Autoua.netФорумHyundai форум
Плохо заводится акцент
44 года,
С нами с 27.09.2016
      9 октября 2016 в 08:11 Гілками
Появились проблемы, не всегда нормально заводится машина. Стартер крутит, но не как бы не хватает. Завожусь с 5-10 раза. И звук какой-то стартера не такой. Если бы он был не исправен не заводился бы вообще?
читатель *
С нами с 05.07.2016
Re: Плохо заводится акцент [Re: Yumnik]
      9 октября 2016 в 08:28 Гілками
Может проблема в аккумуляторе? Попробуйте с кем-то поменяться или подзарядить зарядным и после этого попробовать завести.
44 года,
С нами с 27.09.2016
Re: Плохо заводится акцент [Re: Mironik]
      9 октября 2016 в 09:02 Гілками
Аккумулятор менял, не помогло. Грешу на стартер, так как менял уже его, брал с разборки. Вдруг подсунули шальной, правда почти год проездил.
читатель *
С нами с 05.07.2016
      9 октября 2016 в 09:35 Гілками
Кроме аккумулятора желательно проверить все контакты в цепи зажигания. Начните с аккумуляторных клемм, на стартере и в замке зажигания. Еще нужно проверить втягивающее реле. После этого нужно стартер проверить. Я бы посоветовал ваш старый отремонтировать здесь, потом поменять на тот, который стоит сейчас с разборки. Ремонт стартера выйдет дешевле покупки нового.
      10 октября 2016 в 07:40 Гілками
как вариант бендикс ...
подсевший на форум *
40 лет (15 лет за рулем), Киев
С нами с 24.10.2008
      10 октября 2016 в 12:56 Гілками
Спрошу про иммобилайзер, индикатор светится когда пытаешься завести?
42 года (24 года за рулем), Киев
С нами с 08.03.2013
Re: Плохо заводится акцент [Re: juiT]
      11 октября 2016 в 12:21 Гілками
juiT 10.10.2016 12:56 пишет:
Был вчера у клиента на Киа Каренс..не заводится...так у него катушка не выдает накачку..как бы ясно где искать причину
33 года (13 лет за рулем), Киев
С нами с 26.08.2009
Re: Плохо заводится акцент [Re: vutik]
      11 октября 2016 в 14:00 Гілками
ГБО есть на машине?
С нами с 27.04.2015
      6 декабря 2016 в 12:23 Гілками
Попробуйте своими силами поискать неисправность. Если с акумом все впорядке то
открутите и по зачищайте все метста где крепиться на кузов и коробку масса. То же и с + проделать нужно.
Снимите стартер и посмотрите в каком состоянии щетки, втягивающее т.д. ТАм ничего сложного и особых навыков не нужно.
У меня тоже плохо заводилась. Пришлось и акум новый купить и даже компрессию замерить, а все было в елементарном - отсутсвие нормальных контактов.
п.с искал причину почти полгода, немало денег выкинул впустую и времени потратитл, а устранил в итоге сам за 1 час
опытный писатель *
Запорожье
С нами с 14.05.2003
Re: Плохо заводится акцент [Re: Ukraine]
      19 декабря 2016 в 10:43 Гілками
Ukraine 06.12.2016 12:23 пишет:
+100
При первых -10 у жены не завелся Гетц (стартер крутит, но очень медленно). Чтение форумов показало, что хреновая масса - заводской дефект Гетцев и Акцентов. Зачистка контактной площадки (под аккум), замена клеммы на совецкую латунную и доп. провод массы к двигателю (там есть хорошие болты) привели к шустрому кручению стартера даже в -15
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 14186
