Все ж легко проверяется обычным телефоном. Посмотри сколько палочек перед дверью и за дверью. Обычно в коридоре за дверью - сигнала вообще нет. В обратную сторону оно работает точно так же. И еще не забывайте, что глушить надо не одну частоту а целую полосу (890-960 MHz и 1710-1880). Соотвественно мощность глушилки "размазывается" по всей полосе. В полосе GSM/GPRS сигнала помещается 500 каналов шириной 200 кГц - и все их надо глушить.
В общем заглушить из-за двери трудно, во всяком случае портативной фигней на батарейках.
неверные в корне расчеты. скажем в квартире сигнал гсм -80дб и это три деления, а за дверью -100дб и это практически потеря связи для телефона. тоесть двери доббавляют -20дб на потери сигнала. Теперь берем помехогенератор и он стоит за дверью и дает скажем +25дб сигнала у двери. за дверью это будет +5дб ? ну пусть даже -15дб - что нааамного сильнее чем -80дб. и это положит систему.
развязка должна быть куда больше, на 50-60дб минимум. а это значит - антенну гсм нужно ставить на балконе.
и вроде появляются глушилки на частоту 70мгц.. просто генератор 70мгц и все тут. Обьяснять как оно работает? Промежуточная частота гсм приемнника тоже 70, тоесть передача и прием всегда разнесены на 70мгц (или 45мгц, уже не помню, не важно) вот она успешно и складывается вместе с передачей на входе приемника и на выходе имеем две частоты меньшей мощности но одна всегда совпадает с приемом. Да и цифровые джамеры уже иной алгоритм имеют в отличие от аналогового. Поэтому - антенну только на балкон, за дверью не поможет.
В ответ на: Ну и еще случаи известны, когда не нужно никакой глушилки - вскрывают квартиру, и заходит с кувалдометром, сигналка ведь у двери стоит рядом с клавиатурой и задержка на 30 сек снять код. ну и кувалдометром все выключает.. все.. минут 10 точно у воров есть, или 1 час.. это как где.
кхм, ну вообще-то изменения геометрии блока (попросту его повреждение) - это сразу сигнал на пульт...
Diver 12.10.2016 23:05 пишет: ну какой такой "геометрии" ?? это реальные случаи из жизни дсо. успевали до приезда группы сделать все свои дела.
какие истории? пароль не введен, идет вызов на пульт. может еще с воздушки через окно датчики расстрелять? Вообще тема, конечно, прикольная, но я слабо себе представляю, кто будет стоять на лестничной клетке с локатором глушить сигнал или там подрывать GSM-вышку, когда 95% квартир без ДСО с китайскими замками. Заходи-бери.
DDRUMM 13.10.2016 03:11 пишет: когда 95% квартир без ДСО с китайскими замками. Заходи-бери.
А брать что? У нас по подъезду когда лазили, так посмотрели в каких окнах кондиционеры стоят. Ну хотя бы уровень жизни по сравнению с остальными оценить
Diver 04.10.2016 14:00 пишет: Ну и еще случаи известны, когда не нужно никакой глушилки - вскрывают квартиру, и заходит с кувалдометром, сигналка ведь у двери стоит рядом с клавиатурой и задержка на 30 сек снять код. ну и кувалдометром все выключает..
Отут через 30 секунд - сработка. Даже без какого-либо контроля целостности блока, есть сигнал вскрытия, нет сигнала снятия.
Но согласись, за 30 сек многое можно успеть. Тем более по проводам от магнитного датчика на двери найти блок сигнализации и разбить его вполне можно успеть. Да даже не разбить, а приставить к нему глушилку вплотную - тут уж точно заглушит.
В ответ на: ШС «входная дверь» – шлейф, который при открытии объекта должен нарушаться всегда первым. С момента нарушения этого шлейфа начинается отсчет времени задержки на вход. По истечении времени задержки на вход, если прибор не был снят с охраны, на ПЦН поступает сигнал тревоги с включением внешней сирены (типа «Шмель»).
Так что сигнал нарушения периметра уходит НЕ мгновенно, а через 30 сек. А 30 сек это на самом деле вагон времени, если действовать четко и знать, что делать
