тормозные диски при торможении (2/2)
UA 2
пригород
С нами с 31.10.2005
Re: тормозные диски при торможении [Re: Пфыр]
      21 сентября 2016 в 17:14 Гілками
Пфыр 21.09.2016 17:06 пишет:
Коля, можешь у меня взять электронный термометр
вполне может быть что колодки чуток по размерам в суппорт не сели и недоотводятся
так итак видно что разница есть слева и справа
и что переставлять или притрутся? если поднять на подьмнике и нормально колесо крутится, то не трогать?
С нами с 04.09.2003
Re: тормозные диски при торможении [Re: UA]
      21 сентября 2016 в 17:27 Гілками
UA 21.09.2016 17:14 пишет:
Кстати, возможно еще колодки не полностью притерлись именно с холодной стороны.
UA 2
пригород
С нами с 31.10.2005
Re: тормозные диски при торможении [Re: HC-man]
      21 сентября 2016 в 19:21 Гілками
HC-man 21.09.2016 17:27 пишет:
только что попробовал, проехал 10 км без торможения и уже наоборот тот что был холодный теплее, а тот что теплый холоднее-) хотя при торможении все тот же сильнее немногг нагревается-) думаю просто колодки не одинаково каждый раз еще отходят
18 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
      21 сентября 2016 в 20:14 Гілками
а как они, колодки, без смазки будут разводиться?
UA 2
пригород
С нами с 31.10.2005
Re: тормозные диски при торможении [Re: junior]
      21 сентября 2016 в 20:17 Гілками
junior 21.09.2016 20:14 пишет:
ну не знаю раньше у меня на других авто были тормоза такие конструкции как на Астре ян на задней оси, а такие как на передней небыло еще-)
https://www.drive2.ru/l/10196423/
https://www.drive2.ru/l/10362992/
Согласно инструкции от ATE, в системах направляющих суппорта, где используется пара трения металл — резина, смазка не нужна
Змінено UA (20:22 21/09/2016)
С нами с 25.08.2004
      22 сентября 2016 в 09:01 Гілками
Колодки не разводятся. Но, бывает, клинят. Определить проблему можно и без измерения температуры - если после полкилометра тянучки воняет палёной резиной, то проблема в наличии, а если палёной резиной не воняет - значит и нечего туды лезть!
1 користувачів і 27 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2740
