Собираюсь заменить счетчик горячей воды на Архимед - с контролем температуры. В доме нет циркуляции горячей воды и приходится долго сливать воду (часто и долго идет теплая, но не горячая вода). Хочу после счетчика хочу пустить воду на бойлер, для этого после счетчика хочу врезать тройник с краном. Как это лучше сделать (см фото)? Места мало, от тройника пойдет металлопластиковая белая трубка к бойлеру. Погуглил - нужен трехходовой кран Т типа. Вызвал ЖЕКовского сантехника - говорит, мало места, не сможет нарезать новую резьбу. К кому лучше обратиться с таким заказом?
я в прошлой теме говорил, что мало места а ты не верил выход раздалбывать стену, обрезать железную трубу до того места где есть возможность нарезки резьбы и подключать через переходник из того же полипропилена (это если не хочешь менять все трубы в квартире) или вариант 2 заменить остальные трубы что идут после счетчика в квартире, тогда сможешь сделать все что надо
Ребят как я понимаю 1.человек не хочет снимать пломбы с счетчика, а хочет сделать все без этих танцев с бубнами и водоканалом. 2 сделать как на холодной воде тоже не выйдет, потому как тогда придется перенарезать резьбу для вводного вентиля холодной воды ну и укоротить ввод, т.е. сдвигать счетчики так, чтоб они были один над другим тоже может не выйти из-за размеров данных счетчиков потому как трубы идут слишком близко
Alex_kr 10.10.2016 17:53 пишет: Ребят как я понимаю 1.человек не хочет снимать пломбы с счетчика, а хочет сделать все без этих танцев с бубнами и водоканалом. 2 сделать как на холодной воде тоже не выйдет, потому как тогда придется перенарезать резьбу для вводного вентиля холодной воды ну и укоротить ввод, т.е. сдвигать счетчики так, чтоб они были один над другим тоже может не выйти из-за размеров данных счетчиков потому как трубы идут слишком близко
Не, товарищи, все иначе.
Заявление на распломбировку гор.счетчика в киевэнерго я написал - и жду уже три недели. Арихимед по размерам - как старый счетчик, могу просто заменить без всяких танцев и будет как у всех. Но сделать хочу - как на холодной, только вместо тройника врезать вот такой Т-образный кран, как на фото. От него и пущу на бойлер горячую воду. Места мало, возможно, придется городить петлю со счетчиком вверх. Буду делать кап. ремонт, потом все по человечески сделаю.
NoOne 12.10.2016 17:58 пишет: а зачем наполнять бойлер от подачи горячей воды? Типа догревать в случае если температура ниже нормы? Мне кажется тогда особо экономии не получится.
Выше по ссылке описано, зачем. Одно дело нагревать холодную воду, а зимой она очень холодная, другое дело - недогретую горячую. Думаю, экономия будет.
по ссылке рекламная лапша, извините
Лапшу читать не нужно, я дал ссылку на статью - Бойлер и счётчик вместе ?! За и против. Там все описано. Сейчас бойлер выключен, помыл руки: горячая вода идет тепленькой, комнатной температуры, а холодная - руки ломит.
dotzent 12.10.2016 19:28 пишет: Лапшу читать не нужно, я дал ссылку на статью - Бойлер и счётчик вместе ?! За и против. Там все описано. Сейчас бойлер выключен, помыл руки: горячая вода идет тепленькой, комнатной температуры, а холодная - руки ломит.
как раз статья и написана для привлечение внимания целевой аудитории - тех у кого бойлер, но еще не отказался от центрального ГВС, экономия сомнительна, исходные данные еще более сомнительны, например про глобальную разницу в температуре холодной воды зимой и летом
Он за недогретую ГВ с архимедом будет платить как за холодную; но нагреть в бойлере ХВ с 5 градусов до 50, нужно больше электроэнергии, чем при нагреве недогретой ГВ с 38 до 50. В первом случае нагрев на 45 градусов, во втором на 12. При этом платить за воду будет одинаково. Экономия будет очень приличная на электроэнергии.
ну нагрел и дальше? имеем две горячих воды (уже идет из крана, т.к. слили в бойлер) и из бойлера
все эти танцы нужны только если догревать нужно только нетарифицируемую (до 40С )горячую воду, если вода идет выше 40С даже после 10 минут сливания - то какой смысл?
Догревая нетарифицируемую горячую воду - получаю значительную экономию э/э. Если горячая вода становится горячей, то я ничего не теряю - бойлер не включается. Или поворотом двух кранов пускаю горячую воду напрямую, а не через бойлер.
Именно это я и хотел донести общественности. Осталось решить технические сложности. Буду монтировать счетчик и Т-образный кран П-образной петлей вверх. Из чего лучше делать петлю? Собирать из уголков и отрезков труб? Паять пластик?
проще паять пластик, но для этого нужен хотя бы паяльник а с трубами можно заморачиваться если для этого есть уже все, необходимые плашки тиски и прочее но я бы все равно паял, потому как на много быстрее получится по времени
Быстрей всего, паять медью. Вот только дороговатое выходит удовольствие.
