Ступичный подшипник греется. Менять?
С нами с 04.09.2003
      4 мая 2014 в 08:10 Гілками
Маган 1. Задняя ось с барабанами.
Ни хруста, ни гула, ни люфта. Не пережаты, обтянуты по мануалу. В тормозах ничего не клинит, износ колодок равномерный. Кроме того, что одна сторона заметно горячее другой, никаких других признаков нет. Это к замене подшипника, или ездить и не париться?
приверженец **
52 года, Киев
С нами с 19.09.2010
Re: Ступичный подшипник греется. Менять? [Re: HC-man]
      4 мая 2014 в 14:23 Гілками
Так и кататься. Пока, где нибудь за 150 км от дома не отвалится колесо. Потом оплатить эвакуатор и замену подшипника.
С нами с 04.09.2003
Re: Ступичный подшипник греется. Менять? [Re: autoalarm]
      4 мая 2014 в 16:17 Гілками
autoalarm 04.05.2014 14:23 пишет:
Да поменять не вопрос, там работы на полчаса. Колеса вращаются идеально, тормоза не клинит, ничего не притирает. Подшипник не сухой. Кроме разницы в 10-15 градусов между левой и правой стороной ничего не смущает, руку на барабане держать можно.
Обнаружил после замены колодок и уже тыс 40 с этим проездил. Неделю назад провел ревизию, снял почистил механизмы, но мог бы и не лазить - там глянец. Но греется все так же.
Может такое вообще допустимо? Подшипники слева и справа стоят разных производителей. С другими симптомами вопросов бы не возникало. Да и на станциях на это никто не обратил бы внимания.
старожил *
45 лет, Киев
С нами с 13.03.2013
      4 мая 2014 в 17:14 Гілками
ты определись - греется или на 10 градусов теплее.
С нами с 04.09.2003
Re: Ступичный подшипник греется. Менять? [Re: sokovizhimalka]
      4 мая 2014 в 17:17 Гілками
sokovizhimalka 04.05.2014 17:14 пишет:
Второе
Все що робить Бог найкраще **
43 года за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
      4 мая 2014 в 17:23 Гілками
HC-man 04.05.2014 08:10 пишет:
Гад теперь я буду каждый подшипник трогать для проверки, переживать стал.
А ты их утром или вечером, а колёсы спускаеш, перед проверкой?
С нами с 04.09.2003
Re: Ступичный подшипник греется. Менять? [Re: Феодосійович]
      4 мая 2014 в 17:40 Гілками
Сергей 04.05.2014 17:23 пишет:
Под настроение, где-то раз в 2 недели.
Вот и сам не пойму, нафига я их трогал
А че, колеса спускать надо? А то подкачиваю только раз в полгода на 0.2 атм. А если утечка больше, определяю визуально
С нами с 24.03.2006
      5 мая 2014 в 11:25 Гілками
Подшипник перед окончательной кончиной даст о себе знать хорошим гулом. Если не гудит то еще может ездить не одну тыщу км а то и 20 000.
Хотя как определить разность в 10 градусов, это для меня загадка. Могут тормозные диски нагреться по разному и передать тепло на ступицу...
16 лет за рулем, Киев
С нами с 06.08.2007
      5 мая 2014 в 11:45 Гілками
Барабанные тормоза далеко не всегда дают одинаковое тормозное усилие на разных колесах, может незначительная разница в температуре этим и объясняется?
С нами с 04.09.2003
Re: Ступичный подшипник греется. Менять? [Re: 3tоn]
      5 мая 2014 в 11:48 Гілками
3tоn 05.05.2014 11:45 пишет:
По износу колодок я бы не сказал.
С нами с 24.03.2006
      5 мая 2014 в 12:01 Гілками
Если там барабан то тем более. Они тормозят "по разному" отсюда и разная температура.
С нами с 06.08.2007
      5 мая 2014 в 12:02 Гілками
А если проехать несколько километров по трассе и остановиться, не используя тормоза? По идее так сразу станет понятно, подшипник это или разные тормозные усилия.
С нами с 04.09.2003
      5 мая 2014 в 12:19 Гілками
Наверное, это единственное, что остается. При возможности обязательно попробую.
старожил *
С нами с 26.02.2009
      6 мая 2014 в 09:30 Гілками
3tоn 05.05.2014 12:02 пишет:
Не даст такой метод ничего. Подвижность поршней в тормозных рабочих цилиндрах может быть разная, на одном колесе колодки отходят лучше, на другом хуже. И, соответственно, греются по-разному.
Если в ступичных подшипниках нет люфта или характерного шума, - ничего менять не надо.
С нами с 04.09.2003
      23 сентября 2016 в 16:11 Гілками
Кстати, недавно таки поменял подшипник. Завыл. Правда, с другой стороны ))
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      23 сентября 2016 в 16:48 Гілками
наверно не догревался на 10 градусов
С нами с 04.09.2003
Re: Ступичный подшипник греется. Менять? [Re: Chamonix]
      23 сентября 2016 в 19:48 Гілками
Chamonix 23.09.2016 16:48 пишет:
Сухой был.
С нами с 24.07.2013
      28 сентября 2016 в 23:55 Гілками
Покрути поддомкраченное колесо в одну и в другую сторону (туды - сюды) если хрустит, то подшипнику скоро прийдет "песец", как вариант можно загнать с медицинского шприца с иголкой литола (если беговая дорожка и шарики не потеряли еще свою геометрию), если боковина подшипника пластмассовая или подшипник конический открытый.., а если уже гудит то скоро ему кронты...
С нами с 04.09.2003
Re: Ступичный подшипник греется. Менять? [Re: Pepko]
      30 сентября 2016 в 20:46 Гілками
Да нет, там все нормально уже. Тот подшипник, на стороне что была теплей, судя по всему, был поменян до меня. Второй высох. Или был такой по жизни.
Но через шприц литол выдавить, даже без иголки, - непросто. Как-то пробовал тросик смазывать. Либо греть, либо с моторным маслом мешать.
С нами с 24.07.2013
      29 октября 2016 в 12:22 Гілками
С самого шприца (5-10-20 кубового при плюсовой температуре)литол выходит аж бегом.., с иглы немножко нужно подогреть, но цена + замена подшипников в сотни, а то и тысячу раз дороже чем его смазка... для сравнения помпа на жиге при смазке литолом раз в год (через винтик крепления подшипника) проходила 25 лет...
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 7942
