Подключаю к малине на GPIO27 Питане беру с малины 5в и землю Нагрузка - лампа на 12В
Первое реле при подаче на порт 1 включается (приходит 3.3в), но при подаче нуля - продолжает гореть! Хотя на входе тестером меряю - 0В Так же ведут себя и две твердотельные, притом когда даю 0, тухнет диод, но цепь не размыкается Со второй релюхой смех и грех. Подключаю все, лампа не горит Даю 1 - ноль реакции, даю 1 - опять же... потом сново ноль - ламапа загорается! И дальше работает ок, только логика инвертирована.
5В брать с Малины несколько рисковано, потому что даже модуль с твердотельным реле жрет 160мА, и возможны варианты. Для начала, подключи к релейным модулям питание, на IN проводок, который будешь тыкать к 0 и +3.3В Малины, и убедись, что они правильно работают от проводочка, что хватает уровня хотя бы питания 3.3В, и хватает самого питания. Проверяй подключение и земли, и питания. Чудес не бывает. Так, как ты описываешь, быть не может Есть конечно еще всякие "приятные" штуки вроде недостатка нагрузочной способности или тиристорного эффекта выходов. Но пока об этом рано говорить. А скорее всего, ты где-то неправильно нумерацию выводов понял, и подключаешь неверно.
LIS 27.09.2016 20:04 пишет: 5В брать с Малины несколько рисковано, потому что даже модуль с твердотельным реле жрет 160мА, и возможны варианты. Для начала, подключи к релейным модулям питание, на IN проводок, который будешь тыкать к 0 и +3.3В Малины, и убедись, что они правильно работают от проводочка, что хватает уровня хотя бы питания 3.3В, и хватает самого питания. Проверяй подключение и земли, и питания. Чудес не бывает. Так, как ты описываешь, быть не может Есть конечно еще всякие "приятные" штуки вроде недостатка нагрузочной способности или тиристорного эффекта выходов. Но пока об этом рано говорить. А скорее всего, ты где-то неправильно нумерацию выводов понял, и подключаешь неверно.
ОК, начну пошагово Взял с USB 5 в, замерил тестером, 5в на клемах
Меряю что же на клеме IN - а там 4.5В... с какого? Отверткой корочу IN на землю - реле срабатывает и размыкается, когда я снимаю перемычку IN-GND
Беру тердотельный модуль реле Даю 5В и опять на неподключенном IN имею 4.8В, закоротка на землю включает диод (сработка реле), но реле не комутирует (включил лампочку 12В с левого БП)
Взял с коробки четвертую релюху, распечатал, подсоеденил На вход подал контакт GPIO5 ESP8266 В момент, когда лампочка зажглась - дал команду gpio5 off, после команды gpio5 on - ничего не изменилось кроме того, что красны диод погас
Видео снято как нужно, с локального файла горизонтальное (кто-то в курсе, почему ютуб его делает вертикальным?)...
Уже ничего не понимаю
По первому. Транзисторный ключ "подтянут" к +5. Нормально. Но для 5В логики, а не 3.3В. На выход Малине ты даешь больше напряжения питания, это нехорошо. Надо хотя бы через диод подавать выход. Любой маломощный, + (анод) к Малине. Но тогда может не хватить уровня "0" для управления. Лучше бы включить преобразователь уровней 3.3В<->5В, их есть серийных, обычно 4-канальных, для Ардуины. По второму. Подтяжка тоже к +, со всеми теми же потенциальными проблемами. Почему реагирует на выход, но не включает нагрузку? Или неправильно соединяешь, или дохлое.
jia 28.09.2016 14:37 пишет: Взял с коробки четвертую релюху, распечатал, подсоеденил
Нарисуй, как у тебя подключена нагрузка к твердотельному. Где именно +- питания и нагрузка.
В контексте самого OMRONа или модуля?
Допустим не нравится логика на 3.3 вольта С чего инет пестрил видевами, где на малину вешают модуль реле, питают с него же и управляют через gpio и все пашет как нужно?
blurb 28.09.2016 19:33 пишет: А четверта релюха не на перемінний струм розрахована?
А хто ж її знає? Там немає документації жодної. Натякаєшь на симістор чи тиристор? Може бути. Тоді дійсно не вимкнеться, поки не зніметься напруга живлення.
У меня и без видео все пашет как нужно Но я не брал готовые модули. Может напимер, быть маленький нюанс: модуль, включаемый положительным сигналом, и простейшим транзисторным ключом, не имел бы проблем с уровнями. Просто немножко другой модэл. Модули с оптронами на входах уже выше упомянули. Хотя как по мне, это излишне. Двойная гальваническая развязка - це занадто. Но есть, недорого и работают, так и пусть себе будут.
Земля БП для нагрузки и БП Малины никак не связаны? Тогда скорее всего действительно у тебя твердотельное, рассчитанное на переменное напряжение в нагрузке. Однажды включившись, будет удерживать, пока БП нагрузки не отключишь. При переменке 100 раз в секунду через 0 проходит, там нормально все будет.
Но так же себя ведет и SRD-05VDC-SL-C (в рассказе первое) Оно 10А 30VDC
Дай плз типовую схемку нужного Хочу все ви-фи контроллер со всей кухней воткнуть в подрезетник
В даташиті "2 A at 100 to 240 VAC" А що, йому є різниця що комутувати? Я думав воно просто замикає контакт?
Ні, вони різні бувають. У тих, що розмикають/замикають прямий струм власне розмикання/замикання іде через транзистор. У тих, що для перемінного струму - тиристор або симістор, якщо спростити, то їм для вимкнення треба щоб зникла напруга і на керуючих контактах і на керованих. Якщо не спрощувати, то пошукайте про zero crossing і random turn-on.
Бувають такі, що вміють і те і те, але то зазвичай для невеликих напруг/струмів, якщо в даташиті 240В 2А, то воно виключно для перемінного.
Где же "так же"? То, что твердотельное, с твоих слов, включается, потом ты выход переводишь в 0, светодиод гаснет, но нагрузка не выключается. По доке там действительно тиристор, только для переменки. Так что все законно. И между розеткой и нагрузкой работать будет нормально. А с обычным реле у тебя от проволочки я так понял, модуль работает, но не работает от Малины.
Я б не зв'язувався з твердотільними в такому разі. Якщо немає потреби часто смикати навантаження, як при керування нагрівачами, наприклад, то звичайне реле і дешевше і надійніше. Єдине, правда, від його катушки треба захищатись.
