Камрады, прошу помочь советами. Имеем санузел, где: 1) водяной теплый пол, 2) душевой слив трапом (сливной канал установлен). Итак вопрос стал по стяжке, как ее делать? Заливать в один уровень все и потом в душе стоки регулировать плиткой? Или сделать 2 зоны (душевая зона, санузел) и заливать их отдельно? Какой раствор для стяжки в данном случае использовать, чтобы не было влажности, но и не растрескалась от теплого пола? Есть ли какие-то гидроизоляционные растворы может? Или гидроизоляция после стяжки уже сверху? Спасибо за советы.
у меня сделано так (снизу вверх): - подложка под ТП - теплый пол водяной - стяжка ЦП см 5-6 с пластификатором для теплых полов - гидроизоляция 2-х компонентная, вот такая (можно другую понятно) - http://www.kema-on.net/by/vsebina/produk...zne-malte/10052 - плитка
Душевая сделана выше см на 5-7 (технология такая же). Душевая большая (1 на 1,7 метра). Но я делал ее выше, так как просчет был с установкой трапа сливного. Была бы возможность делал бы в один уровень с полом. Ну и сама душевая - плитка 10х10 с правильной укладкой для слива воды. Говорят мозаикой проще, но мы не хотели.
