Извините, если уже обсуждалось, но вот в ходе обсуждения возник вопрос по радиочастотам между Боингом и диспетчером. Насколько я знаю - связь там должна быть дуплексной и поэтому частоты передачи и приема должны быть разными. Или это не так и прием-передача ведется на одной частоте? Подскажите, если можно со ссылкой на стандарты. Спасибо
связь полудуплексная, на одной частоте. с разными диспетчерами на разных - у них есть схема трассы (и придложения на огрызки), на ней указаны частоты башен сопровождающих. ну и каждая башня передаёт самолёт из рук в руки следующей - напоминает частоту. плюс для рулёжки, погоды, посадки - частоты разные.
POKEP 14.10.2016 10:19 пишет: связь полудуплексная
Это как полудвойной гамбургер?
Есть некоторая разница в терминах, ITU и ГОСТ не соответствуют "народным" определениям. Что простому человеку симплекс - то формально называется полудуплексом на одной частоте с временнЫм разделением.
дуплекс - связь одновременно две разные частоты прием и передача, пример - gsm связь. (почти, там цифровая, ранее NMT была, там именно дуплекс аналоговая.)
симплексна - на одной частоте поочередно один излучает-другой слушает и наоборот.
Полудуплекс - две разнесенные частоты, но слушают и передают поочередно.
A duplex communication system is a point-to-point system composed of two connected parties or devices that can communicate with one another in both directions. "Du" comes from "duo" that means "double", and "plex" that means "structure" or "parts of"; thus, a duplex system has two clearly defined data transmissions, with each path carrying information in only one direction: A to B over one path, and B to A over the other. There are two types of duplex communication systems: full-Duplex and half-Duplex.
In a full-duplex system, both parties can communicate with each other simultaneously. An example of a full-duplex device is a telephone; the parties at both ends of a call can speak and be heard by the other party simultaneously. The earphone reproduces the speech of the remote party as the microphone transmits the speech of the local party, because there is a two-way communication channel between them, or more strictly speaking, because there are two communication paths/channels between them.
In a half-duplex system, each party can communicate with the other but not simultaneously; the communication is one direction at a time. An example of a half-duplex device is a walkie-talkie two-way radio that has a "push-to-talk" button; when the local user wants to speak to the remote person they push this button, which turns on the transmitter but turns off the receiver, so they cannot hear the remote person. To listen to the other person they release the button, which turns on the receiver but turns off the transmitter.
