Проблема с заправкой авто
С нами с 17.10.2016
      17 октября 2016 в 13:31 Гілками
Здравствуйте. Столкнулся с такой бедой: на своем VW Passat B3 1992 г.в. при заправке авто на АЗС пистолет бензоколонки постоянно отстреливает, а потом топливо не уходит в бак и льется наружу.А сегодня топливо лилось не только из горла, но и вытекало из под крыла (я так понял из трубки). При заправке с канистры та же беда, но если лить топливо медленно и порциями, то оно не вытекает через верх. Я поехал в сервис, там мне сказали, что все нормально, но проблема как была так и осталась. Что с этим делать? К кому обращаться? Кто сталкивался с такой проблемой?
Re: Проблема с заправкой авто [Re: impuls456]
      18 октября 2016 в 22:58 Гілками
это проблемы или с вентиляцией бака или "подарок" в горловине ( никого не обижал ? )... ищи тех кто будет разбираться
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2014
      18 октября 2016 в 23:44 Гілками
Такие проблемы у Ауди 80-х годов часто были. Решается в теории не сложно - снимаем бак и продумаем все воздушные трубки.
46 лет (28 лет за рулем),
С нами с 14.01.2015
      18 октября 2016 в 23:57 Гілками
impuls456 17.10.2016 13:31 пишет:
заезжаете на эстакаду или подъемник и проверяете от заливной горловины все соединения и шланги
Рис. 5.12. Топливный бак и топливный насос автомобилей с двигателем SOHC:
1 – крышка наливной горловины; 2 – стопорное кольцо; 3 – резиновый уплотнитель; 4 – подсоединение шины заземления, 5 – расширительный бачок; 6 – штуцер подачи топлива; 7 – фланцевая гайка; 8 – штуцер возврата топлива; 9 – крышка; 10 – уплотнение; 11 – шланг; 12 – уплотнение; 13 – шайба; 14 – резиновые демпферы, 15 – топливный насос; 16 – кожух топливного насоса; 17 – стопорное кольцо; 18 – датчик уровня топлива, 19 – уплотнение; 20 – болт; 21 – шина крепления; 22 – клапан вентиляции; 23 – трубка сапуна (Универсал); 24 – трубка сапуна; 25 – болт; 26 – уплотнение; 27 – шланг к угольному фильтру; 28 – клапан
1 користувачів і 2 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 4470
