проблемка с дубликатом ключа
Украина, Киев
С нами с 23.09.2011
      24 октября 2016 в 23:40 Гілками
Добрый вечер, камрады!
Собственно говоря, может кто сталкивался с такой проблемкой : заменили сердцевину в замке, был один оригинальный ключ с него сделали два дубликата ,всё было отлично пока в один прекрасный момент оба дубликата перестали открывать замок (именно только открывать, закрыть замок можно!!!).
В чем может быть проблема?! Как-то смутно представляется ,что одновременно два ключа сломалось! С момента изготовления прошла неделя... Работали отлично, закрывали/открывали!
В чем трабл?!
http://i.piccy.info/i9/68a8ee7cadcecbb32...ce2b6b011_V.jpg
Слева - дубликат
Змінено Nianaro_ua (00:02 25/10/2016)
патриарх ***
С нами с 06.06.2004
Re: проблемка с дубликатом ключа [Re: Nianaro_ua]
      25 октября 2016 в 09:19 Гілками
Мене кажется или жало на конце у них таки разное?
Украина, Киев
С нами с 23.09.2011
Re: проблемка с дубликатом ключа [Re: MVV_T]
      25 октября 2016 в 09:40 Гілками
Не кажется, дубликаты сделаны на заготовках с косым жалом, а оригинал с прямым.
Это существенно?!
патриарх ***
С нами с 06.06.2004
      25 октября 2016 в 10:11 Гілками
Если я не ошибаюсь то собственно конец жала и проворачивает ту часть которая отпирает замок. Как оно конструктивно называется увы не скажу (вроде бы КУЛАЧОК).
Собственно если в замке есть хоть минимальная выработка вот этой самой центральной части, то прямое жало краями все же нормально крутит, а скошенное просто проскальзывает.
Ключ вообще проворачивается? а замок ходит только на открытие?
Змінено MVV_T (10:12 25/10/2016)
патриарх ***
С нами с 06.06.2004
      25 октября 2016 в 10:22 Гілками
Nianaro_ua 25.10.2016 09:40 пишет:
Это существенно?!
Дубликаты с косым а оригинал с прямым? В подписи к фото "дубликат слева" а он как раз прямой.
Украина, Киев
С нами с 23.09.2011
      25 октября 2016 в 12:50 Гілками
Тупонул просто с подписью фотки, не сразу понял которую загрузил! Дубликат тот которой справой стороны на это фотке,оригинал в связке ключей!
Сам замок не новый,ему достаточно лет... То есть,может быть,что если сделать дубликат с прямым жалом то будет открывать и закрывать?!
патриарх ***
С нами с 06.06.2004
      25 октября 2016 в 14:13 Гілками
Вполне может начать работать, хотя возможны и варианты.
Ели есть возможность, то при открытии/закрытии дубликатом попробовать слегка придавливать ключ внутрь скважины. Если в таком слегка нажатом положении начнет хотя бы иногда проворачивать кулачок и соответственно открывать/закрывать то есть большая вероятность что новый ключ с прямым носом заработает нормально.
Украина, Киев
С нами с 23.09.2011
      25 октября 2016 в 16:01 Гілками
Попробовал сделать так как сказали! Придавил..ключ закрыл и открыл,потом попробовал второй раз так чделать,получилось только закрыть а открывать уже не хочет
15 лет за рулем,
С нами с 21.11.2008
      25 октября 2016 в 16:18 Гілками
я можу помилятись, але на вигляд ключі від китайського циліндру і робити дублікати - дорожче самого циліндру
імхо, обновіть замок і ніяких проблем
патриарх ***
С нами с 06.06.2004
      25 октября 2016 в 16:48 Гілками
Судя по всему проблема таки в скошенных углах. Думаю что прямоугольный нос решит вопрос, но камрад выше говорит правильно. Судя по тому что личинка замка уже потрепанная, рано или поздно он может залипнуть и на оригинальном ключе. Тут уже вам решать делать ли правильные дубликаты или купить личинку с набором ключей.
С нами с 09.06.2004
      25 октября 2016 в 16:59 Гілками
Это существенно?!
оно не будет так проворачивать, простой пример, ты пытаешься открутить винт под плоскую отвертку, крестообразной, скошенный носик просто проворачивается в шлице личинки.
Украина, Киев
С нами с 23.09.2011
      25 октября 2016 в 17:08 Гілками
Понял,спасибо всем !
1 користувачів і 47 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2669
