Добрый вечер, камрады! Собственно говоря, может кто сталкивался с такой проблемкой : заменили сердцевину в замке, был один оригинальный ключ с него сделали два дубликата ,всё было отлично пока в один прекрасный момент оба дубликата перестали открывать замок (именно только открывать, закрыть замок можно!!!). В чем может быть проблема?! Как-то смутно представляется ,что одновременно два ключа сломалось! С момента изготовления прошла неделя... Работали отлично, закрывали/открывали! В чем трабл?! http://i.piccy.info/i9/68a8ee7cadcecbb32...ce2b6b011_V.jpg Слева - дубликат
Если я не ошибаюсь то собственно конец жала и проворачивает ту часть которая отпирает замок. Как оно конструктивно называется увы не скажу (вроде бы КУЛАЧОК).
Собственно если в замке есть хоть минимальная выработка вот этой самой центральной части, то прямое жало краями все же нормально крутит, а скошенное просто проскальзывает.
Ключ вообще проворачивается? а замок ходит только на открытие?
Тупонул просто с подписью фотки, не сразу понял которую загрузил! Дубликат тот которой справой стороны на это фотке,оригинал в связке ключей! Сам замок не новый,ему достаточно лет... То есть,может быть,что если сделать дубликат с прямым жалом то будет открывать и закрывать?!
Вполне может начать работать, хотя возможны и варианты.
Ели есть возможность, то при открытии/закрытии дубликатом попробовать слегка придавливать ключ внутрь скважины. Если в таком слегка нажатом положении начнет хотя бы иногда проворачивать кулачок и соответственно открывать/закрывать то есть большая вероятность что новый ключ с прямым носом заработает нормально.
Попробовал сделать так как сказали! Придавил..ключ закрыл и открыл,потом попробовал второй раз так чделать,получилось только закрыть а открывать уже не хочет
Судя по всему проблема таки в скошенных углах. Думаю что прямоугольный нос решит вопрос, но камрад выше говорит правильно. Судя по тому что личинка замка уже потрепанная, рано или поздно он может залипнуть и на оригинальном ключе. Тут уже вам решать делать ли правильные дубликаты или купить личинку с набором ключей.
Nianaro_ua 25.10.2016 09:40 пишет: Не кажется, дубликаты сделаны на заготовках с косым жалом, а оригинал с прямым. Это существенно?!
оно не будет так проворачивать, простой пример, ты пытаешься открутить винт под плоскую отвертку, крестообразной, скошенный носик просто проворачивается в шлице личинки.
