Autoua.netФорумЕлектрика
Внешний или трехуровневый РН (схема подкл.)
18 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
      28 сентября 2016 в 13:58 Гілками
Попросили поставить, раньше ставил, но не на нашемарку, изучать схемы нет времени.
Кто вкусе? На реле три контакта: +12В, на ротор и масса.
Вот как узнать на щеткодержателе куда приходит +12В, а где уходит на генератор?
Генератора под рукой нету.
Змінено junior (13:59 28/09/2016)
Re: Внешний или трехуровневый РН (схема подкл.) [Re: junior]
      28 сентября 2016 в 16:47 Гілками
зачем ??? типа спасать генератор от пробоя ???
намного полезнее температурозависимый регулятор чтобы сохранять аккум от закипания и испраения
Змінено MadMax (16:56 28/09/2016)
С нами с 24.11.2011
Re: Внешний или трехуровневый РН (схема подкл.) [Re: MadMax]
      28 сентября 2016 в 17:10 Гілками
родная шоколадка даёт недозаряд в 13,3В
заменили на Китайскую, результата нет.
на оригинал нет денег.
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
      28 сентября 2016 в 17:35 Гілками
13,3В это что ? на холостых? а на оборотах сколько ?
      28 сентября 2016 в 17:54 Гілками
значит проблема не в шоколадке , щетки диоды проводка и т.д. ... сколько напряжение на оборотах что без нагрузки что с нагрузкой ? какое напряжение на ХХ при отключении акб ...
Змінено MadMax (17:56 28/09/2016)
С нами с 24.11.2011
      28 сентября 2016 в 21:38 Гілками
что знаю, расскажу.
при запуске на холодную - 14.0В, после прогрева 13.5-13.6В, при включении потребителей 12.9-13.3В
Все измерения на генераторе, проводка отпадает.
При добавлении оборотов напряжение не меняется.
шоколадка, это самое простое, начали с нее.
щетки - новые.
проводку меняли (до АКБ и зачистках всех масс по пути)
диоды, даж не знаю, вроде, симптомы не те, хотя это не очень легко проверить, не исключаю.
обмотка на роторе в норме 3.5 Ом
Напряжение на оборотах не меняется от ХХ, 13.5 без потребителей, 13.3 и ниже с потребителями
АКБ не отключали, вроде, на инжекторе низя.
      28 сентября 2016 в 23:58 Гілками
Все измерения на генераторе, проводка отпадает. =))
это если и таблетка , то от перегрева или со встроенной термокомпенсацией ... да на диоды не оч похоже , больше на короткий виток в обмотках , обмотки на короткий виток мультиметром не провериш ...
поставиш регулятор который выжмет напряжение - будеш дожигать обмотку или начнеш палить диоды
Змінено MadMax (23:59 28/09/2016)
С нами с 24.11.2011
      29 сентября 2016 в 00:38 Гілками
выход?
дело, ещё в том, что я этот внешний РН и прикрутить не могу.
вывел я со щеток провода, а дальше по схеме: один со щетки на контакт 67 (древний регулятор, но не суть, работоспособность проверил), на контакт 15, через силовое реле, АКБ, массу РН на кузов. Не работает, нет возбуждения. Лампа на щитке приборов горит без зажигания, при повороте ключа в первое положение лампа тухнет.
Пробовал второй провод со щеток накинуть на контакт 15 (на АКБ не снимая), вообще лампа не загорается и нет возбуждения.
Змінено junior (00:53 29/09/2016)
      29 сентября 2016 в 05:46 Гілками
ну вот его же родная картинка
Змінено MadMax (05:53 29/09/2016)
С нами с 24.11.2011
      29 сентября 2016 в 10:23 Гілками
так и подключился, не работает
там ещё есть схема с выходом со щеток на массу, но чето я очкую
Змінено junior (10:51 29/09/2016)
С нами с 24.11.2011
      29 сентября 2016 в 12:05 Гілками
Подключил вторую щетку на массу, лампа зарядки, при запуске, тухнет моментально (ранее нужно было газонуть), но в процессе работы горит в 30% накала. Зарядка вообще не идет.
      29 сентября 2016 в 23:11 Гілками
нарисуй как ты подключил ... ну чудес не бывает , хотя я еще больше склоняюсь к проблеме с диодами или обмоткой
С нами с 24.11.2011
      29 сентября 2016 в 23:24 Гілками
нижняя схема
только вечером опять также подключил и получил козу где-то
а вообще, вернул родной регулятор, а оно и не даёт зарядку и лампа АКБ горит.
разбирать не было времени, не знаю есть ли предохранитель на провод возбуждения, и приходит ли на этом проводе питание на разъём генератора.
диоды я позвонил, все в норме.
обмотка на роторе звонится 3.5 Ом
Змінено junior (23:37 29/09/2016)
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 3143
