Дверной проем сквозь капитальную стену (+) (2/2)
Eli
С нами с 09.07.2001
Re: Дверной проем сквозь капитальную стену (+) [Re: PBR]
      19 сентября 2016 в 10:47 Гілками
С технической точки зрения понятно что будут привлекаться квалицифированные люди для расчета и проектирования всего этого. В принципе, пик модернизации хрущевок прошел где-то лет 10 назад, даже специальные студии создавались для этого - надеюсь, кто-то из них остался еще.
Но вот совершенно отдельный вопрос стоит о разрешительной системе. Хотя я вот вроде нагуглил что именно и как подавать, выглядит ощутимо проще чем раньше. Правда, как оказалось, техпаспорт на квартиру был утерян еще в незапамятные времена , надо видимо новый получать - тот еще квест, но к теме это уже не относится.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      19 сентября 2016 в 15:30 Гілками
PBR 17.09.2016 07:01 пишет:
В общем виде процесс пробивки проема в кирпичных стенах следующий. Как правило, в качестве перемычек используются стальные швеллеры, развернутые полками наружу
Если там действительно метровая стенка, то боюсь, такая схема не очень подходит.
Придется проявлять творческий подход.
Если до перекрытия далеко и кладка нормальная, то теоретически, оно может нормально стоять и без перемычки. Т.е. перемычка нужна только для косметики.
Добавлю ссылок - несколько общих попсовых заметок по теме с картинками:
Делаем проем в несущей стене: схемы, выполнение работ (14 фото)
Как изготовить перемычку в стене
Особенности выполнения стальных перемычек. Усиление проема
Eli
С нами с 09.07.2001
Re: Дверной проем сквозь капитальную стену (+) [Re: AZC_]
      19 сентября 2016 в 18:09 Гілками
Кладка может и нормальная - но до перекрытия там очень близко. Уже существующий дверной проем в этой стене своей верхней перемычкой фактически упирается в перекрытие - там всего один ряд кирпичей между плитой перекрытия и верхним торцом проема. Высота проема чуть больше 2м, а плита уже на 2.30. Такая конструкция - "щахматка", тонкие перекрытия лежат на толстых поперечных балках....
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
Re: Дверной проем сквозь капитальную стену (+) [Re: Eli]
      21 сентября 2016 в 17:16 Гілками
Eli 19.09.2016 18:09 пишет:
Мне негде посмотреть такую конструкцию. Если планируемый проем не находится вблизи мест опирания, - можт как раз без проблем можно вырубить? Карочи, надо, чтоб глянул опытный конструктор.
А если там действительно опирается перекрытие, то это должна быть довольно сложная спецоперация - вывешивать перекрытие (на домкратах?), подливать частями ж/б перемычку или типа того. К исполнителям требования соответствующие. Т.е. халтурщиков нельзя.
47 лет, Киев
С нами с 14.10.2012
      21 сентября 2016 в 17:38 Гілками
А какая вообще то толщина стены?? может это просто перегородка !!!
Если есть балка,то она несет всю нагрузку .....давай фото ,будем лечить
Eli
С нами с 09.07.2001
Re: Дверной проем сквозь капитальную стену (+) [Re: Тарик$]
      21 сентября 2016 в 22:24 Гілками
Тарик$ 21.09.2016 17:38 пишет:
Прямо сейчас померял рулеткой, толщина стены 42см. Как-то дофигаськи для перегородки, хотя конечно и не метровой длины как мне показалось вначале
Фото так чтоб было понятно - не сделаю, т.к. все заставлено мебелью и не видно.
Если объяснить на пальцах, то на каждом этаже поперек этажа уложены толстые ж/б балки, сечения примерно 50х50, которые концами опираются на внешние стены, а серединой - на набор продольно расположенных несущих стен примерно в 45см толщиной, по одной для каждой квартиры. Для двух квартир на этаже это стены разделяющие смежные комнаты, а для еще двух это стены, отделяющие квартиры от лестничной клетки. Между каждой парой таких балок перпендикулярно проложены продольные такие же толстые ж/б балки поверх несущей стены. На полученный из поперечных и продольных балок квадрат сверху уложена тонкая плита перекрытия. В результате, в квартире потолок из себя представляет ступенчатую конструкцию, где посредине высота 2.5м, а по бокам ступенька и высота 2.3м. Конструкция - обнять и плакать навзрыд.
Дом индивидуального проекта, так что даже сравнить не с чем. Если что, характеристики можно глянуть тут
P.S. Во, нашел в гугле фотку другой квартиры того же дома. Хорошо видна конструкция потолка.
Змінено Eli (22:31 21/09/2016)
47 лет, Киев
С нами с 14.10.2012
      21 сентября 2016 в 22:40 Гілками
Получаеться,что в доме плиты перекрытия лежат на жб монолитном поясе,а если так,то это большой + ,можно спокойно делать проем до 1 м !!!!
spd
34 года за рулем, Киев
С нами с 01.10.2005
      22 сентября 2016 в 01:18 Гілками
Т.н. корытообразная плита. Опирается на наружные и внутренние продольные несущие стены, т.е. на стену 45 см между квартирами (или смежными комнатами) опираются две панели с двух сторон, они примерно по 6 м.
Eli
С нами с 09.07.2001
      22 сентября 2016 в 13:23 Гілками
Тарик$ 21.09.2016 22:40 пишет:
Я все-таки уточню, до метра шириной или до метра высотой?
47 лет, Киев
С нами с 14.10.2012
      22 сентября 2016 в 18:57 Гілками
Eli 22.09.2016 13:23 пишет:
Ширина конечно
PBR
45 лет (27 лет за рулем), Чернигов
С нами с 13.01.2014
      30 сентября 2016 в 00:23 Гілками
Переглядів теми: 3793
