утеплення труб каналізації
Тайный мастЕр ***
108 лет (41 год за рулем), дети родились в Киеве
С нами с 05.07.2005
      27 сентября 2016 в 18:06 Гілками
при укладанні труби каналізації, було прийнято рішення не ломати фундамент, відповідно, частина труби йде над рівнем промерзання...
як та чім краще ії закрити, щоб вона не замерзала взимку?
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: утеплення труб каналізації [Re: driver251]
      27 сентября 2016 в 18:10 Гілками
А надо? В ней же по идее не постоянно вода стоит? Она ж под уклоном, слилась и все? Это какой должен быть мороз, чтобы прихватил воду по ходу сливания?
Опасный *
25 лет за рулем, Киев
С нами с 18.09.2012
      27 сентября 2016 в 18:14 Гілками
Каналья ЧК?
Да и ПП нет смысла утеплять особо: уклоны и пр.
R.I.P (UT7UK) ***
55 лет, Киев
С нами с 02.09.2005
      27 сентября 2016 в 19:00 Гілками
Юра, практически нереально трубе при правильном уклоне промерзнуть.
Даже на поверхности грунта. Не заморачивайся.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
Re: утеплення труб каналізації [Re: nickka]
      27 сентября 2016 в 23:18 Гілками
nickka 27.09.2016 18:10 пишет:
Есть такое слово "наледь". Никогда не видели, как кипяток замерзает, когда его тонким слоем разлили? И в канашке намерзает послойно при соответствующих условиях.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      27 сентября 2016 в 23:24 Гілками
driver251 27.09.2016 18:06 пишет:
Какая глубина?
Лист ЭППС уложенный плашмя сверху поднимет повыше эту самую глубину промерзания.
Каорч квадратная "гильза" из ЭППС и/или такой плоский изолирующий "зонтик" сверху.
Вокруг трубы д.б. песок, а не земля с глиной.
41 год (23 года за рулем), Львів
С нами с 26.01.2012
Re: утеплення труб каналізації [Re: AZC_]
      27 сентября 2016 в 23:48 Гілками
Там, де я зараз живу, 3 метри каналізаційної труби (псластмаса) виходить з будинку десь на рівні пів метра і плавно заходить під люк.
Без утеплень, накривань і т.д.
Навіть в люті морози (~26) проблем не спостерігалося.
Змінено Khimik (23:50 27/09/2016)
Тайный мастЕр ***
С нами с 05.07.2005
Re: утеплення труб каналізації [Re: Holms]
      28 сентября 2016 в 17:37 Гілками
Holms 27.09.2016 19:00 пишет:
Хлопці, Ви даєте мені стільки метеріалу для роздумів....
Змінено driver251 (17:50 28/09/2016)
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
Re: утеплення труб каналізації [Re: Khimik]
      28 сентября 2016 в 20:38 Гілками
Khimik 27.09.2016 23:48 пишет:
А у некоторых снег тает на 2 метра вокруг дома.
Если в каком-то месте еще ничего не было, то это не значит, что это общее правило, или ничего не случится в будущем.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      28 сентября 2016 в 20:44 Гілками
driver251 28.09.2016 17:37 пишет:
Цитата из польского мануала (первое что попало)
8.5. Защита труб от промерзания
Глубина прикрытия провода в траншеи должна предохранять от замерзания в нем сточных
вод. Хотя трубы KG имеют значительно меньший коэффициент теплопроводности по
сравнению с чугуном, то с учетом безопасности – в связи с хрупкостью материала при
отрицательных температурах, для труб KG применяются те же самые глубины прикрытия,
что и для чугунных труб. Итак, глубина укладки канализационного трубопровода зависит
глубины промерзания грунта hz для данного региона страны – в соответствии с PN-
81/B03020. Согласно норме PN-84/B-10735 глубина укладки трубопровода должна быть
такой, чтобы его прикрытие hn от вершины трубы до запроектированного уровня территории
было больше, чем глубина промерзания грунта hz на 0,2 м и составляет:
- в зоне с hz = 0,8 м hn = 1,0 м
- в зоне с hz = 1,0 м hn = 1,2 м
- в зоне с hz = 1,2 м hn = 1,4 м
- в зоне с hz = 1,4 м hn = 1,6 м
45
В обоснованных случаях допускается уменьшение перекрытия hn, однако не более чем на
0,1 м. В случае необходимости размещения трубопровода на меньших глубинах, труба KG
должна иметь утепленный изоляционный слой или другую защиту эквивалентную
термической изоляции.
40 лет (18 лет за рулем), Умань
С нами с 02.04.2012
      30 сентября 2016 в 19:19 Гілками
Какова длинна труб канализации? Если не большая, то ничего не замёрзнет, если не 50-100 метров...
Тайный мастЕр ***
С нами с 05.07.2005
Re: утеплення труб каналізації [Re: Olegof]
      3 октября 2016 в 16:14 Гілками
Olegof 30.09.2016 19:19 пишет:
2 метри, d=130мм
0 користувачів і 18 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1970
