jia 11.07.2016 19:17 пишет: bCAD Единственная прога, при освоении которой я ЧИТАЛ ПО НЕЙ КНИГИ...
Это типа достоинство? У ПРО100 единственный недостаток - не учитывает кромку. Может быть в 5-й версии что-то поменялось.
Не поменялось Не учитывает кромку Не умеет в фурнитуру Не умеет в присадку Не умеет в автоматическую присадку Не умеет в чертежи деталей и присадки Не умеет в пазы, канавки Не умеет в смету Не умеет в чертеж сборки Не умеет в мастер шкафа-тумбы
Про100 - это пейнт мира мебели против AutoCAD мира мебели
Поскольку ПРО100 не умеет в присадку вообще, я представляю сколько десятков часов пройдет в про100 для расчета присадки данной боковины шкафа ВРУЧНУЮ и какова вероятность, что дырки наделаются не там и не те Этот чертеж сгенерил bCAD за 2 секунды (по вредварительно полуавтоматически расставленной фурнитуре), дольше писал данный пост и вставлял картинку Кликабельно
jia 11.07.2016 22:11 пишет: Поскольку ПРО100 не умеет в присадку вообще, я представляю сколько десятков часов пройдет в про100 для расчета присадки данной боковины шкафа ВРУЧНУЮ и какова вероятность, что дырки наделаются не там и не те
Это зависит. Я не заказываю сверление отверстий, все сверлю сам. Единственное, что меня не устраивает в ПРО100, - это неучитывание кромки. Допускаю, что при заказе всего и вся на производстве, bCAD очень удобнее.
До этого момента тоже делал все сам и присадку держал в голове Теперь все сложные (там где ручная "неточность" вылазит в проблемы или внешности или сопряжения) - заказал на ВИЯР (10-20% в основном это под шканты ибо они есть основа конструкции... стяжки можно и пьяным сверлить, там точность не нужна), остальное буду делать вручную.
ЗЫ. Эскиз таки делал в ПРО100, потому как там 100500 переделок от хотелок дены раз в 1000 проще пережить... да и визуализация в просто лучше... После эскиза в про100 перенес все в bCAD, расставил кромку, присадку и фурнитуру ЗЫ.ЗЫ. Чем еще удобнее бкад, так тем, что взял проэкт, инструментом выделил всю фурнтирубу кроме шканта и удалил, распечатал и присадил под 8мм Потом заново выделили все кроме конфирмата и удалил, распечатал чертеж и присадил... вылелил все, кроме отверстия 2мм (керн под направляйки, уголки), распечатал и присадил В про100 все эти этапы занимают гигабайты в мозгу и часто тормозят работу и удовольствие
Запрягал очень долго, но поехало просто шикарно, всем доволен. Это безумно крутая мебельная программа. Благодаря ей и ее чертежам рискнул применить сложные решения.
Помещение 1.8*1.6*2.62 метра (фото в первом посте), отрезанное от длинной спальни. Задача сделать зону хранения и размещения спального тряпья, дабы в самой спальной была только кровать, телевизор, каждому минитумба возле кровати и жене трюмо. Мысль запаковать его по максимуму, балансируя на грани удобства доступа/обьема наполняемости. Двери высотой 2050 мм, 2 шт, выше - гипсокартон и он же слева.
Помещение мерял пару дней, пока не нарисовал полную 3Д карту кривизны, по нему тогда и делал проект, дабы меньше потом пристругивать и вообще иметь проблем с тупыми и острыми углами
Концепция такова, что имеем 4 зоны и разделяем их по частоте использования
Первая зона при открывании левой двери - покрывала, пижамы, носкотрусы - то, куда нужно лезть каждый день
Вторая зона - сразу у входа в правую дверь, средняя одежда жены и моя
Третья - зона храниения с быстрым доступом
Четвертая - антресоли и дальние вешалки
Kronospan 8508 SN Выбеленное дерево светлое/Северное дерево светлое (Contempo) 18мм Kronospan 0101 BS Белый фасадный 16мм
Kronospan 0101 BS Белый фасадный 10мм
Выдвижных ящиков 14 (солянка ибо что-то покупал, что-то досталось почти бесплатно)
Левый шкаф - блюм тандембокс + грасс дина про + тандем с доводчиком
Дальний шкаф все грасс динапро
Пантограф хафель
За фотки извините, объектив на зеркалке сломался, руки пока не дошли заменить двух баксовый шлейф, фотал на мыльницу
Зона 1
Секции - особое пожелание жены. Из-за них пришлось купить лист 10мм, а потом растаскивать эти остатки, изображая трехстенные ящики (дальше будут фото) с врезным в паз дном из ДСП 10мм
Зона 2
Сам вход и справа моя брючница и будет 2 крючка для свитеров/футболок.
