11:56 Ветвями
Кроме
"4. Нам нужен будет провод №7 черного цвета, тот что нижний, у меня над ним был провод черно-белый.
Важно!!! Разьем разборной и кроме как отогнуть усико нужно сдвинуть фиксирующую часть колодки "
Сам контакт имеет фиксирующее усико. Я смог за минут 15 пыхтения.
старожил *
С нами с 27.11.2015
      23 сентября 2016 в 14:05 Ветвями
это сделал: отогнуть усико нужно сдвинуть фиксирующую часть колодки.
как сделать: Сам контакт имеет фиксирующее усико?
чем, с какой стороны?
member **
С нами с 04.04.2016
      26 сентября 2016 в 09:00 Ветвями
Да, контакт имеет учико и его можно подогнуть тонкой иголкой.
старожил *
С нами с 27.11.2015
      30 сентября 2016 в 20:49 Ветвями
С первого раза не получилось, сегодня продолжил, главное верно нажать у разьем. Сегодня с второго раза иголкой (для шитья) сделал самое сложное - вынуть провод №7.
После проделанного нечего не сменилось, сначала решил переспать, но нет.... Поколдовал с бубном (вынул провод, передергал другие провода в разьеме)... и все ЗАРАБОТАЛО
Буду тестировать насколько практично.
Спасибо за наводку автору
опытный писатель *
С нами с 31.05.2011
      8 октября 2016 в 22:40 Ветвями
важливо:
при активації функції, коли перемикач в першому положенні, загоряються габарити спереду і ззаду.
старожил *
С нами с 27.11.2015
      28 октября 2016 в 09:39 Ветвями
я вже награвся
вчора повернув як було.... бувають випадки коли потрібно щоб габарити не світилися.
Дополнительная информация
0 пользователей и 0 пожелавших остаться неизвестными читают этот форум.
Модератор:  Amateur, moderator
Распечатать всю тему
      HTML разрешен
      UBBCode разрешен
Просмотров темы: 18087
Оцените эту тему
