Autoua.netФорумРадіо
Питание для yaesu vx-3r
приверженец ****
24 года за рулем, Киев
С нами с 18.08.2010
      9 октября 2016 в 09:43 Гілками
Подскажите, где купить, или как правильно подобрать не оригинал зарядного от прикуривателя авто.
Как то покупал на радиорынке, качество совсем не очень оказалось.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: Питание для yaesu vx-3r [Re: Voha]
      9 октября 2016 в 15:04 Гілками
Voha 09.10.2016 09:43 пишет:
Нужно знать параметры оригинала и подбирать аналог на то же напряжение (или в пределах допуска - см. инструкцию, у некоторых станций эти пределы очень велики и позволяют включаться в бортовую сеть напрямую без каких-то зарядных устройств вообще) и желательно на не меньший ток, иначе продолжительность зарядки может сильно увеличиться.
Везут самое дешевое, даже при очевидном недостатке качества, поскольку почти никто не хочет заплатить на пару процентов дороже, но взять что-то раза в два лучше.
Всегда остается вариант сделать самому или попросить кого-то. Конструкция может оказаться не слишком изящной, но вполне надежной.
приверженец ****
С нами с 18.08.2010
      9 октября 2016 в 19:59 Гілками
Попробую заказать у китайцев. Шо то подороже. -->
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      9 октября 2016 в 22:38 Гілками
С учетом того, что китайцы слепили уже несколько поколений почти клонов VX-3R, то к ним, уверен, должен быть большой ассортимент аксессуаров с адекватными ценами, которые подойдут и к оригинальному VX-3R. В том числе зарядки.
пользователь **
С нами с 24.06.2003
Re: Питание для yaesu vx-3r [Re: El Erizo]
      10 октября 2016 в 10:23 Гілками
UT7UX 09.10.2016 22:38 пишет:
не зная вопроса не спеши советовать.
Самое важное что у Китайцев для клонов изменена полюсовка. Важно! Не спали станцию.
Из китайских гаджетов юзаю настольную зарядку со стаканаом от Баофенг
Змінено UT4UEP (10:24 10/10/2016)
приверженец ****
С нами с 18.08.2010
      11 октября 2016 в 06:37 Гілками
Приветствую.
Да Андрюха, есть у меня такая приблуда. Но оно ж работает в паре с адаптером на 220v.
Мало того, в самом "стакане" нет контроллера насколько я понял. Сам контроллер в адаптере.
Посему для испоььзования от прикуривателя не совсем то.
Заказал на алли клон автомобильного зарядного, " E-DC-21 " вроде и не сильно дорого.
Переглядів теми: 6260
