На ХХ на АКПП в режиме D (как и S, M1) нет "тяги". Т.е. при отпускании тормоза, машина стоит на месте, или еле-еле подкатывается. При чем проблема плавающая. Периодически "тяга" появляется. При отпускании тормоза начинает катиться бодро вперед, даже под небольшую горку.
Обороты не плавают, и в той, и в той ситуации около 400 по метке.
Хм... полтора месяца назад меняли хвостовик коробки и доливали до нужного уровня. Как сейчас не в курсе - завтра проверю обязательно. Заодно и фильтр поменяю..
В ответ на: На ХХ на АКПП в режиме D (как и S, M1) нет "тяги". Т.е. при отпускании тормоза, машина стоит на месте, или еле-еле подкатывается.
Простите за ламерский вопрос (никогда с АКПП близко не сталкивался), а что, обязательно тяга должна быть и машина должна сама рвать с места? Ведь это небезопасно?
