Про утепление дома...
энтузиаст **
38 лет (11 лет за рулем),
С нами с 23.11.2012
      23 сентября 2016 в 11:50 Гілками
Посоветуйте как лучше поступить в такой ситуации:
выстроена коробка дома, который стоит на двух участках, т.е. часть дома моя а часть моего родного дяди.
так получается, что отделку фасада нужно делать одинаковую. изначально планировалось утепление + короед, покраска. я думал делать мин.ватой 10см, а дядя - 5см пенополистирола.
сейчас дядя уперся, что хочет делать облицовку керамической фасадной плиткой.
коробка выстроена из газоблоков 500 плотности 25см.
Дядя строитель, сто раз так всем делал и все было хорошо (с). Я везде читаю, что правильно подбирать материалы так, чтобы паропроницаемость материалов увеличивалась при движении изнутри наружу.
Соответственно, пенопласт паропроницаемость точно ниже газобетона, а керамическая плитка наверно вообще 0, только через узкие швы будет что-то проходить.
Как лучше поступить? вентилируемый фасад позволит положить ту керамическую плитку, которую он будет ложить на затянутый пенопласт?
энтузиаст **
С нами с 23.11.2012
+ [Re: romanauscas]
      23 сентября 2016 в 12:35 Гілками
на 1 из 3 стен которая видна с улицы расположены туалет, ванна, кухня, все можно выложить из плитки, паропроницаемость 0.
я так понял эту 1 из 3 стен можно делать утепление 10см попластом + керамическая плитка фасадная без проблем. правильно мыслю?
Змінено romanauscas (12:39 23/09/2016)
ssb
С нами с 25.01.2008
Re: Про утепление дома... [Re: romanauscas]
      25 сентября 2016 в 01:17 Гілками
(чисто теоретически, не предендуя на правильное мнение вообще) Утеплиться изнутри ЭППС, обеспечив нулевую паропроницаемость стен, но уделить большее внимание вентиляции, чтоб всё через неё уходило.
старожил ****
25 лет за рулем,
С нами с 10.01.2014
      25 сентября 2016 в 10:50 Гілками
Ход мыслей на счет ваты абсолютно правильный, пенопласт в данном случае табу. Есть вариант вместо минваты приклеить газоблок энерджи толщиной 10 см, он легкий. А уже по нему и плитку и короед или просто покрасить..
O.V.L.
Анонім
С нами с
      25 сентября 2016 в 10:54 Гілками
Газоблок должен "дышать" что и дает ему вата а утепление пенополистеролом "перекроет" воздух. и в наших климат. зонах рекомендуют утеплять от 10см утеплителя.
энтузиаст **
С нами с 23.11.2012
      26 сентября 2016 в 13:09 Гілками
Спасибо всем за ответы!
С плиткой дядя немного напутал, она не просто керамическая, а клинкерная. Я так читал, что она все таки задумана для нанесения на утепленный фасад и если правильно ее покупать то она будет дышать, но соизмеримо с ЭППС. Так выходит, что тут у меня без вариантов - финишный материал - клинкерная фасадная плитка. Исходя из этого мин.вата не имеет смысла в т.ч. по бюджету. Раньше я хотел переплатить ради дыхания стены, а сейчас уже неактуально. Ну и строится у меня на самом деле не дом а второй этаж на фундаменте дома который рассчитан на 1 этаж. По весу есть ограничения, лучше будет 70кг/м3 ЭППС 10см взять снаружи.
mi1089ax 25.09.2016 10:50 пишет:
Достойный материал, с радостью бы его рассмотрел, если бы не 200кг/м3 плотность(
O.V.L. 25.09.2016 10:54 пишет:
да, все верно, знаю, но увы не складывается с дыханием стен...
я вообще правильно думаю, что мин.вату берут для того чтобы дыхание стен изнутри наружу не делало влажными газоблок и прочее что упрется в утеплитель и не разрушало его? Если внутри обложить плиткой или другим не дышащим материалом (паропроницаемая пленка?) то такой проблемы быть не должно, тепло проходить зимой будет, точка росы при 10см ЭППС будет в ЭППС, сыреть газоблок не станет?
ssb 25.09.2016 01:17 пишет:
Вентиляции стараюсь уделить максимум внимания, на всех окнах будут приточные клапаны, 3 канала вытяжные будут выходить 0,3-0,5м над коньком крыши, когда конструктор соберут померяю анемометром, должно все быть норм.
Изнутри ЭППС стремно, во-первых оно ж вредное лучше только снаружи такое использовать, во-вторых в принципе утепляться внутри дома не хорошо, газоблок будет мерзнуть зимой, или 5см минваты можно кинуть с пароизоляционной пленкой?
если такое тепло сделает лучше газоблоку то я за, а если хуже - то против...
Змінено romanauscas (13:11 26/09/2016)
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      26 сентября 2016 в 15:08 Гілками
При 10 (и более) см утеплителя не имеет значения материал стен - никаких эффектов связанных с паропроницаемостью не будет даже теоретически. Тем более при тонкой стене в 25 см.
Плитка поверх утеплителя - (клинкер или любая другая) теоретически, есть риск, что будет отрываться если влага попадет под неё. Мехнизм прост - при нагреве влага превращается в пар и отрывает любой слой с плохой паропроницаемостью (отсюда принцип роста паропроницаемости изнутри наружу). Чтобы избежать, надо быть уверенным, что там всегда будет сухо. Обычная ошибка - подсос капиллярной влаги из земли на цоколях, замачивания в местах плохого водостока около балконов и прочих примыканий.
Змінено AZC_ (15:10 26/09/2016)
Переглядів теми: 2123
