С утреца не открылся термостат у Ланоса 1,5. Дабы не нагнетать, поменял его побыстрому. Сливая некую бурую жидкость из радиатора задумался о промывке системы охлаждения (в частности радиатора печки).
Лить всякие промывайки опасаюсь (имею печальный опыт). А вот ежели лимонной кислотой? Кто пробовал?
Витяня 29.09.2016 16:46 пишет: С утреца не открылся термостат у Ланоса 1,5. Дабы не нагнетать, поменял его побыстрому. Сливая некую бурую жидкость из радиатора задумался о промывке системы охлаждения (в частности радиатора печки).
Ни чем не лучше специальных промывок. Вполне после такого может радиатор потечь. Промой просто чистой водой из шланга.
Витяня 29.09.2016 17:07 пишет: Погуглил. Мнения делятся от "Низзя" до "Смело заливай". Знакомый советует вообще сыроватки налить и поездить.
Ну, я тебе по своему опыту на Эскорте сообщаю - промывка лимонной кислотой привела к возобновлению соплей по боковине радиатора, о которых я забыл за предыдущие 5 лет после применения герметика радиатора. Кислота всё это отмыла благополучно, и потекло с удвоенной силой .. Применение герметика повторно вопрос не закрыло - стало сопливить меньше, но 3 нижние трубки так и остались нитого.
Да, наверное, если все детали системы охлаждения, включая сальники, новые и хорошие - можно помыть, не повредит. Но обычно мысль помыть "радиатор изнутри" возникает у довольно ушатаных машин, со всеми вытекающими.
А молочная сыворотка .. это чтоб побольше бактерий развести? У неё ж кислотность никакая для растворения солей магния и кальция.
По идее в машине всегда был антифриз ГЕПА. Но очень старый и пенится.
Промыть простой водой и не париться?
Если уж очень сильно хочется промыть - используй любой напиток, содержащий ортофосфорную кислоту. Да ту же оболонскую "Кола нова", будет дешевле спрайта или фанты. И дешевле фирменных промывок. Потом водичкой под давлением смыть остатки гадости и залить антифриз. Шоб не доводить систему до такого состояния меняй антифриз раз в 2 года или сколько там указано в мануале авто.
После залитого на заводе в Кременчуге Тосол А40 и пробега на нем около 10 тык, из блока слилась жидкость бурого цвета. После 5 кратной промывки дистилятом залил уже нормальный антифриз Ж12. Поездив некоторое время заметил что на дне расширительного бачка появился налет. Решил больше не экспериментировать и купил промывку системы охлаждения Винс. Выполнил все по инструкции и залил свежий антифриз. Проехал на нем тыщ 40, никакого налета в бачке нет.
Зы Кока-Кола может и хорошо, но она сладкая, может оставить после себя след в блоке, лучше не рисковать.
Да, можно. В системе какое-то количество воды останется, но относительно общего объема ОЖ это мизерное количество солей. Вымоеш оттуда грязи в сотни раз больше.
Начинается сезон замены термостатов и печек. В ланосе термостат можно поменять за час с перекурами, а вот с печкой надо возится часа 2 (снимать кулису, регулировать потом).
Решил радиатор печки отключить и промыть отдельно силитом. Не снимая. Всё остальное промыть водой.
Вода не вымоет все гауно из СО. Лимонка мне помогла на корче, правда боялся что после промывки появятся течи, но этого не подтвердилось. Если СО не текла раньше, то боятся нечего, а если применялись герметики (которые заливаются), то это говнецо лимонка вымоет и либо пайка, либо замена. Я залил лимонки (пакетиков 6-7 на 10л, где-то так), прогрел до рабочей температуры, потом слил с радика, блока и печки все, затем просто споласкивал простой водой самотеком, пока не потекла прозрачная вода. Результатом доволен. Правда это корч 30-летней давности, а на счет новых хз, может там радиаторы и от лимонки сожрет)))))
Нашатырный спирт с дистилированной водой на пару недель; потом антинакипин на столько-же. Будет как новая.
muzicboy 30.09.2016 12:18 пишет: Правда это корч 30-летней давности, а на счет новых хз, может там радиаторы и от лимонки сожрет)))))
В корчах обычно медные радиаторы, а в новых с хренового алюминия, вот их и дырявит.
Промывали СО недавно дистиллированной водой + 2 бутылки спрайта, на две промывки получается. Печка так стала классно греть и кулер теперь включается редко, а не как раньше, каждые 5 минут.
