при укладанні труби каналізації, було прийнято рішення не ломати фундамент, відповідно, частина труби йде над рівнем промерзання... як та чім краще ії закрити, щоб вона не замерзала взимку?
А надо? В ней же по идее не постоянно вода стоит? Она ж под уклоном, слилась и все? Это какой должен быть мороз, чтобы прихватил воду по ходу сливания?
nickka 27.09.2016 18:10 пишет: А надо? В ней же по идее не постоянно вода стоит? Она ж под уклоном, слилась и все? Это какой должен быть мороз, чтобы прихватил воду по ходу сливания?
Есть такое слово "наледь". Никогда не видели, как кипяток замерзает, когда его тонким слоем разлили? И в канашке намерзает послойно при соответствующих условиях.
driver251 27.09.2016 18:06 пишет: як та чім краще ії закрити, щоб вона не замерзала взимку?
Какая глубина? Лист ЭППС уложенный плашмя сверху поднимет повыше эту самую глубину промерзания. Каорч квадратная "гильза" из ЭППС и/или такой плоский изолирующий "зонтик" сверху. Вокруг трубы д.б. песок, а не земля с глиной.
Там, де я зараз живу, 3 метри каналізаційної труби (псластмаса) виходить з будинку десь на рівні пів метра і плавно заходить під люк. Без утеплень, накривань і т.д. Навіть в люті морози (~26) проблем не спостерігалося.
Holms 27.09.2016 19:00 пишет: Юра, практически нереально трубе при правильном уклоне промерзнуть. Даже на поверхности грунта. Не заморачивайся.
В ответ на: Там, де я зараз живу, 3 метри каналізаційної труби (псластмаса) виходить з будинку десь на рівні пів метра і плавно заходить під люк. Без утеплень, накривань і т.д. Навіть в люті морози (~26) проблем не спостерігалося.
Хлопці, Ви даєте мені стільки метеріалу для роздумів....
Khimik 27.09.2016 23:48 пишет: Там, де я зараз живу, 3 метри каналізаційної труби (псластмаса) виходить з будинку десь на рівні пів метра і плавно заходить під люк. Без утеплень, накривань і т.д. Навіть в люті морози (~26) проблем не спостерігалося.
А у некоторых снег тает на 2 метра вокруг дома. Если в каком-то месте еще ничего не было, то это не значит, что это общее правило, или ничего не случится в будущем.
Цитата из польского мануала (первое что попало)
8.5. Защита труб от промерзания Глубина прикрытия провода в траншеи должна предохранять от замерзания в нем сточных вод. Хотя трубы KG имеют значительно меньший коэффициент теплопроводности по сравнению с чугуном, то с учетом безопасности – в связи с хрупкостью материала при отрицательных температурах, для труб KG применяются те же самые глубины прикрытия, что и для чугунных труб. Итак, глубина укладки канализационного трубопровода зависит глубины промерзания грунта hz для данного региона страны – в соответствии с PN- 81/B03020. Согласно норме PN-84/B-10735 глубина укладки трубопровода должна быть такой, чтобы его прикрытие hn от вершины трубы до запроектированного уровня территории было больше, чем глубина промерзания грунта hz на 0,2 м и составляет: - в зоне с hz = 0,8 м hn = 1,0 м - в зоне с hz = 1,0 м hn = 1,2 м - в зоне с hz = 1,2 м hn = 1,4 м - в зоне с hz = 1,4 м hn = 1,6 м 45 В обоснованных случаях допускается уменьшение перекрытия hn, однако не более чем на 0,1 м. В случае необходимости размещения трубопровода на меньших глубинах, труба KG должна иметь утепленный изоляционный слой или другую защиту эквивалентную термической изоляции.