Колона справа - одновременно срезал вход и подпорка для антресоли дабы не нагружать гипсокартон... да и куча мелочевки жены передет с глаз долой
Ящики трехстенные, дно 10мм в пазу по периметру (кроме зданей стенки), все на шканте + ПВА (навравляйки позволяют регулировать зазоры в трех плоскостях), перегородки на шканте 6мм + ПВА (шкантовым фрезером в торец врезой 6мм)
2.3 метра диода 14.4Вт/метр как оказалось очень даже много и ярко, буду понижать напругу. Отлично подсвечивает зону все, что ниже 2метра. Включается от датчика движения.
Для антресольных гулянок есть лампа на потолке, включается выключателем
В помещении вы не найдете ни одного провода, ни одного короба для него.
Все провода пущены в пазу торца ДСП, где так не выходило без страдания эстетики - в пазу плати ДСП, который закрытый тонким Т-образным алюминиевым профилем для ламината (посажен на клей под прессом)
Блок питания не покупал, ударил дырку в стене и попал в серверную, где запитался от БП сервера + там же реле датчика движения 12В. (на картинке дырка за торцом стоевой и антресоли,)
Датчик движения простой ВРЕЗНОЙ, заказан с Китая за 5долл... помучился немного ибо он выдает на 10см шнурок ЦИФРОВОЙ СИГНАЛ и без экранированного цифрового кабеля удлиняться на 2.5метра до своего же реле никак не хотел.
ЗЫ. Пристругивал 3 детали - все три антресоли, которые специально сделал длиннее на 1см, остальные детали сошлись с расчетными размерами и в подгонке под кривизну помещения не нуждались
Цена вопроса около 700долл. и 5 месяцев расчетов, учебы bCAD, сбор денег, cкупка фурнитуры, заказ в 3 этапа, сборка финальная
Все классно продумано и сделано. Вызывают уважение , такие активные и увлеченные люди. Один момент мне немного не понятен . Почему семь сотен ? Самая дорогая тут фурнитура, но вы же ее со скидками брали .
orto76 02.08.2016 08:19 пишет: Все классно продумано и сделано. Вызывают уважение , такие активные и увлеченные люди. Один момент мне немного не понятен . Почему семь сотен ? Самая дорогая тут фурнитура, но вы же ее со скидками брали .
10500грн только ДСП, порезка, порезка с группировкой деталей, кромковка, фрезеровка, часть отверстий, ручки, пантграф, трубы, свет на Вияр (скидка максимальная, скидки нет на работу Вияр, работа ОЧЕНЬ подорожала!) Ну добавте сюда 14 выдвижных механизмов блюм и грасс (грасс он австрия, очень достойный конкурент блюму в качестве систем выдвижения)
jia 01.08.2016 22:28 пишет: Так получилось, что вчера заметил новое видео Земского как раз на мою тему, смотрел с ожиданием мысли, что сейчас станет грустно ибо что-то упустил
Но нет, ничего не упустил, еще и мог бы много чего добавить... как то, что Земсков рассматривает кладовку только с дверьми распашными
Ага, и про опускающиеся пантографы он, такое впечатление, не в курсе. Но все равно видео очень полезное, спасибо.
А еще не я не понял, зачем нужны верхние полки шириной 60см. Значит, нижние полки для обуви такой ширины не удобны, потому что, придется обувные коробки складывать в 2 ряда, а ковыряться в 2 рядах головных уборов (оно же для них, да?) на высоте 2м10см очень "удобно".
Однако, видео все равно полезное для понимания эргономики. Спасибо.
