Свист от аэродинамически поперечин Lavita. Как исправить
С нами с 14.07.2004
      27 сентября 2016 в 15:21 Гілками
Поперечины Lavita, при движении на скорости 40-70км/ч наблюдается свист. При более высокой скорости или пропадает или становится незаметным.
Поперечины такие:
Если кто-то с таким сталкивался, в чем причина и как можно устранить?
Снизу поперечин есть прорезь, ничем не закрывается. Возможно, из-за нее. Планирую попробовать заклеить ее скотчем, посмотреть, будет ли свист (если уйдет, то думать чем ее закрыть на постоянку).
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Свист от аэродинамически поперечин Lavita. Как исправить [Re: Нафаня]
      27 сентября 2016 в 15:34 Гілками
У меня похожие поперечины и в упомянутую прорезь вставляется специальный резиновый профильный уплотнитель, как и сверху. Ничего не помогает, есть диапазон скоростей где-то от 70 до 80 км/час когда свистит. Наверное, можно козырьком поэкспериментировать как на фурах, но я привык, просто езжу или быстрее или медленнее
С нами с 14.07.2004
Re: Свист от аэродинамически поперечин Lavita. Как исправить [Re: nickka]
      27 сентября 2016 в 15:41 Гілками
nickka 27.09.2016 15:34 пишет:
Я правильно понял, с закрытой нижней прорезью тоже свистит? Грустно.
Уплотнителя в комплекте не было. Попробую уточнить у продавца, должен ли он быть в принципе (по инструкции и описанию комплектности - скорее нет чем да).
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      27 сентября 2016 в 15:59 Гілками
Нафаня 27.09.2016 15:41 пишет:
Правильно.
А на чем у тебя груз лежит? У меня поперечины имеют прорезь снизу и сверху. Одинаковую. И в них засовывается резинка, поэтому груз не скользит по поперечинам. Резинки из комплекта хватило на верх и на низ. Их там было 4 шт. по длине поперечин.
С нами с 14.07.2004
      27 сентября 2016 в 16:31 Гілками
nickka 27.09.2016 15:59 пишет:
Правильно.
На резинках. Их две было, уже в поперечинах.
21 год за рулем, Киев
С нами с 24.05.2005
      30 сентября 2016 в 21:54 Гілками
Этот козырек называется Fairing, но с ним надо аккуратно, я себе поцарапал им крышу, потом он стал гудеть и выкинул его к чертям...
С нами с 14.07.2004
      13 июня 2017 в 17:45 Гілками
Поборол я этот свист
Таки он исходил от прорези снизу поперечин. Выставил крепеж под свое авто, заполнил прорезь монтажной пеной (как по центру так и по бокам), срезал излишки. Просверлил отверстия под шестигранник.
Заодно и использовал давно лежащий балончик с серебряной красной - закрасил пену снизу. В принципе, ее и так не сильно заметно было, а с краской - вообще красота.
Итог: полнейшая тишина на любой скорости
2 користувачів і 57 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2102
