Autoua.netФорумКузовщина
вода на водительском коврике пежо 208
42 года (23 года за рулем), Белая Церковь
С нами с 09.02.2013
      11 октября 2016 в 13:12 Гілками
Иногда после дождя обнаруживаю лужу на водительском коврике. Проблема не имеет системного характера - т.е. не после каждого дождя, а периодически. У меня резиновые коврики, и когда лужа собирается ворсовое покрытие остаётся сухим. Сидел в авто и во время дождя и поливали сверху водой - нигде не видно протечки. Куда копать?
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
Re: вода на водительском коврике пежо 208 [Re: tas7]
      11 октября 2016 в 13:19 Гілками
проверь дренаж под капотом, там где с дворников стекает, бывает листьями забивается и по проводам затекает в салон.
С нами с 26.08.2014
      11 октября 2016 в 13:38 Гілками
Куда копать?
Даже если найдешь где капает , это только начало )
Путем разборки всего что снимается , случайно обнаружил , что капало через уплотнитель выхода проводов в подкапотное (под стеклом) . Провод сирены , был выведен методом прокалывания этого уплотнителя козлами - установщиками , по нему затекало , причем конкретно
С нами с 17.12.2007
Re: вода на водительском коврике пежо 208 [Re: utiputi]
      11 октября 2016 в 13:41 Гілками
utiputi 11.10.2016 13:38 пишет:
Куда копать?
при исправном дренаже, это все до лампочки! это касательно любого авто! и тем кто любит ставить авто под деревьями.
С нами с 09.02.2013
Re: вода на водительском коврике пежо 208 [Re: ivatuning]
      11 октября 2016 в 14:02 Гілками
ivatuning 11.10.2016 13:19 пишет:
Т.е., воду надо лить на лобовое? Я правильно понял?
С нами с 17.12.2007
      11 октября 2016 в 14:44 Гілками
tas7 11.10.2016 14:02 пишет:
в дефлекторы под лобовым.
С нами с 26.08.2014
      11 октября 2016 в 14:59 Гілками
Да , конечно ! Только капало по лампочке... В смысле по проводам
p.s. А , если дренажи не забиты... но капает ? Забить, в смысле на капанье?
Змінено utiputi (15:01 11/10/2016)
С нами с 17.12.2007
      11 октября 2016 в 16:33 Гілками
utiputi 11.10.2016 14:59 пишет:
с исправным дренажом оно капать не может априори, переходные гофры находятся под накрытием на вертикальной поверхности, учитывая гравитацию, вода туда самостоятельно попасть не может, окроме как по превышению уровня в результате забитого дренажа или уже со стеканием жидкости по вертикальным поверхностям по следствию того же забитого дренажа.
С нами с 26.08.2014
      11 октября 2016 в 16:39 Гілками
Дались тебе эти дренажи
Банально , может под стеклом протекать , через антенну ( уплотнитель)и т.д. , вариантов куча ... найти очень сложно
С нами с 17.12.2007
      11 октября 2016 в 16:58 Гілками
стекло проклеено по периметру, на новой машине это из ряда фантастики!
С нами с 26.08.2014
      11 октября 2016 в 17:10 Гілками
Прямо как официалы отвечают , если не дренажи - то другого и быть не может ( не знаем... ) так как машина новая и т.п. ...не с Илты и т.п. случайно?
Короче ...Бесполезная ( для меня ) дискуссия ...
Змінено utiputi (17:21 11/10/2016)
      11 октября 2016 в 17:28 Гілками
замазать выход под капот незасыхающим герметиком немного потягав (1-2 см) провод через вывод
С нами с 09.02.2013
      12 октября 2016 в 23:30 Гілками
Вылил на лобовое и на дверь по 5 л воды - ни одной капли в салон не попало дренажные отверстия не забиты.
старый писатель ****
42 года (16 лет за рулем), Киев
С нами с 26.04.2007
      20 октября 2016 в 00:34 Гілками
дренаж кондиционера не забит?
С нами с 09.02.2013
Re: вода на водительском коврике пежо 208 [Re: KpoT]
      20 октября 2016 в 15:06 Гілками
KpoT 20.10.2016 00:34 пишет:
нет
С нами с 19.08.2004
      4 декабря 2016 в 17:39 Гілками
У меня было похожее на новой машине. Вердикт плохо проклеенно стекло со стороны пасажира. Разобрали и промазали герметиком. Через пару дней стекло треснуло. Заменили на новое и сказали что не правильно было установленно на заводе. Это тебе как вариант. Еще забитый дренаж кондера если нет салонного фильтра.
А так едь на мойку в дождь когда у парней нет работы и пусть поливают из кершера пока не найдеш
энтузиаст *
С нами с 21.10.2013
Re: вода на водительском коврике пежо 208 [Re: Быстрый]
      5 декабря 2016 в 15:57 Гілками
если не делали шумку - уплотнитель двери,
если делали, нужно снять карты двери и заклеить наклейками круглые отверстия
как было до шумки.
43 года (21 год за рулем), Киев
С нами с 10.08.2008
      5 декабря 2016 в 19:57 Гілками
Может через динамики которые в дверях, забит дренаж в дверях.
С нами с 09.02.2013
Re: вода на водительском коврике пежо 208 [Re: new.user]
      11 декабря 2016 в 22:23 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
new.user 05.12.2016 15:57 пишет:
как было до шумки.
Да, шумку делал (ставил динамики). Сегодня наконец-то обнаружил откуда вода проникает на коврик. На фото отмечено - снизу обнаружил, что карта мокрая. Т.е. вода через щель между картой и дверью попадает на нижнюю часть карты, а потом через порог течёт на коврик. Вопрос только каким образом она туда затекает?
П.С. фото не моё, с интернета. Пассажирская дверь в этом месте сухая.
O.V.L.
Анонім
С нами с
      11 декабря 2016 в 22:37 Гілками
А шатая дверь не слышно хлюпание воды в дверях? Может дренаж двери забит?
1 користувачів і 5 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 9952
