Появилась вибрация корпуса, и биение в руль — проявляется только на скорости 100+, причем волнами: пару км вибрация есть, потом пару км вибрации нету, потом опять нарастает. Заметно на трассах с хорошим покрытием (типа Житомирки, Киев-Харьков и т.п.).
Chevrolet Captiva С140, пробег 110к+, колеса родные 17", комплекты резины Michelin и Pirelli.
Следующие действия были предприняты: — Балансировка всех колес. Балансируется нормально. Поведение не изменилось. — Перестановка колес по кругу. Поведение не изменилось. — Заменены передние амортизаторы (потому что время подошло). Поведение не изменилось. — UPD: Проточены тормозные диски (на машине). Поведение не изменилось. — Замена резины на старую летнюю, заодно проверка дисков. Диски норм, заметного биения нету. Поведение не изменилось (это ок, было б жаль разочароваться в Michlen'e). — Машина была вывешена, колеса разогнаны до 110, вибрация проявилась, на колесе (переднее левое) проявилась заметная восьмерка. — Поменяли колеса местами, восьмерка осталась на том же месте (переднее левое). Со снятыми колесами вибрации нет.
Последний эксперимент показал что резина+диски вроде как не при чем.
Вопрос — куда копать? Полуось? Гранаты? Ступица с подшипником? Хотелось бы решить вопрос малой кровью, бо поменять все одним махом денег много.
Була(є) схожа проблема на профільному авто. Симптоматика така ж. Житомирка і т.д. 110+км\год. ледь вібрація і ніби б"є руль. Сто перевірки ,нічого не виявили абсолютно.Все в нормі П.С. Зрозумів що справа не в машині,після вояжу до Болгарії. Там за кордоном при таких ж самих умовах немає вібрації та биття руля. Отже ,"собака зарита" в дорозі) п.с. у моєму випадку ще є варіант проблеми в(шинах)в міру своєї бюджетності.
Ortorturus 29.09.2016 12:53 пишет: Була(є) схожа проблема на профільному авто. Симптоматика така ж. Житомирка і т.д. 110+км\год. ледь вібрація і ніби б"є руль. Сто перевірки ,нічого не виявили абсолютно.Все в нормі П.С. Зрозумів що справа не в машині,після вояжу до Болгарії. Там за кордоном при таких ж самих умовах немає вібрації та биття руля. Отже ,"собака зарита" в дорозі) п.с. у моєму випадку ще є варіант проблеми в(шинах)в міру своєї бюджетності.
На житомирке на новом покрытии бьет на всех машинах, на которых я там ездил, включая новенький с иголочки Киа Сид с пробегом в 500 км. Там едва заметная стиральная доска. Выехал на Ровенскую, тут же все пропало, тишь да гладь.
Да, дороги наши не идеальны, и Житомирка, и Бориспольский автобан, и даже свежеположенный проспект Победы, согласен. Однако есть два момента: – Неровности дорог они довольно специфические, и дают неравномерную вибрацию, которая не делает руль вот так: – Проблема повторяется на вывешенной машине, т.е. когда под колесами вообще VOID. [/list]
Да, у меня возникал вопрос "А не проявляется ли стиральная доска из-за расширения асфальта при нагреве на летнем солнцепеке?", но нет. Дело таки не в этом.
на профильной субарке дооооолго боролся с такой же вибрацией в диапазоне 100-120 в итоге - износ передних приводов, а конкретно - внутренних гранат временно полечили путём замены местами приводов
Пфыр 03.10.2016 13:44 пишет: на профильной субарке дооооолго боролся с такой же вибрацией в диапазоне 100-120 в итоге - износ передних приводов, а конкретно - внутренних гранат временно полечили путём замены местами приводов
+1. Схоже в мене на сєкасі, вн.шрус підходить тілько биття починається від 40-50 км/год.
у меня подобное было несколько раз на разных скоростях. Один раз подшибник , другой раз шрус. п.с. причём подшипник не гудел вообще, а колесо восьмеркой не ходило. Просто "механик" сказал что без понятия что это. И я начал с замены самой очевидной, на мой взгляд, запчасти.
Копати в сторону пошуку проблеми в підшипниках, ШРУСах і т.д. Варто тільки тоді ,якщо вібрує незалежно від дороги . Якщо тут б"є, а тут ні - то проблема очевидна в дорозі. П.с. на мою думку хвилі на житомирці + постійні перегрузи фур особливо в літню пору в найближчі роки приведуть до тріскання покриття та усіх випливаючих з цього наслідків. раніше не було такого там. Але як казав Каменский - "Это уже совсем другая история")
Дополнительная диагностика на вывешенной машине (делали у официалов): — Проверили люфты колес — ничего, по подвеске замечаний нет; — Проверили кардан и подвесной кардана — замечаний нет; — Подняли, 110, бьет в руль; причем "восьмерка" (собака такая) не особо заметна; — Сняли передние, 110, вибрация меньше, но есть; — Сняли задние, 110, вибрации нет; — Зачистили ступицы в местах прилегания дисков; — Поставили передние обратно, 110, вибрация ледь відчутна; — Посмотрели на балансировочном станке (а там такой станок, калибруется при включении, и различает куда груз крепить — внутрь колеса, или на обод) — разбаланс на задних до 40 грамм; — Перебалансировали, поставили обратно как было — вибрация на вывешенной машине заметно меньше чем до этих упражнений;
После этого прокатал М06 в сторону Житомира, и М03 до Лубнов — вибрация в руль практически незаметна, но в корпус есть.
Выводы: — Без колес вибрации нету, т.е. дело не в двигателе, не в коробке, и не в кардане; — Скорее всего был банальный мусор на ступице; — При переобувке на зиму проверю задние диски на предмет яйцеобразности (бо резина на станке "играет"). — Пока оно явно не проявляется, менять ШРУСы, полуоси или подшипники смысла нету.
